A propos des bibliothèques de symboles multiples
Vous pouvez sélectionner la bibliothèque que vous souhaitez utiliser pour chaque projet. Chaque bibliothèque de symboles définie doit être stockée dans son propre sous-répertoire, tout en respectant la convention d'attribution de noms des fichiers d'AutoCAD Electrical toolset. Il est impossible de définir des symboles en double dans les différentes bibliothèques.
Pour limiter l'utilisation d'une bibliothèque de symboles à un projet spécifique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un projet dans le gestionnaire de projets et choisissez Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés du projet Paramètres du projet, cliquez sur le signe "+" situé en regard de Bibliothèques schématiques ou Bibliothèques de symboles d'encombrement du panneau. Cliquez sur Ajouter et entrez le chemin de la bibliothèque dans la zone d'édition ou cliquez sur Par défaut pour utiliser les bibliothèques par défaut.
Remarque :
Vous pouvez inclure des bibliothèques de symboles électriques, pneumatiques ou autres dans le chemin d'accès.
Vous pouvez également inclure plusieurs chemins de bibliothèque qu'AutoCAD Electrical toolset peut utiliser. Pour ce faire, entrez les noms des bibliothèques (dans l'ordre) en les séparant par un point-virgule. Par exemple:
C:/Documents and Settings/All Users/Documents/Autodesk/Acade {version}/Libs/;C:/{chemin de l'utilisateur}/{bibliothèque de l'utilisateur}.
Séquence de recherche AutoCAD Electrical Toolset
AutoCAD Electrical toolset utilise une séquence spécifique pour rechercher vos symboles.
  1. Recherche sur le dessin une copie du symbole demandé.
  2. Recherche le nom de fichier spécifique si un nom de chemin complet est fourni.
  3. Effectue la recherche dans votre sous-répertoire utilisateur (indiqué par le paramètre WD_USER du fichier .env).
  4. Effectue la recherche dans le répertoire dans lequel le fichier .wdp du projet actif est stocké.
  5. Effectue la recherche dans la bibliothèque sélectionnée ; il s'agit de la bibliothèque sélectionnée en fonction du projet actif.
  6. Effectue la recherche dans le répertoire contenant les fichiers de support d'AutoCAD Electrical toolset.
  7. Effectue la recherche dans le répertoire courant.
  8. Effectue la recherche dans le chemin indiqué par la variable d'environnement d'AutoCAD Electrical toolset.
