Onglet Avancé
Le tableau suivant présente les options disponibles dans l’onglet Avancé de la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
Option Description
Exporter les pièces en tant qu’éléments de construction Sélectionnez cette option pour exporter des pièces en tant qu’éléments IFC standard. Désactivez l’option pour les exporter en tant que IfcBuildingElementPart.
Autoriser l’utilisation de la représentation "Modèle solide" mixte Sélectionnez cette option pour autoriser le mélange des géométries BRep et d’extrusion pour une entité. Cela peut générer des fichiers IFC plus petits, mais les fichiers ne sont pas strictement conformes aux définitions de vue de modèle IFC.
Utiliser la vue active lors de la création de la géométrie Sélectionnez cette option pour utiliser la vue active pour générer la géométrie exportée. Notez que cela peut avoir des résultats inattendus en cas d’utilisation dans une vue non-3D.
Utiliser la famille et de nom du type pour les références Sélectionnez cette option pour utiliser le nom de la famille et le type pour les références. Désactivez l’option pour utiliser le nom du type uniquement.
Utiliser les limites de pièce 2D pour le volume de la pièce Sélectionnez cette option pour utiliser une approche simplifiée pour le calcul des volumes de pièce (en fonction de l’extrusion des limites de pièce 2D). Il s’agit du paramètre par défaut lors de l’exportation au format IFC 2x2.
Désactivez l’option pour utiliser la géométrie de pièce calculée par Revit pour représenter les volumes de pièce (paramètre par défaut lors de l’exportation au format IFC 2x3).
Inclure l’élévation IFCSITE à l’origine de positionnement local du site Sélectionnez cette option pour inclure l’élévation à partir du décalage Z du positionnement local IFCSITE. Désactivez l’option pour l’exclure.
Stocker le GUID IFC dans un paramètre d’élément après l’exportation Sélectionnez cette option pour stocker les GUID IFC générés dans le fichier de projet après exportation. Cette opération ajoute les paramètres "GUID IFC" aux éléments et à leurs types, ainsi que les informations de projet pour le projet, le site, et les GUID de bâtiment.
Exporter la zone de délimitation Sélectionnez cette option pour exporter les représentations de zones de délimitation. Désactivez l’option pour les exclure. Cette option est automatiquement sélectionnée pour l’exportation GSA.
Conserver la géométrie de maillage comme triangulation Sélectionnez cette option avancée pour utiliser une méthode de triangulation compatible avec l’ancien format des visionneuses IFC 4 Reference View.
Utiliser le nom du type uniquement pour le nom IFCType Utilisez cette option pour exporter le nom IFCType afin d’utiliser uniquement le nom du type Revit sans le nom de la famille.
Utiliser le nom visible Revit en tant que nom IFCEntity Utilisez cette option pour que le nom d’entité IFC exporté corresponde au nom Revit visible.
Toujours exporter les sols et les toits à facettes en tant qu’entité IFC unique Lorsque cette option est activée, les sols et les toits à facettes ne sont pas exportés en tant que conteneurs avec des sous-éléments : toute la géométrie est regroupée dans une seule entité IFC correspondant à l’élément.
Définir l’auteur indiqué dans les informations sur le projet comme utilisateur « Dernière modification » Lorsque cette option est activée, Revit utilise l’auteur défini dans les informations sur le projet pour l’attribut « Dernière modification » d’IfcOwnerHistory. Si l’option est désactivée (par défaut), cet attribut n’est pas défini.
Entités à inclure/exclure de l’exportation Utilisez la boîte de dialogue pour sélectionner les entités IFC à exporter. Cochez toutes les entités à inclure dans le fichier exporté. Utilisez l’outil de recherche de la boîte de dialogue pour localiser des entités IFC spécifiques dans le schéma.
Exporter les barres dans des jeux d’armatures uniformes en tant qu’entités IFC distinctes Utilisez cette option pour exporter des barres dans des jeux d’armatures uniformes en tant qu’entités IFC distinctes.
