Le générateur de contenu fait partie de Jeu d’outils AutoCAD MEP 2027 intégré à AutoCAD® et utilise les outils avec lesquels vous êtes peut-être déjà familier. Le générateur de contenu est un environnement de construction unique permettant de créer des composants paramétriques. Par conséquent, veillez à ne pas utiliser les commandes AutoCAD standard. Les conseils suivants sont utiles pour la création d'un raccord paramétrique.
Conseils à la modélisation du composant
Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous modélisez le composant paramétrique.
- Servez-vous des plans de travail pour contrôler l'orientation du SCU. La commande AutoCAD SCU n'associe pas le plan actif au composant.
- Utilisez la commande AutoCAD Style de point pour augmenter la taille des points. Il est conseillé d'utiliser une taille de point absolue.
- Utilisez un nombre de points minimum. Réutiliser des points est plus simple et permet plus facilement d'appliquer des contraintes au modèle.
- Utilisez à la fois des contraintes et des cotes. Certaines combinaisons de contraintes peuvent déformer des objets non contraints du modèle. Si tel est le cas, supprimez la dernière contrainte utilisée et veillez à appliquer une cote ou une autre combinaison de contraintes.
- Utilisez les cotes du générateur de contenu. Les cotes d'AutoCAD ne sont pas paramétriques et ne permettent pas de gérer la taille, la forme ou la position du contenu d'un composant.
- Effectuez la cotation des fonctions importantes avant celle des fonctions plus réduites. Pour réduire la déformation, définissez les grands objets dotés d'un angle de relèvement global sur le modèle. Coter en premier les petits objets peut avoir pour effet de réduire la taille globale. Supprimez ou annulez la cote si le modèle est déformé.
- Définissez la forme avant la taille. Si vous appliquez les contraintes avant les cotes, le modèle risque moins d'être déformé.
- Déterminez les dépendances des modèles avant d'appliquer des contraintes. Vous pouvez souvent utiliser une unique contrainte pour définir la forme de plusieurs objets. Il faut donc analyser la conception du modèle pour mieux identifier les contraintes nécessaires.
- Ajoutez les contraintes requises pour définir la forme du modèle. Etant donné que les contraintes portent souvent sur plusieurs fonctions, limitez l'utilisation des contraintes au strict minimum de manière à éviter toute déformation des modèles.
- Lorsque vous faites appel à des valeurs calculées pour les paramètres de modèle, gardez à l'esprit que ce type de valeur n'est pas compatible avec le filtre d'ajout de tailles de composant.
