Symboles pour les services des eaux, du gaz et de l'électricité et d'intervention d'urgence
jeu d’outils AutoCAD Map 3D est fourni avec des jeux d'exemples de symboles destinés à vous aider à créer des cartes de réseaux d'eau, de gaz, d'électricité (Amérique du Nord) et de planification des interventions d'urgence. Vous pouvez utiliser ces symboles tels quels ou comme base pour développer les vôtres.
L'utilisation de symboles peut favoriser la cohérence et le développement de normes au sein de votre organisation ainsi qu'une meilleure communication grâce à des références familières.
Chaque jeu de symboles est fourni dans un fichier DWG distinct, par exemple, Map - Water.dwg, Map - Electric.dwg, etc. Il existe plusieurs fichiers de symboles d'intervention d'urgence.
Ces symboles relatifs aux réseaux électriques sont des exemples issus du fichier Map - Electric.dwg.
Ces symboles relatifs aux réseaux de gaz sont des exemples issus du fichier Map - Gas.dwg.
Ces symboles relatifs aux réseaux de distribution d'eau sont des exemples extraits du fichier Map - Water.dwg.
Ces symboles d'intervention d'urgence sont issus des exemples du fichier Map - ER Incident Centers.dwg.
Les symboles sont disponibles sous ..\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2027\Sample\Symbols.
Les symboles étant dans un format de bloc dynamique, il est facile de les faire pivoter, de les redimensionner et de leur appliquer une couleur. Ils sont dotés de propriétés de couleur de bloc, ce qui optimise leur utilisation dans des fichiers DWG. Vous pouvez également styliser leurs points dans l'éditeur de styles.
Vous pouvez ajouter des symboles à la palette d'outils pour les insérer facilement dans vos cartes par glisser-déplacer.
