| Version IFC
- IFC 2x2 Coordination View
L’ancien schéma IFC 2x2, basé sur la définition du modèle Coordination View.
- IFC 2x3 Coordination View
L’ancienne version d’exportation certifiée, utilisée par les anciennes versions du produit, basée sur le schéma IFC 2x3 et la définition de la vue du modèle Coordination View.
- IFC 2x3 Coordination View 2.0
Version d’exportation certifiée par défaut et dernière version généralement prise en charge par les autres systèmes, basée sur le schéma IFC 2x3 et la définition de la vue du modèle Coordination View 2.0.
Remarque : Pour exporter des éléments en acier structurel, vous devez sélectionner l’option de configuration IFC2x3 Coordination View 2.0 dans la boîte de dialogue Exporter IFC. Le format IFC permet d’afficher des éléments en acier dans des visualiseurs IFC externes.
- IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010
Norme IFC 2x3 utilisée pour soumettre des fichiers à l’Administration des services du gouvernement américain. Des jeux de propriétés supplémentaires seront inclus.
- IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check
IFC 2x2, utilisée pour soumettre des fichiers au serveur Singapore BCA e-Plan Check Server. Lors de l’exportation vers ce type de fichier, assurez-vous que tous les éléments de délimitation de pièce sont sélectionnés.
- IFC2x3 Basic FM Handover View
IFC 2x3 qui respecte les exigences générales pour permettre le transfert des informations de gestion des installations (principalement utilisée en Bavière).
- Vue de conception de produits livrables IFC2x3 COBie 2.4
Sortie au format IFC COBie (Construction Operations Building Information Exchange) requis par la législation BIM de niveau 2 2016 du gouvernement britannique relatif à la collaboration dans le secteur public.
- IFC4 Reference View
Dernière version de format IFC définie par buildingSMART. Conçu comme modèle de référence qui ne peut pas être modifié. Voir https://technical.buildingsmart.org/.
- IFC4 Design Transfer View
Dernière version de format IFC définie par buildingSMART. Avec cette option, Revit tente de créer ifcAdvancedBReps dans certains cas. Cela permet de réduire la taille du fichier et le temps nécessaire pour l’exportation. Voir https://technical.buildingsmart.org/.
| Exigence de l’échange
| Mappage de catégories
Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un modèle de mappage de catégories ou cliquez sur l’outil de lancement de boîte de dialogue pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les paramètres de mappage d’exportation IFC et apporter des modifications à la classe IFC et au type prédéfini affectés aux catégories Revit.
| Mappage des paramètres
Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un gabarit de mappage de paramètres ou cliquez sur l’outil de lancement de boîte de dialogue pour ouvrir la boîte de dialogue Mappage de paramètres et apporter des modifications aux jeux de propriétés exportés vers des fichiers IFC.
| Type de fichier
- IFC
- IFC XML
- Zipped IFC
- Zipped IFC XML
| Phase à exporter
Sélectionne la phase du document à exporter, la dernière phase du document étant la phase par défaut. Si l’option "Exporter uniquement les éléments visibles dans la vue" est sélectionnée dans l’onglet Contenu supplémentaire, la phase de la vue est utilisée et cette option est désactivée.
| Limites de pièce/d’espace
Le niveau des limites de pièce/d’espace exportées :
- Aucune : les limites de pièce/d’espace ne sont pas exportées.
- 1st level : les limites de pièce/d’espace sont incluses, mais ne sont pas optimisées pour scinder des éléments par rapport aux espaces sur le côté opposé de la limite.
- 2st level : les limites de pièce/d’espace sont incluses et scindées par rapport aux espaces sur le côté opposé de la limite. Une limite d’espace de second niveau comprend le matériau de l’élément de construction et les espaces adjacents situés derrière lui, offrant ainsi des propriétés thermiques, par exemple.
Scinder les murs, les poteaux et les gaines par niveau
Permet de diviser les murs, poteaux et gaines multiniveau par niveau. Lorsque vous utilisez cette option, Revit coupe les murs, les poteaux et les gaines selon chaque niveau défini en tant qu’étage d’un bâtiment (voir Propriétés d’occurrence Niveau).
S’agissant des éléments dont le niveau de base n’est pas un niveau d’étage de bâtiment, Revit les exporte en utilisant l’étage de bâtiment suivant inférieur comme niveau de base, avec un décalage approprié.
Revit exporte uniquement les niveaux pour lesquels le paramètre Étage de bâtiment est activé, à moins qu’aucun niveau ne soit défini en tant qu’étage de bâtiment. Dans ce cas, Revit exporte tous les niveaux qui servent de niveaux de la base pour les murs, les colonnes et les gaines.
| Informations sur l’en-tête de fichier
Ouvre la boîte de dialogue En-tête de fichier qui vpermet de saisir des informations sur l’auteur et l’organisation.
| Adresse du projet
Ouvre la boîte de dialogue Adresse du projet qui permet de fournir des informations sur l’utilisation et l’emplacement du projet. Sélectionnez l’option « Mettre à jour les informations de projet » pour enregistrer les informations dans le projet.
