A propos de la migration à partir de versions précédentes
Cet utilitaire permet de migrer les paramètres et les fichiers d’une version antérieure du AutoCAD Electrical toolset vers la version actuelle. Le AutoCAD Electrical toolset inclut de nombreux fichiers personnalisables. L’utilitaire migre ces modifications personnalisées vers la version actuelle. Vous sélectionnez les fichiers à migrer et l'option de migration souhaitée. Il existe trois processus de migration :
Remarque : L’utilitaire de fusion, qui permettait de fusionner les fichiers de base de données et le contenu du panneau, a été intégré à l’utilitaire de migration. Ce n’est donc plus un utilitaire distinct.
Types de fichier pour la migration
L'utilitaire de migration prend en charge de nombreux types de fichier. Ces fichiers sont recherchés dans différents dossiers par défaut. L'utilitaire de migration effectue des recherches dans les chemins d'accès par défaut suivants. Vous pouvez définir l’utilitaire de migration pour qu’il effectue des recherches dans d’autres dossiers.
Remarque : Les fichiers sont migrés vers la structure de dossiers en cours.
Il existe deux options de migration possibles selon le type de fichier.
Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les fichiers pris en charge par l'utilitaire de migration, les chemins de recherche par défaut et les options de migration disponibles pour chaque type de fichier.
Type de fichier
Dossier par défaut
Fichier
Options de migration
Fichier d'environnement
Data
wd.env
Copier ou Fusionner
Menu de symboles
Support (utilisateur)
*.dat
Copier ou Fusionner
Images du menu Bibliothèque
*.dll et *.slb
Copier
Diverses images de clichés
Copier
Images des styles
PLC et Install\acade
Copier
Base de données du catalogue
Catalogs
default_cat.mdb
Copier ou Fusionner
Base de données de recherche de symbole d'encombrement
Catalogs
footprint_lookup.mdb
Copier ou Fusionner
Base de données de recherche schématique
Catalogs
schematic_lookup.mdb
Copier
base de données API
PLC
ace_plc.mdb
Copier ou Fusionner
Base de données de la liste de choix
Catalogs
wd_picklist.mdb
Copier
Rail DIN
Catalogs
wddinrl.xls
Copier
Base de données de conversion linguistique
Catalogs
wd_lang1.mdb
Copier
Symboles de bibliothèque
Library
Tous les dossiers
Copier
Circuits utilisateur
User
*.dwg
Copier
Gabarits de dessins
Chemin d'accès au modèle du registre
*.dwt
Copier
Styles de tables
Support (programme)
tablestyle.dwg
Copier ou Fusionner
Types de ligne
Acade.lin
Copier ou Fusionner
Liste des projets récents
lastproj.fil
Copier
Code d'installation/de localisation
Utilisateur
*.inst, *.loc
Copier
Liste de descriptions
*.wdd
Copier
Tension nominale par défaut
*.wdr
Copier
Liste de repères de composants externes
User
*.wdx
Copier
Configuration de la génération de dessins API à partir de feuilles de calcul
User
*.wdi
Copier
Configuration de la liste d'équipements
User
*.wde
Copier
Etiquette de calibre/couleur de fil
User
*.wdw
Copier
Filtre de numéro de borne
Project
*.wdn
Copier
Configuration des tables de bornier
User
*.tsl
Copier
Configuration des gaines
Support (programme)
*.wwl
Copier
Format de papier pour un tracé
Support (programme)
Generic paper size.txt
Copier
Mappage du cartouche
Project
*.wdt
Copier
Mappage de l'étiquette de la ligne du cartouche
User
*.wdl
Copier
Mappage des repères de famille
User
wd_fam.dat
Copier
Mappage d'API
wdmbblks.bsf
Copier
Mappage du code RSLogix
Support (programme)
*.wdf
Copier
Mappage du symbole UnityPro
User
*.map
Copier
Attributs définis par l'utilisateur
User
*.uda
Copier
Paramètres de rapport
User
*.set
Copier
Groupes de rapports
User
*.rgf
Copier
Fichiers d'association de table pour fusion de catalogues
Vous pouvez choisir d’imposer l’utilisation d’un fichier d’association d’entrées pour déterminer où les données doivent être placées à l’intérieur de la base de données de destination du catalogue. Ce fichier d’association (nommé ACEDBMergeUtil.map) est stocké dans le même répertoire que le programme exécutable principal.
Remarque : Des associations supplémentaires sont disponibles pour les fournisseurs, les références catalogue et les champs. Pour plus d’informations sur ces associations, voir le fichier d’associations. L’emplacement par défaut du fichier est C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\AcadE\.
Si vous voulez consolider toutes les tables de relais de minuterie (TD) au sein d’une seule table, vous pouvez utiliser le fichier d’association. Le fichier d'association vous permet de déterminer les tables à extraire de la base de données source et à transférer dans la base de données de destination au sein d'une seule table.
