Placer des formes d’armature standard dans des vues 3D
Placez des armatures standard basées sur une forme directement dans les vues 3D à l’aide de méthodes de positionnement familières. Modélisez plus intuitivement des barres longitudinales, des barres verticales, des étriers et des armatures par trajectoire tout en travaillant directement en 3D.
Vous pouvez désormais créer des armatures directement en 3D à l’aide des mêmes méthodes de positionnement que celles disponibles dans les vues 2D.
Positionnement des barres standard en 3D
Vous pouvez désormais placer des barres individuelles ou des jeux d’armatures directement dans les vues 3D à l’aide des mêmes workflows que ceux disponibles en 2D.
Les options de positionnement prises en charge incluent :
  • Positionnement selon la référence d’enrobage proche ou éloignée.
  • Orientation parallèle au plan de construction.
  • Positionnement Étendre jusqu’à l’hôte.
  • Positionnement Par deux points.
L’armature s’aligne automatiquement sur la face d’hôte en béton mise en surbrillance en fonction de la position du curseur, de l’orientation de positionnement et de la direction de la vue.
Placer des étriers directement en 3D
Créez des jeux d’étriers dans les poutres et les poteaux à l’aide des options suivantes :
  • Étendre jusqu’à l’hôte.
  • Positionnement selon la référence d’enrobage proche.
  • Orientation perpendiculaire à l’enrobage.
Les jeux d’armatures s’étendent automatiquement dans l’hôte en béton en fonction de la disposition sélectionnée.
Créer des armatures avec répartition de forme le long d’une trajectoire
Les workflows de répartition de forme le long d’une trajectoire peuvent désormais être réalisés directement en 3D.
Workflow typique :
  1. Placez une ou plusieurs barres principales alignées sur une face d’hôte.
  2. Sélectionnez une arête d’hôte comme trajectoire de répartition.
  3. Terminez la commande pour générer automatiquement les jeux répartis.
Chaque barre placée crée son propre jeu d’armatures tout en conservant une disposition et des propriétés cohérentes.
Avantages
Cette fonctionnalité est décrite dans la feuille de route du produit.
