Pour déplacer des composants de tuyau à l'aide de poignées d'emplacement
  1. Sélectionnez le composant ou le segment de tuyau.
  2. Sélectionnez une poignée d'emplacement.
  3. Si le composant ou le segment de tuyau est raccordé à un autre objet, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée.
    Pour... Action...
    préserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les pièces à vues multiples Cliquez sur la poignée Emplacement, puis cliquez une fois sur la touche Ctrl.
    supprimer la connectivité Cliquez sur la poignée Emplacement, puis cliquez deux fois sur la touche Ctrl.
    Remarque : Si vous souhaitez conserver les connexions en ajustant uniquement les raccords de tuyauterie et les segments et en conservant les emplacements actuels des pièces à vues multiples, passez à l'étape suivante.
  4. Indiquez le nouvel emplacement :
    Pour... Action...
    spécifier le nouvel emplacement par rapport à l'emplacement actuel Pour décaler le composant dans la direction X, déplacez-le vers son nouvel emplacement, entrez une valeur et appuyez sur la touche Entrée.
    Pour décaler le composant dans la direction Y, appuyez sur la touche Tab pour activer le mode de décalage Y, entrez une valeur et appuyez sur la touche Entrée.
    spécifier manuellement le nouvel emplacement Faites glisser le curseur à l'endroit voulu et cliquez pour valider la nouvelle position.
    Vous pouvez utiliser des accrochage d'objet, des accrochages Jeu d’outils AutoCAD MEP 2027 et des lignes de repérage pour définir le nouveau point d'emplacement.
  5. Remarque : Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction Saisie dynamique ( sur la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés (par défaut). Si vous les avez désactivées, vous pouvez spécifier le nouvel emplacement en faisant glisser le curseur et en sélectionnant un point dans le dessin ou en saisissant ses coordonnées dans la fenêtre de commande.
