A propos de la réinitialisation de l'application aux paramètres par défaut
Les paramètres du programme peuvent être restaurés à leurs valeurs d'origine à l'installation, cette opération peut être utile lorsque vous tentez de résoudre un problème avec le programme.
Lors de la réinitialisation du programme, les valeurs stockées dans le registre Windows et les fichiers contenus dans les dossiers racines Roaming et Local sont supprimées. Lors de la suppression des valeurs et des fichiers, l'installateur secondaire est lancé. L'installateur secondaire ajoute les valeurs par défaut dans le registre Windows et copie les fichiers à partir du dossier UserDataCache à l'emplacement approprié dans les dossiers racines Roaming et Local du programme.
Remarque : Il est recommandé de ne pas modifier le registre Windows directement.
L'entrée du registre Windows ci-dessous est supprimée lors de la réinitialisation :
Remarque : La valeur A101:409 varie en fonction du produit et de la langue installés. Par exemple, A101:804 représente la version en chinois simplifié du produit.
Les dossiers utilisateur suivants sont supprimés lors de la réinitialisation :
Remarque : Le dossier de migration créé par l'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés ou par l'importation d'un module de transfert n'est pas supprimé lors de la réinitialisation.
Fichiers de sauvegarde
Si vous choisissez de sauvegarder vos paramètres et fichiers personnalisés avant de réinitialiser le programme, tous les fichiers contenus dans les dossiers racines Roaming et Local sont sauvegardés, avec les exceptions suivantes :
