AutoCAD Electrical toolset fournit des symboles de bibliothèque conformes aux normes suivantes :
Les symboles se trouvent dans le dossier \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs.
Utilisez le menu d'icônes pour insérer des composants schématiques et de panneau. Le programme utilise par défaut le menu d'icônes ACE_<standard>_MENU.DAT pour les symboles schématiques et ACE_PANEL_MENU.DAT pour les symboles de panneau.
Ces fichiers se trouvent à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support.
Des informations sur le catalogue sont disponibles dans l'installation par défaut d'AutoCAD Electrical toolset. Ces informations sont accessibles sous forme de tables dans un fichier de base de données Microsoft Access (.mdb).
AutoCAD Electrical toolset prend également en charge SQL Server pour les informations de vos données de catalogue. AutoCAD Electrical toolset permet de migrer les données de catalogue fournies dans un fichier de base de données Microsoft Access dans le cadre de l'installation par défaut d'AutoCAD Electrical toolset. Vous pouvez installer et configurer votre instance SQL Server lorsque vous installez AutoCAD Electrical toolset ou bien utiliser la commande AECATALOGCONFIG ultérieurement pour configurer votre base de données de catalogue source.
Actuellement, la prise en charge est limitée aux bases de données de catalogue et d'encombrement pour SQL Server.
Les autres caractères ne sont pas définis. Ils permettent de garantir l'unicité des noms. Les noms de symboles sont limités à 32 caractères.
Les paramètres remplaçables représentent les codes utilisés pour définir les formats de repérage.
| %F | Chaîne spécifiant le code de famille du composant (par exemple, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") |
| %S | Numéro de feuille du dessin (par exemple, "01" entré dans le coin supérieur droit) |
| %D | Numéro du dessin |
| %G | Nom du calque de fils |
| %N | Numéro séquentiel ou basé sur une référence appliqué au composant |
| %X | Position du suffixe pour le repérage basé sur une référence (non présent = extrémité du repère) |
| %P | Code de "projet" IEC (par défaut pour le dessin) |
| %I | Code "d'installation" IEC (par défaut pour le dessin) |
| %L | Code de "localisation" IEC (par défaut pour le dessin) |
| %A | Valeur SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif |
| %B | Valeur SOUS-SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif |
| %P | Texte des broches de borne |
| %Q | Texte DESCBORNE des broches de borne |
| %I | Code d'installation de style IEC |
| %L | Code de localisation IEC |
| %M | Affectation de montage (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) |
| %U | Affectation de groupe (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) |
| %W | Numéro d'équipotentielle |
| %C | Repère de câble + conducteur/combinaison de couleurs principale (le format est "repère-couleur") |
| %E | Repère de câble |
| %J | Conducteur de câble/couleur principale |
| %V | Repère de câble remplacé par le numéro d'équipotentielle si le repère de câble est renseigné. Le numéro d'équipotentielle est affiché lorsqu'il n'existe aucun ID de câble. |
| %G | Couleur/calibre de fil (ou nom de calque de fils) |
| %H | Couleur de câble remplacée par le numéro d'équipotentielle si la couleur du câble est renseignée. Le calque de fils est affiché lorsqu'il n'existe aucun conducteur de câble lié à un ID de câble. |
| %T | Affectation des broches du bornier |
| %K | Texte DESCBORN du bornier - utile pour les bornes multiples |
| %1 | ID du repère du composant de destination. |
| %2 | Equivalent de "%1:%P" (repère comp:borne) |
| %3 | Equivalent de "%1:%P:%D" (repère comp:descborn) |
| %4 | Equivalent de "%L%1" (repère comp IEC) |
| %5 | Equivalent de "%L%1:%P" (repère:borne) |
| %6 | Equivalent de "%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) |
| %7 | Equivalent de "%I%I%1" (préfixe INST+repère comp IEC) |
| %8 | Equivalent de "%I%L%1:%P" (repère:borne) |
| %9 | Equivalent de "%I%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) |
| AM | Ampèremètres |
| AN | Ronfleurs, klaxons, sonneries |
| CB | Disjoncteurs |
| C0 | Connecteurs/broches |
| CR | Relais de commande |
| DI | Rail DIN |
| DN | Réseaux d'appareils |
| DO | Diodes |
| DR | Entraînements |
| DS | Sectionneurs |
| EN | Boîtiers/matériel |
| FM | Fréquencemètres |
| FS | Capteurs de flux |
| FT | Interrupteurs à pied |
| FU | Fusibles |
| LR | Relais à verrou |
| LS | Interrupteurs de fin de course |
| LT | Témoins, voyants |
| MISC | Divers |
| MO | Moteurs |
| MS | Démarreurs de moteur/contacteurs |
| NP | Plaques signalétiques |
| OL | Surcharges |
| PB | Boutons poussoir |
| PE | Interrupteurs photoélectriques |
| PLCIO | Automates programmables industriels |
| PM | Compteurs de puissance |
| PNEU-ACT | Actionneurs |
| PNEU-ALU | Lubrificateurs |
| PNEU-CYL | Cylindres |
| PNEU-FLC | Contrôle du flux |
| PNEU-FLT | Filtres |
| PNEU-MET | Calibres de pression |
| PNEU-MFL | Silencieux |
| PNEU-MNF | Collecteur |
| PNEU-MOT | Moteurs |
| PNEU-NOZ | Embouts |
| PNEU-OPR | Boutons poussoir |
| PNEU-PMP | Pompes |
| PNEU-TNK | Réservoirs |
| PNEU-VAC | Aspiration |
| PNEU-VLV | Robinets |
| PS | Pressostats |
| PW | Blocs d'alimentation |
| PX | Commutateurs de proximité |
| RE | Résistances |
| SS | Commutateurs |
| SU | Suppresseurs de surtension |
| SW | Interrupteurs à bascule |
| TD | Relais de temporisation |
| TRMS | Bornes |
| TS | Thermostats |
| VM | Voltmètres |
| WO | Câbles, câbles multiconducteurs |
| WW | Goulottes |
| XF | Transformateurs |
