Boîte de dialogue Repérage des fils
Insère les numéros d'équipotentielles tels que définis dans les propriétés du dessin.
Trouver
 Entrée de commande :  AEWIRENO
Les numéros d'équipotentielles sont des blocs avec des attributs insérés sur une entité de type fil de ligne. Il existe quatre types de numéros d'équipotentielles : Normal, Bloqué, Supplémentaire et Signal. Le AutoCAD Electrical toolset rattache chaque type de numéros d’équipotentielles à un calque spécifique. Vous pouvez affecter différentes couleurs à ces calques.
Le AutoCAD Electrical toolset traite les lignes de type « fil » au sein de réseaux de fils et permet de leur attribuer des numéros d’équipotentielles ou de mettre à jour ces numéros.
À faire
Indique s'il faut traiter tout le câblage ou uniquement les (nouveaux) fils non repérés.
Mode de repérage des fils
Spécifie d'utiliser le réglage séquentiel ou basé sur la référence défini pour le dessin.
Remplacement de format
Précise le format de repère de fil à utiliser pour remplacer le format défini dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
Utiliser rempl. format calque de fils
Remplace le format du numéro d'équipotentielle par défaut (défini dans la section Calques de la boîte de dialogue Propriétés du dessin Format du dessin) en utilisant des formats définis par les calques.
Insérer comme bloqué
Impose le blocage de tous les numéros d'équipotentielles (en cas de réévaluation ultérieure, leurs repères ne seront pas mis à jour).
Référencement croisé des signaux
Met à jour le texte de référence croisée sur les symboles de source et de destination des signaux de fil.
Rafraîchir la base de données (pour les signaux)
Met à jour la base de données pour les symboles de source et de destination des signaux de fil.
Projet
Repère ou réévalue les repères pour les fils pour le projet entier.
Choisir des fils individuels
Permet de repérer uniquement certains fils sélectionnés ou de réévaluer leurs repères dans le dessin courant.
Ensemble du dessin
Repère ou réévalue les repères pour les fils se trouvant dans le dessin courant.
Remarque : La boîte de dialogue Propriétés du projet (onglet Numéros d’équipotentiellesAnnotations des fils) vous permet d’activer ou de désactiver les mises à jour des annotations des numéros d’équipotentielles lors des mises à jour des numéros d’équipotentielles à l’échelle du projet ou du dessin pour les encombrements de panneau et les représentations de bornes, y compris les borniers graphiques, les borniers tabulaires et les graphiques de cavaliers.
