Onglet Débits sortants (boîte de dialogue Propriétés du bassin)
L’onglet Débits sortants vous permet de consulter en lecture seule les informations relatives aux canalisations et aux regards connectés à un bassin.
Connexions sortantes
Canalisations
Nom
Affiche le nom de la canalisation connectée.
Description
Affiche la description de la canalisation connectée.
Taille
Indique le diamètre intérieur de la canalisation connectée.
Altitude du radier
Indique l’altitude au bas de la surface intérieure de la canalisation connectée.
Altitude de la ligne d’axe
Indique l’altitude de la ligne d’axe de la canalisation connectée.
Altitude du sommet
Indique l’altitude du sommet de la canalisation connectée.
Inclinaison
Indique la pente de la canalisation sortant de la canalisation connectée.
Objet de fin
Affiche le nom de la canalisation ou du regard à l’extrémité de la canalisation connectée.
Canaux
Nom
Affiche le nom du canal connecté.
Description
Affiche la description du canal connecté.
Elevation
Affiche l’élévation du canal connecté.
Type de coupe
Affiche le type de forme de la ligne de profil en travers du canal connecté.
Objet de fin
Affiche le nom de la canalisation ou du regard à l’extrémité du canal connecté.
Onglet Points de sortie
La section Points de sortie affiche les informations sur le regard de sortie d’eau.
Utilisez les boutons  et  pour ajouter et supprimer des objets de débit sortant dans votre système de drainage.
Nom
Affiche le nom de l’exutoire.
Connexion sortante
Affiche le nom de la canalisation ou de la structure connectée à l’exutoire.
Type de point de sortie
Indique le nom du type d’exutoire. Il peut s’agit d’un débit libre, d’un déversoir ou d’un orifice. Les paramètres suivants des déversoirs et des orifices peuvent être modifiés en cliquant sur Paramètres . Dans la boîte de dialogue Paramètres, spécifiez la valeur des paramètres suivants :
  • Diamètre. Spécifie le diamètre intérieur de l’exutoire.
  • Coefficient de débit. Spécifie le rapport entre le débit d’exutoire et le débit idéal pour le système de drainage.
  • Altitude du fil d’eau. Spécifie l’altitude au bas de la surface intérieure de l’exutoire.
Onglet infiltration
L’infiltration est le processus par lequel les eaux de surface pénètrent dans le sol. Elle joue un rôle crucial dans la recharge des nappes phréatiques et fait partie intégrante du cycle hydrologique, qui contribue aussi à réduire les ruissellements et à conserver l’humidité des sols.
Infiltration
Active le processus d’infiltration.
Taux d’infiltration
Spécifie le taux d’infiltration à prendre en compte. Soit Bas et côté, Bas ou Côté.
Taux d’infiltration par le bas
Définit le taux d’infiltration par le bas de la couche filtrante. Cette valeur doit être déterminée via un test de performance sur site.
Taux d’infiltration latérale
Définit le taux d’infiltration dans les côtés de la couche filtrante. Cette valeur doit être déterminée via un test de performance sur site.
Facteur de sécurité
Réduit le taux d’infiltration pour tenir compte des dépôts de limon ou des défauts d’entretien.
