L’onglet Débits sortants vous permet de consulter en lecture seule les informations relatives aux canalisations et aux regards connectés à un stockage souterrain.
Connecté à
Nom
- Affiche le nom de la canalisation connectée.
Description
- Affiche la description de la canalisation connectée.
Taille
- Indique le diamètre intérieur de la canalisation connectée.
Altitude du radier
- Indique l’altitude au bas de la surface intérieure de la canalisation connectée.
Altitude de la ligne d’axe
- Indique l’altitude de la ligne d’axe de la canalisation connectée.
Altitude du sommet
- Indique l’altitude du sommet de la canalisation connectée.
Inclinaison
- Indique la pente de la canalisation sortant de la canalisation connectée.
Vers la structure
- Affiche le nom de la canalisation ou de la structure à l’autre extrémité de la canalisation.
Onglet Points de sortie
Utilisez les boutons
et
pour ajouter et supprimer des objets de débit sortant dans votre système de drainage.
Nom
- Affiche le nom de l’exutoire.
Connexion sortante
- Affiche le nom de la canalisation ou de la structure connectée à l’exutoire.
Type de point de sortie
Indique le nom du type d’exutoire. Il peut s’agit d’un débit libre, d’un déversoir ou d’un orifice. Les paramètres suivants des déversoirs et des orifices peuvent être modifiés en cliquant sur Paramètres
. Dans la boîte de dialogue Paramètres, spécifiez la valeur des paramètres suivants :
- Diamètre. Spécifie le diamètre intérieur de l’exutoire.
- Coefficient de débit. Spécifie le rapport entre le débit d’exutoire et le débit idéal pour le système de drainage.
- Altitude du fil d’eau. Spécifie l’altitude au bas de la surface intérieure de l’exutoire.
Onglet infiltration
L’infiltration est le processus par lequel les eaux de surface pénètrent dans le sol. Elle joue un rôle crucial dans la recharge des nappes phréatiques et fait partie intégrante du cycle hydrologique, qui contribue aussi à réduire les ruissellements et à conserver l’humidité des sols.
Infiltration
- Active le processus d’infiltration.
Taux d’infiltration de base
- Définit le taux d’infiltration à la base de la couche filtrante. Cette valeur doit être déterminée via un test de performance sur site.
Taux d’infiltration latérale
- Définit le taux d’infiltration dans les côtés de la couche filtrante. Cette valeur doit être déterminée via un test de performance sur site.
Facteur de sécurité
- Réduit le taux d’infiltration pour tenir compte des dépôts de limon ou des défauts d’entretien.
