Améliorations des lignes de repère d’étiquettes
Vous avez maintenant davantage de contrôle sur les repères d’étiquettes. Les points de départ et d’arrivée des lignes de repère peuvent être réglés sur l’option Libre et positionnés manuellement. La géométrie du contour des étiquettes est plus flexible, ce qui vous permet de contrôler et d’accrocher la position des lignes de repère avec plus de précision.
Personnalisation de l’emplacement de début des repères attachés
Lors de la création ou de la modification de familles d’étiquettes dans l’éditeur de familles, les éléments composant l’étiquette comprennent un paramètre, Exclure du contour du repère, permettant de les exclure de la géométrie du contour de l’étiquette. La géométrie du contour de l’étiquette contrôle l’endroit où sont automatiquement positionnées les repères de l’étiquette. Vous pouvez exclure la géométrie pour contrôler l’endroit où attacher le repère à l’étiquette.
Exemple
Le contour de l’étiquette inclut toute la géométrie.
Le nom de la pièce n’est pas inclus dans la géométrie du contour de l’étiquette.
Consultez la rubrique Propriétés d’occurrence d’étiquette.
Positionnement des points de départ et d’arrivée des repères
Les repères ont des propriétés d’occurrence qui permettent de les positionner manuellement. Sélectionnez le repère et, dans la palette Propriétés, définissez le paramètre Début de repère et/ou le paramètre Fin de repère sur « Libre » et positionnez manuellement le point de départ ou d’arrivée du repère.
Remarque : Le positionnement du début et de la fin du repère peut être affecté par les paramètres Contour du repère et Référence d’accrochage du repère activés dans la géométrie de la famille d’étiquettes. Modifiez la famille d’étiquettes pour modifier ces paramètres.
Le nom du paramètre de fin de repère existant, Type de repère, a été remplacé par Fin de repère, mais comprend les mêmes options et adopte le même comportement que dans les anciennes versions.
Lorsque l’option Début de repère est définie sur Début libre, le début du repère peut s’accrocher aux quatre côtés par défaut du contour de l’étiquette. Si d’autres candidats d’accrochage sont nécessaires, n’importe quelle ligne d’une famille d’étiquettes peut être désignée comme référence d’accrochage en activant le paramètre Référence d’accrochage du repère.
Consultez la rubrique Changement de repère d’étiquette.
Accrochage des lignes de repère
L’accrochage des repères a été affiné pour faciliter l’accrochage des repères dans divers workflows. Lorsqu’un point de départ de repère est défini sur Libre, vous pouvez accrocher la position du repère à différentes positions sur la géométrie de l’étiquette. Sélectionnez la géométrie dans la famille d’étiquettes et activez la propriété Référence d’accrochage du repère. Cette géométrie peut alors servir de point d’accrochage à un repère dont le point d’arrivée est libre.
Le repère au point d’arrivée libre s’est accroché en haut du champ de numéros.
Un repère défini sur Fin libre peut désormais s’accrocher à sa géométrie hôte et à certains objets associés.
L’affichage de l’aperçu des accrochages a été amélioré pour les étiquettes, et la possibilité d’accrocher horizontalement/verticalement à d’autres géométries d’étiquette a été étendue.
Les repères définis sur Début libre ou Fin libre ont été intégrés avec les accrochages aux objets et les remplacements.
Des options Revit.ini sont disponibles pour personnaliser cette fonctionnalité. Consultez la rubrique Options du repère d’annotation dans Revit.ini.
Cette fonctionnalité a été suggérée par des clients sur le forum Idées (Idée 1, Idée 2, Idée 3, Idée 4) et est décrite dans la feuille de route du produit.
