L’onglet Stockage vous permet d’examiner les niveaux de profondeur Stage Storage, la surface, ainsi que le volume calculé de vos bassins pour chaque niveau de profondeur.
Volume total du bassin.
Spécifie le volume entre le fond du bassin et la hauteur de sécurité.
Spécifie une valeur de profondeur à partir du haut du bassin qui détermine de combien l’eau peut se rapprocher du bord avant l’avertissement d’un risque d’inondation.
Exporte la table de stockage intermédiaire dans un fichier *.csv. Lorsque vous cliquez dessus, spécifiez un nom et une destination pour le fichier, ainsi que les données intermédiaires à inclure.
Permet de spécifier si les données intermédiaires sont définies par des incréments cohérents ou par des profondeurs définies par l’utilisateur.
Lorsque l’option Défini par l’utilisateur est sélectionnée (bassins basés sur la surface uniquement), la saisie manuelle des données intermédiaires entre le haut et le bas du bassin est activée.
Ajoute une ligne à la table de stockage intermédiaire. Spécifiez la profondeur intermédiaire et les propriétés restantes seront remplies pour cette profondeur.
Supprime une ligne sélectionnée de la table de stockage intermédiaire.
Valeur constante de profondeur entre chaque niveau.
Spécifie la méthode de calcul du stockage pour le bassin. Sélectionnez Volume de surface, Approximation conique ou Aire de fin moyenne. Pour en savoir plus, voir la section À propos des méthodes de calcul du stockage en bassin ci-dessous. Si le bassin a été créé à partir d’une surface, le volume de surface est appliqué.
Spécifie un niveau de profondeur dans le bassin.
Altitude d’un niveau de profondeur dans le bassin.
Indique la capacité volumique à chaque niveau de profondeur du bassin.
Définit le pourcentage du bassin disponible pour le stockage. Cette valeur est déterminée par le type de remblai utilisé, c’est-à-dire 100 % s’il est vide ou 30 % pour les gravats.
Indique la capacité volumique cumulée à chaque niveau de profondeur du bassin.
Indique l’aire occupée par chaque niveau de profondeur du bassin.
Affiche une visualisation des courbes comparatives de la zone de stockage par rapport au volume du bassin. Placez votre curseur à différentes profondeurs pour voir la zone de stockage réelle et le volume calculés pour cette profondeur.
Il existe plusieurs méthodes pour calculer les données de courbe de stockage en fonction du type de bassin. Pour les bassins conceptuels, vous pouvez choisir l’une des trois méthodes suivantes : Volume de surface, Approximation conique ou Aire de fin moyenne. Pour les bassins basés sur la surface, la méthode Volume de surface sera toujours utilisée et ne peut pas être modifiée.
Ces trois méthodes de calcul ont des formulations différentes comme décrit ci-dessous.
Méthode Volume de surface
La méthode Volume de surface utilise un modèle de surface pour calculer les volumes délimités et les surfaces du remblai dans le bassin à chaque profondeur d’échantillonnage. Cette méthode permet d’obtenir des volumes et des zones de stockage précis pour tous les types de bassin.
Méthode Approximation conique
La méthode Approximation conique est un moyen d’approximer le volume entre deux aires de coupe et équivaut à calculer le volume d’un tronc. Lors de l’utilisation de cette méthode, les volumes incrémentiels d’un bassin conceptuel sont calculés à l’aide des zones des courbes de niveau. Étant donné deux courbes de niveau, leurs zones sont additionnées avec la racine carrée de leur produit et multipliées par un tiers de la distance verticale entre les courbes de niveau pour déterminer le volume.
La méthode Approximation conique est exprimée par l’équation suivante :
où V est le volume, calculé à partir des deux courbes de niveau A1 et A2, et de la distance verticale h entre les deux courbes de niveau.
Méthode Aire de fin moyenne
La méthode Aire de fin moyenne approxime le volume entre deux zones de coupe. Lors de l’utilisation de cette méthode, les volumes incrémentiels d’un bassin conceptuel sont calculés à l’aide des zones des courbes de niveau. Étant donné deux courbes de niveau, leurs zones sont moyennées et multipliées par la distance verticale entre elles pour déterminer le volume.
La méthode Aire de fin moyenne est exprimée par l’équation suivante :
