Découvrez dans quels cas l’analyse de régression horizontale est utile pour créer des axes.
Imaginez une voie ferrée qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Pour que les trains puissent l’emprunter sans heurt et en toute sécurité, elle doit suivre un tracé bien précis. Ce tracé, avec tous ses tronçons droits et ses courbes, est appelé axe horizontal. Les concepteurs de chemins de fer calculent soigneusement cet axe lorsqu’ils construisent une nouvelle voie.
Au fil du temps, avec tous les trains qui passent et le sol qui s’affaisse, une voie peut dévier légèrement de son tracé d’origine. Il est possible que de petits cahots ou irrégularités apparaissent. Lorsque les ingénieurs étudient le tracé actuel exact d’une vieille voie, ou lorsqu’ils prévoient de la réparer ou de l’améliorer, ils ont besoin de cartographier avec précision sa forme existante afin de déterminer ensuite le tracé le plus égal possible à appliquer.
C’est là que la régression horizontale entre en jeu.
Outre les méthodes de régression traditionnelles, Civil 3D offre une option de détection de segment augmentée par l’IA. Cette option active la détection de segment alimentée par un algorithme d’IA pré-entraîné. Le modèle a été formé à l’avance et ne nécessite, n’utilise ni ne collecte aucune donnée client. Cela vous permet de bénéficier d’une détection assistée par l’IA tout en gardant le contrôle sur les données de votre projet.
Avantages de la régression horizontale pour les concepteurs de chemins de fer
La régression horizontale offre un certain nombre d’avantages non négligeables pour la conception et la maintenance des chemins de fer :
- Recréation de la géométrie actuelle. Lorsque les plans de conception d’origine d’une vieille voie ferrée sont perdus ou inexacts, la régression horizontale permet aux concepteurs modéliser précisément son tracé actuel.
- Optimisation et rectification des axes. Elle permet de corriger les déviations et les irrégularités qui se sont développés sur une vieille voie afin de créer un tracé plus propre. Cela améliore la qualité de la route pour les passagers et réduit l’usure des trains et des voies.
- Guide pour l’entretien et le renouvellement des voies. La régression horizontale fournit un axe optimisé qui sert de guide aux équipes d’entretien des voies. Lors des travaux d’ajustement (ou bourrage), leur objectif sera d’aligner la voie sur cet axe amélioré. C’est un élément crucial pour les projets de réfection de voies, car c’est ce qui permet de veiller à ce que la voie réparée réponde aux normes de sécurité et de performance souhaitées.
- Identification des éléments de conception existants. Le processus permet d’identifier de façon automatique ou semi-automatique les points où les tronçons droits se terminent et où les courbes commencent, ainsi que les paramètres de ces courbes et de ces transitions, qui peuvent être difficiles à déterminer en examinant simplement les données topographiques.
- Réduction des travaux de construction. Créer un tracé idéal qui suit autant que possible la voie existante permet de réduire les efforts liés au réalignement physique de la voie durant les travaux d’amélioration. Cela peut se traduire par d’importantes économies de temps et d’argent pendant la construction.
- Amélioration de la sécurité et du confort. En créant une géométrie de voie plus égale et plus précise, la régression horizontale contribue, en définitive, à sécuriser la conduite des trains et à améliorer le confort des passagers.
En résumé, la régression horizontale est un outil puissant qui aide les ingénieurs ferroviaires à comprendre l’état actuel des voies et à planifier intelligemment leur configuration future en veillant à ce qu’elles restent sûres, efficaces et confortables sur le long terme.
Qu’est-ce que la régression horizontale ?
La régression horizontale est une technique utilisée par les concepteurs de chemins de fer pour mesurer une série de points le long d’une voie ferrée existante afin de créer ensuite un nouvel axe horizontal optimisé. C’est un peu comme tracer une ligne régulière en suivant autant que possible plusieurs points légèrement désordonnés.
Les géomètres commencent par mesurer les coordonnées exactes (position) d’un certain nombre de points sur la ligne d’axe des rails. Ces mesures donnent la trajectoire réelle de la voie actuelle, avec toutes ses éventuelles imperfections.
Les points mesurés sont ensuite alignés sur une série de composants de voie standard, qui sont classifiés comme suit :
- Les tangentes : ce sont les tronçons rectilignes de la voie.
- Les courbes circulaires : il s’agit de tronçons formant un cercle parfait qui permettent aux trains de tourner en suivant une courbe constante.
- Les clothoïdes de transition (ou clothoïdes) : ces courbes spéciales offrent un changement de courbure progressif entre une tangente droite et une courbe circulaire, ou entre deux courbes circulaires de rayons différents. Elles sont essentielles pour permettre aux trains d’aborder et de quitter les virages sans heurt ni danger, et sans nuire au confort des passagers.
La régression horizontale établit une combinaison de tangentes, de courbes circulaires et de clothoïdes de transition aussi proche que possible de la voie actuelle. Le but est de définir un nouvel axe sans irrégularité où les différences (écarts ou déviations) avec les points relevés le long de la voie actuelle sont aussi légères que possible.
Autres applications pour les axes
Bien que l’expression « régression horizontale » se rencontre surtout dans l’industrie ferroviaire, son principe de base (optimiser un tracé linéaire à l’aide de données topographiques) est largement appliqué dans le domaine du génie civil.
Ce concept est fondamental dans d’autres types de projet comme :
- Les travaux sur les routes et les autoroutes, où cette technique est utilisée pour la conception et la réhabilitation. Elle permet d’aligner les routes existantes sur une combinaison idéale de tronçons droits et de courbes afin d’améliorer la sécurité et de réduire les coûts de terrassement pour les nouvelles routes.
- L’ingénierie des pipelines, qui utilise des méthodes similaires pour optimiser les circuits. Ce processus est employé pour déterminer le parcours le plus économique et le plus sûr pour les pipelines en fonction du terrain, des obstacles et des géorisques. Il permet également d’analyser la déformation ou le déplacement des pipelines existants.
En résumé, les ingénieurs utilisent des techniques pour aligner des lignes géométriques sur des points réels afin d’améliorer la conception, la sécurité et la rentabilité de divers types d’infrastructures linéaires.
