Les zones CVC ont été mises à niveau en zones systèmes. Ce changement introduit une révision de la structure de zonage et la mise à jour du comportement de projet.
Cette modification modernise la gestion du zonage CVC tout en garantissant la préservation des données de projet existantes lors de la mise à niveau des fichiers.
Mise à niveau automatique des fichiers
Lors de la mise à niveau de projets créés dans Revit 2026 ou une version antérieure :
- Les zones CVC existantes sont automatiquement converties en zones-systèmes.
- Un type spécial est créé pour indiquer les zones qui étaient des zones CVC à l’origine.
- La mise à niveau préserve l’intégrité du document tout en adaptant les zones à la nouvelle structure du système.
Modification du comportement par défaut des zones CVC
Dans Revit 2026 et versions antérieures :
- Une zone CVC par défaut était automatiquement créée dans chaque projet.
Dans Revit 2027 :
- La zone CVC par défaut n’est plus créée automatiquement.
- Les nouveaux projets démarrent sans structure de zone prédéfinie.
Cette modification permet une initialisation plus nette du projet et évite les configurations de zonage par défaut involontaires.
Modifications apportées au point d’entrée et au fichier Revit.ini
L’ancien commutateur Revit.ini utilisé pour exposer le point d’entrée des zones CVC a été supprimé.
Modifications concernant les propriétés lors de la mise à niveau
Lors de la mise à niveau de fichiers :
- Certaines propriétés ne sont pas transférées.
- Certaines propriétés sont nouvellement introduites dans le cadre de la structure de zones-systèmes.
- En cas d’existence de propriétés similaires, les valeurs peuvent être remplacées pour s’aligner sur la nouvelle architecture du système.
- Certaines propriétés transférées peuvent avoir des noms légèrement différents.
Ces ajustements assurent la cohérence dans le modèle de zonage mis à jour, tout en préservant la stabilité du projet.
: propriétés qui ne sont pas transférées
: la même propriété existe, mais la valeur peut être remplacée
: propriétés nouvelles dans les zones-systèmes
: propriétés qui sont transférées vers les zones-systèmes (certaines sous un nom légèrement différent)
