Boîte de dialogue Insérer/Modifier un symbole de repère de câble (conducteur père)
Trouver
 Entrée de commande :  AECABLEMARKER
Dans la boîte de dialogue Insérer un composant, sélectionnez le symbole de repère à insérer dans la fenêtre d'aperçu des symboles, puis spécifiez le point d'insertion.
Repère de câble
Il y a plusieurs façons de définir le repère du câble. Si le câble possède un repère, il apparaît dans la zone d'édition. Sinon, vous pouvez taper un repère spécifique dans la zone d'édition. Veillez à sélectionner l’option Bloqué si vous voulez que ce Repère soit marqué par le AutoCAD Electrical toolsetde manière à ne pas être mis à jour lors des futures réévaluations de repère.
Utiliser l’adresse API
Permet de rechercher une connexion de fil à une adresse d'E/S API voisine et, si la recherche aboutit, d'utiliser le numéro de l'adresse API dans le nom de repère du composant.
Utiliser les localisations d’extrémité
Utilise les codes de localisation des composants de connexion.
Repères : utilisés jusqu’ici
Liste tous les noms de repère utilisés pour les câbles de la même famille que le câble courant. Sélectionnez un repère dans la liste pour le copier ou l'incrémenter afin de définir le nouveau repère de câble.
Liste externe
Affecte un repère à partir d'un fichier liste externe. Vous pouvez faire référence à un fichier texte ASCII (sous un format délimité par des virgules ou des espaces) pour faciliter l'annotation de la description, du repère, du catalogue et d'autres informations relatives au composant.
Couleur/ID de fil
Définissez le code de couleur du conducteur en l'entrant manuellement dans la zone d'édition ou en effectuant une sélection depuis le projet, le dessin ou la liste de choix générique. Définissez le calibre du fil en l’entrant dans la zone d’édition s’il est absent de la liste des conducteurs prédéfinis dans les données de catalogue.
Générique
Choisissez dans une liste de couleurs. La liste est définie dans le fichier cblcolor.dat.
Dessin
Liste les couleurs de fil utilisées pour les symboles de repère de câble similaires dans le dessin courant.
Project
Liste les couleurs de fil utilisées pour les symboles de repère de câble similaires dans le projet.
Remarque : Si l’ID n’est pas disponible, cela signifie que le composant que vous modifiez ne comporte aucun attribut TENSION NOMINALE1. Si le calibre n’est pas disponible, cela signifie que le composant que vous modifiez ne comporte aucun attribut TENSION NOMINALE2.
Données de catalogue
Vous pouvez demander au AutoCAD Electrical toolset de dresser une liste à l’échelle du dessin ou du projet des symboles de repère de câble similaires avec leurs affectations de catalogue. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de code fabricant, catalogue et assemblage pour chaque type de composant inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. Lorsque vous insérez un autre composant de ce type, l'affectation de catalogue du composant précédent est défini en tant que valeur par défaut. (Il est supposé qu'une précédente a été effectuée durant la session de modification en cours).
Fabricant
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Catalogue
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Assemblage
Répertorie le code d'assemblage pour le symbole de repère de câble. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Elément
Répertorie le numéro d'élément du composant. Le même numéro d'élément est affecté aux composants ayant le même catalogue.
Nombre
Indique la quantité pour le numéro de référence (vide=1). Cette valeur est insérée dans la colonne "SUBQTY" d'un rapport de nomenclature.
Rechercher
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher une donnée de catalogue spécifique dans la base de données pour l'affecter au symbole de repère de câble sélectionné.
Précédent
Balaye rapidement le projet précédent pour trouver une occurrence du symbole de repère de câble sélectionné, et renvoie les valeurs du symbole de repère. Vous pouvez alors réaliser votre affectation de catalogue en utilisant cette liste.
Dessin
Liste les numéros de référence utilisés pour les symboles de repère de câble similaires dans le dessin courant.
Project
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
  • Projet actif : tous les dessins du projet courant sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
  • Autre projet : tous les dessins d’un projet sélectionné sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
  • Fichier externe : sélectionnez une option dans la liste des affectations de catalogue d’un fichier texte. Attribuez une valeur à la catégorie appropriée.
Catalogue multiple
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures.
Vérification dans le catalogue
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature.
Description
Vous pouvez entrer une, deux ou trois lignes de texte d'attribut de description.
Dessin
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le dessin courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier à votre convenance.
Project
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le projet courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier.
Valeurs par défaut
Ouvre un fichier texte ASCII à partir duquel vous pouvez choisir des descriptions standard.
Choisir
Permet de choisir une description de symbole de repère de câble dans le dessin courant.
Références de conducteur fils
Remplacement du composant
Remplace les paramètres de bloc WD_M du dessin par les paramètres de référence croisée propres au composant.
Cliquez sur Configuration pour modifier manuellement les paramètres de référence croisée du composant.
Référence croisée
Le AutoCAD Electrical toolset produit automatiquement le texte de référence croisée lorsque la commande de référencement croisé est exécutée.
Code d'installation
Modifie les codes d'installation Vous pouvez rechercher des codes d'installation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Le AutoCAD Electrical toolset procède à une rapide lecture de tous les fichiers de dessin courants ou sélectionnés et renvoie une liste de tous les codes d’installation utilisés jusqu’ici. Choisissez un code d'installation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes d'installation courts aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP." Ultérieurement, vous pouvez tirer pleinement parti de la possibilité qu’offre le AutoCAD Electrical toolset de créer une nomenclature et des listes de composants spécifiques à la localisation.
Code de localisation
Permet de modifier les codes de localisation. Vous pouvez rechercher des codes de localisation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Le AutoCAD Electrical toolset procède à une rapide lecture de tous les fichiers de dessin courants ou sélectionnés et renvoie une liste de tous les codes de localisation utilisés jusqu’ici. Choisissez un code de localisation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes de localisation courts aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP." Ultérieurement, vous pouvez tirer pleinement parti de la possibilité qu’offre le AutoCAD Electrical toolset d’extraire des rapports de provenance/destination des fils et des câbles et des rapports de nomenclature spécifiques à la localisation. Par exemple, nomenclature pour tous les câbles de terrain, nomenclature pour tous les câbles de panneau.
Afficher/Modifier divers
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs prédéfinis du AutoCAD Electrical toolset.
