Après l’ajout d’une étiquette à une vue, vous pouvez modifier sa ligne de repère de plusieurs façons.
Vidéo : placer des étiquettes et des repères
Vidéo : Personnalisation de l’association à un repère d’étiquette
Vidéo : Exclusion d’éléments d’un repère d’étiquette
| Pour... | Méthode |
| changer la longueur du repère | Sélectionnez l’étiquette, puis utilisez le contrôle de glissement en forme de croix pour la déplacer. |
| modifier les points de départ ou d’arrivée de la ligne de repère | sélectionnez la ligne de repère et, dans la palette Propriétés, définissez le début de la ligne de repère et/ou la fin de la ligne de repère sur « Libre » et positionnez manuellement le point de départ ou d’arrivée de la ligne de repère.
Les deux options de ligne de repère libre adoptent le même comportement ; le début et/ou la fin se déplacent en même temps que l’élément hôte ou l’étiquette, mais autrement, la position du repère est fixe. Remarque : Le positionnement du début et de la fin de la ligne de repère peut être affecté par les paramètres Contour du repère et Référence d’accrochage du repère activés dans la géométrie de la famille d’étiquettes. Modifiez la famille d’étiquettes pour modifier ces paramètres.
| ajouter une pointe de flèche à la ligne de repère | Sélectionnez l’étiquette, puis dans la palette Propriétés, cliquez sur |
| changer la couleur, l’épaisseur et le motif du repère | cliquez sur l’onglet Gérer groupe de fonctions Paramètres![]() |
| ajouter une étiquette de ligne de repère multiple | sélectionnez une commande de placement d’étiquette dans le ruban, puis cliquez sur l’onglet Modifier | Étiquette groupe de fonctions Étiquette (Étiquette de ligne de repère multiple). Lorsque cette option est activée, vous pouvez sélectionner plusieurs références à étiqueter. Appuyez sur Entrée pour terminer.
| modifier une étiquette de ligne de repère multiple pour ajouter ou supprimer des références | sélectionnez la ligne de repère et cliquez sur l’onglet Modifier | Étiquettes de <élément> groupe de fonctions Hôte (Modifier l’étiquette).
Remarque : La commande Modifier l’étiquette ouvre un mode d’édition dans lequel vous pouvez ajouter ou supprimer des références. Cliquez sur Terminer pour enregistrer et quitter le mode d’édition, ou sur Annuler pour annuler vos modifications et quitter le mode d’édition.