[Table map]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
L'utilisation de caractères génériques pour la mise en correspondance des tables est autorisée du côté de la base de données source (côté gauche) du fichier d'association. Par exemple, TD*=TD. Lorsque l'association de table ou générique est utilisée et que la table source est spécifique aux composants, l'utilitaire de fusion place le nom de la table dans le champ NOMBLOCWD de la base de données de destination. Il fournit le nom de symbole constituant le filtre initial utilisé dans la fenêtre de recherche du catalogue.
Fichiers d’association de tables pour les fusions de base de données de recherche de symbole d’encombrement
Un fichier d’association pour la base de données de recherche de symbole d’encombrement (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map) est fourni. Ce fichier respecte les mêmes règles que le fichier d’association pour les fusions de catalogues (ACEDBMergeUtil.map). Aucune règle n’est prédéfinie dans ce fichier d’association. Ce fichier fait partie d’un cadre qui doit être modifié afin de fournir les fusions personnalisées.
Remarque : L’emplacement par défaut du fichier est C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\AcadE\. Consultez ce fichier pour obtenir des instructions supplémentaires sur le formatage et la création des chaînes d’association.
Base de données API
L’utilitaire de génération de dessins d’E/S API à partir de feuilles de calcul s’appuie sur la catégorie de module pour calculer le point d’insertion d’un module.
Avant la version 2009, l’utilitaire de génération de dessins d’E/S API à partir de feuilles de calcul déterminait la catégorie de module en fonction de la valeur du champ DESCRIPTION ou du nom de la table de la base de données API. Par exemple, si le champ DESCRIPTION contenait la chaîne "*IN*", il était considéré comme module d'entrée. Dans la version 2009 et les versions ultérieures, la base de données API contient un champ CATEGORIE. Si le fichier de la base de données API est migré, l’utilitaire de migration exécute automatiquement l’utilitaire de migration de la base de données API en se basant sur les paramètres par défaut suivants.
Entrée
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/*
Sortie
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT*
Combinaison
*OTHER*,IO*,I0*
L'utilitaire de migration de la base de données API compare les valeurs du champ DESCRIPTION de la base de données API aux valeurs par défaut pour l'entrée, la sortie ou la combinaison. Si aucune correspondance n'est établie, le nom de la base de données est comparé. Si une correspondance est établie avec le champ DESCRIPTION ou le nom de la table, la valeur CATEGORIE correcte est entrée pour ce module.
L’utilitaire de migration de la base de données API met à jour toutes les tables de la base de données API en fonction de ces valeurs.
Remarque : Les espaces vides à l'intérieur du texte sont inclus dans la chaîne de recherche. Par exemple, "IN{espace}*" correspond à "IN module", mais ne correspond pas à "INPUT".
Fusion du fichier wd.env
Le fichier wd.env peut contenir des paramètres qui indiquent au AutoCAD Electrical toolset l’emplacement de certains fichiers. Ces fichiers peuvent inclure les bases de données du catalogue et de recherche, les bibliothèques de clichés et les circuits utilisateur. Les chemins d’accès du fichier wd.env migré sont utilisés lorsque ces fichiers dépendants sont migrés.
Par exemple :
Option de migration
Version précédente de wd.env
Version en cours de wd.env
Version finale de wd.env
Fusionner - Remplacer
WD_CAT=n:\shared\
WD_CAT={chemin d'accès par défaut}
WD_CAT=n:\shared\
Fusionner
WD_CAT=n:\shared\
Si vous sélectionnez également la base de données du catalogue pour la migration, les données de la base de données du catalogue source sont migrées vers la base de données du catalogue de destination en fonction des options de migration sélectionnées, par exemple Fusionner et Remplacer. Le dossier de destination suggéré pour la base de données du catalogue migrée correspond au chemin d’accès dans le fichier wd.env migré.
Si vous modifiez le statut de migration du fichier wd.env, vous êtes invité à mettre à jour ces fichiers dépendants afin de vous assurer que l’emplacement de chaque fichier correspond aux paramètres du fichier wd.env.
Fichier journal
Chaque fois que vous exécutez l’utilitaire de migration, les informations de migration sont écrites dans le fichier acemigration.log. Ce fichier journal contient la date de la migration, le nom d’utilisateur et les informations relatives aux fichiers migrés. Le fichier journal est stocké dans le dossier User. L’emplacement par défaut est C:\Users\{nom d’utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{release}\{code pays}\Support\User\.
Copies de sauvegarde
Chaque fichier migré fait l'objet d'une copie de sauvegarde. Ce fichier de sauvegarde est créé dans le même répertoire et porte le même nom que le fichier original. La copie de sauvegarde se distingue uniquement de l'original par son extension ".bak".
Remarque : Aucune copie de sauvegarde n'est créée pour les fichiers de dessin de symbole de bibliothèque et les images de clichés.
