Définit le format de texte pour la connexion des fils.
Trouver
Entrée de commande :
AEWIREANNOTATION Réalisez vos sélections et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue comporte deux zones d'édition de format. Le format "Complet" est utilisé si les attributs cible sont introuvables et que l'entité TEXTMULT est insérée. Le format "Partiel" est utilisé si les attributs cible sont trouvés (décrit ultérieurement). Chaque format fait appel à des paramètres qui sont par la suite remplacés par des informations spécifiques sur les fils. Le AutoCAD Electrical toolset fournit des formats prédéfinis que vous pouvez sélectionner dans la zone de liste située à droite. Vous avez également la possibilité d’entrer votre propre format à l’aide des paramètres remplaçables.
Les paramètres doivent être séparés par des séparateurs non vides pour que le AutoCAD Electrical toolset puisse réextraire dans des rapports les informations du diagramme de câblage. Par exemple, "%T=%W %1 %G" n'est pas acceptable car il y a seulement un espace entre les paramètres%W,%1 et%G. Les formats acceptables sont les suivants : "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" ou "%T=%W (%1) %G".
Options supplémentaires à inclure dans le texte.
Ajouter une broche de borne comme suffixe au repère |
Ajoute le texte des bornes sous forme de suffixe. |
Ajouter une description de borne au repère |
Ajoute une valeur de description de borne sous forme de suffixe. |
Inclure le préfixe Installation au format du repère IEC |
Ajoute une valeur d'installation sous forme de suffixe. |
Permet d'effectuer un aperçu du rapport ou de le tester.
Permet de masquer les annotations en double afin qu'elles ne s'affichent pas sur le rapport.
Entrez le caractère utilisé pour séparer plusieurs valeurs d'annotation des fils du panneau pour la même connexion de fils.
Le point d'insertion du textmult par défaut est le même que celui du bloc d'encombrement. La taille de texte par défaut correspond à celles des attributs de numéros d'équipotentielles figurant sur le symbole d'encombrement ou, en cas d'absence de ces attributs, la taille Textmult est contrainte de correspondre à la valeur courante de la variable système "TEXTSIZE" d'AutoCAD.
Pour prédéfinir le point d'insertion de multitext, la taille et le style du texte sur des blocs d'encombrement, insérez un attribut invisible "WXREF" sur le symbole de bibliothèque de blocs d'encombrement. Ouvrez chaque symbole d'encombrement dans AutoCAD et insérer une définition d'attribut vide "WXREF". Placez son origine sur le point au niveau duquel vous souhaitez que le AutoCAD Electrical toolset Electrical insère les informations de connexion des fils de l’entité Textmult. Marquez cette définition d'attribut comme "invisible" et définissez sa taille et son style de texte avec la taille et le style Textmult souhaité.
Annotations des fils) vous permet d’activer ou de désactiver les mises à jour des annotations des numéros d’équipotentielles lors des mises à jour des numéros d’équipotentielles à l’échelle du projet ou du dessin pour les encombrements de panneau et les représentations de bornes, y compris les borniers graphiques, les borniers tabulaires et les graphiques de cavaliers.
