Cet élément de profil type est un utilitaire polyvalent pour prolonger un lien au niveau d'une pente pour une distance de déflexion verticale.
Une ligne de profil en long peut être spécifiée pour la déflexion verticale lors de la construction d’un modèle de projet 3D.
Le point d'association se situe sur le bord intérieur du lien. Cet élément de profil type peut être inséré à gauche ou à droite du point d'association.
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre |
Description |
Type |
Par défaut |
Côté |
Indique de quel côté placer l'élément de profil type |
Gauche/Droit |
Droit |
| Utiliser la pente de dévers |
Active la pente de dévers pour l’accotement ou la voie |
Non, voie intérieure gauche, voie extérieure gauche, voie intérieure droite, voie extérieure droite, accotement intérieur gauche, accotement extérieur gauche, accotement intérieur droit ou accotement extérieur droit |
Non |
Inclinaison |
% ou rapport du lien. |
Numérique , valeur positive ou non nulle |
2 (%), (ou 2:1) |
Déflexion verticale |
Déflexion verticale +/- entre le début et l’extrémité du lien |
Numérique. Non nulle |
3,0 m 10.0 pieds |
Codes de point |
Liste des codes de surface à attribuer au bord extérieur du lien |
Chaîne séparée par une virgule |
P2 |
Codes de lien |
Liste des codes à affecter au lien |
Emprise, Assise des terrassements |
Omettre le lien |
Ce paramètre permet d'ajouter ou de supprimer le lien de surface. |
Oui/Non |
Non |
Cette section répertorie les paramètres de l’élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu’une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour définir les cibles de projet 3D.
Paramètre |
Description |
Peut être utilisé pour remplacer le paramètre Déflexion verticale fixe et lier l'extrémité du lien à la ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques ou figures de topographie. |
Facultatif |
Paramètre |
Description |
Type |
Décalage de début |
Décalage +/- du début du lien |
Numérique |
Altitude de début |
Altitude du début du lien |
Numérique |
Décalage de fin |
Décalage +/- de l'extrémité du lien |
Numérique |
Altitude de fin |
Altitude de l'extrémité du lien |
Numérique |
Pente de la liaison |
Pente du lien |
Numérique |
Un lien est ajouté à partir du point d'association dans la direction de l'insertion pour la pente spécifiée jusqu'à l'obtention de l'altitude donnée. Si un nom de ligne de profil en long est spécifié lors de l'exécution, la déflexion verticale est ajustée pour correspondre à l'altitude de la ligne de profil en long.
Cet élément de profil type comprend un paramètre d’entrée facultatif appelé Utiliser la pente de dévers qui vous permet de spécifier l’utilisation de la pente de dévers pour l’accotement. Ce paramètre peut être défini sur Non, Voie intérieure gauche, Voie extérieure gauche, Voie intérieure droite, Voie extérieure droite, Accotement intérieur gauche, Accotement extérieur gauche, Accotement intérieur droit ou Accotement extérieur droit. Non est le paramètre par défaut.
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche le lien selon la pente et la déflexion verticale spécifiées.
Aucun.
