Pour configurer les connexions d'un style de raccord de plomberie
Tous les objets Jeu d’outils AutoCAD MEP 2027 disposent d'au moins une connexion dynamiques (points de connexion). Ces connexions permettent aux objets de se connecter intelligemment à d'autres objets et de transférer des informations comme la forme, la taille et le système. Pour ajouter des connexions aux objets basés sur des styles (par exemple, aux raccords de plomberie), vous devez les ajouter au style associé à ces objets. Vous pouvez également supprimer des connexions des styles ou encore modifier le type et l'emplacement associés.
Les raccords de plomberie possèdent des poignées ; il est donc important que les connexions d'un style de raccord soient configurées correctement. La valeur de point de connexion associée à une connexion donnée doit correspondre à la longueur du segment et la direction de la connexion doit être positive (1) ou négative (-1) suivant son orientation par rapport à l'origine (0,0). Vous devez également définir les connexions dans un ordre spécifique. L'image ci-dessous représente un coude, un té et une croix et indique l'ordre de chaque type de connexion.
Par exemple, la table suivante indique comment configurer un coude, un té et une croix avec des segments de 0.5 pouces de long.
Type de composant Valeurs de direction de la connexion X, Y et Z Valeurs de direction de la connexion X, Y et Z
Coude
  • Connexion 1 : 0, 0.5, 0
  • Connexion 2 : -0.5, 0, 0
  • Connexion 1 : 0, 1, 0
  • Connexion 2 : -1, 0, 0
  • Connexion 1 : -0.5, 0, 0
  • Connexion 2 : 0.5, 0, 0
  • Connexion 3 : 0, 0.5, 0
  • Connexion 1 : -1, 0, 0
  • Connexion 2 : 1, 0, 0
  • Connexion 3 : 0, 1, 0
Croix
  • Connexion 4 : 0, -0.5, 0
  • Connexion 4 : 0, -1, 0
