Automatisez et normalisez la numérotation des éléments à l’aide de gabarits, de filtres et de partitions basés sur des règles. Contrôlez la mise en forme, corrigez les écarts et gérez la numérotation des éléments, avec des résultats cohérents et modifiables.
À propos de la numérotation basée sur des règles
Créez des règles de numérotation des éléments dans le modèle en fonction de filtres et de partitions, afin de contrôler la façon dont les numéros sont appliqués.
Créez différents gabarits pour attribuer un numéro basé sur des règles aux éléments. Chaque gabarit est personnalisable avec des filtres pour contrôler l’étendue et la mise en forme des numéros appliqués. Lorsque les gabarits sont supprimés ou désactivés, le numéro attribué est conservé sous forme de texte modifiable.
groupe de fonctions Paramètres
(Numérotation)
: créez, renommez, supprimez et ajustez la priorité des gabarits de numérotation.
: nom du gabarit, état et nombre d’éléments auxquels la règle est appliquée.
: règles de numérotation utilisées par le gabarit. Définissez l’étendue, le partitionnement et la mise en forme des nombres utilisés par la règle.
Utilisez la numérotation basée sur des règles pour automatiser et normaliser la numérotation des éléments entre catégories. Les gabarits de numérotation utilisent des filtres basés sur des règles pour définir l’étendue, les partitions et les séquences, le tout ordonné par un paramètre de texte partagé et modifiable.
Partitionnez la numérotation en fonction de paramètres, tels que Niveau ou Pièce, définissez les valeurs de départ par partition et supprimez les écarts après la suppression d’éléments. La priorité des gabarits contrôle les règles qui s’appliquent lorsque plusieurs gabarits ciblent le même paramètre. Les options de mise en forme comprennent le nombre de chiffres, les lettres ajoutées en suffixes et la casse, avec prise en charge de la numérotation des portes basée sur les pièces et des suffixes conditionnels.
Les éléments sont mis en correspondance en fonction d’une géométrie exacte, avec une mise en correspondance facultative basée sur des paramètres pour les cas tels que les assemblages en acier. Les remplacements s’appliquent de manière cohérente aux éléments identiques, et vous pouvez permuter des numéros ou nettoyer des séquences directement. Lorsqu’un gabarit est désactivé ou supprimé, les valeurs attribuées sont conservées sous forme de texte modifiable.
Des gabarits dédiés sont créés automatiquement pour les armatures, les coupleurs et les panneaux de treillis. Les numéros d’armature sont désormais modifiables et les partitions peuvent être ordonnées par des paramètres tels que la catégorie d’hôte.
Cette fonctionnalité est décrite dans la feuille de route du produit.
Voir Numérotation.
