Pour extraire des lignes caractéristiques d’un bassin
Découvrez comment extraire des lignes caractéristiques à partir d’une technique alternative de type bassin.
La commande Lignes caractéristiques à partir du bassin vous permet d’extraire toutes les lignes caractéristiques d’un bassin à la fois, ou uniquement la géométrie du haut et du bas du bassin. Le workflow est expliqué ci-dessous.
Sélectionnez le bassin.
Cliquez sur l’onglet Bassin groupe de fonctions Pavé de lancement Lignes caractéristiques à partir du bassin .
La boîte de dialogue Extraire les lignes caractéristiques affiche la convention d’attribution de noms par défaut des lignes caractéristiques, avec le format suivant : < nom du bassin > - Ligne caractéristique - < numéro >
Choisissez un style de ligne caractéristique dans le menu déroulant.
Choisissez la couche des lignes caractéristiques.
Choisissez l’extraction de toutes les lignes caractéristiques (y compris les courbes de niveau intérieures), ou uniquement celle du haut et du bas du bassin.
Activez ou désactivez les liens dynamiques entre les lignes caractéristiques et le bassin.
Cliquez sur OK pour poursuivre l’extraction ou sur Annuler pour fermer l’outil et revenir au dessin.
