Data Standard est fourni avec des fonctionnalités, des boîtes de dialogue et des onglets de base.
Tous ces composants par défaut sont définis dans le dossier Extensions de Data Standard :
C:\ProgramData\Autodesk\\<version de Vault\>\Extensions\DataStandard
Les sous-dossiers importants sont les suivants :
Vault
Contient les fichiers de configuration de l’application Vault Client.
CAO
Contient les fichiers de configuration pour Inventor et AutoCAD.
Dossier de localisation (par exemple, fr-FR, de-DE, etc)
Fichiers de localisation pour 12 langues :
Vault.Custom
Contient les remplacements des fichiers de configuration. Pour modifier la configuration, copiez les fichiers par défaut de l’emplacement .\Vault\* vers l’emplacement .\Vault.Custom\ et modifiez ces copies à la place des fichiers par défaut.
CAD.Custom
Contient les remplacements des fichiers de configuration. Pour modifier la configuration, copiez les fichiers par défaut de l’emplacement .\CAD\* vers l’emplacement .\CAD.Custom\ et modifiez ces copies à la place des fichiers par défaut.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Localisation.
Les fichiers de configuration pour Vault Client sont situés à l’emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\\<version de Vault\>\Extensions\DataStandard\Vault.
Reportez-vous à la liste ci-dessous et aux liens proposés pour en savoir plus sur les fichiers de configuration de Vault Client.
DSLanguages.xml
Sa description apparaît dans la rubrique Localisation.
MenuDefinitions.xml
Définit tous les éléments de menu Data Standard dans Vault Client et peut être enrichi. Reportez-vous à la rubrique Personnalisation du fichier MenuDefinitions.xml de Data Standard..
*.ico
Les fichiers .ico sont référencés dans le fichier MenuDefinitions.xml et permettent d’ajouter des icônes aux éléments de menu.
CustomEntityDefinitions.json
Ce fichier dynamique est créé une fois que les objets personnalisés ont été configurés. Il peut être installé mais ne doit pas être modifié.
addinVault\*.ps1
Il s’agit de fichiers Powershell qui définissent les fonctions utilisées par les onglets et boîtes de dialogue standards. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Personnalisation de Data Standard et Référence de l’API de Data Standard.
addinVault\Menus\*.ps1
Ces fichiers PowerShell sont référencés dans le fichier Menudefinitions.xml. Chaque élément de menu utilise un fichier .ps1 distinct.
Configuration\*.xaml
Ces fichiers décrivent la boîte de dialogue de création et de modification des fichiers et dossiers, ainsi que l’objet personnalisé préconfiguré "Task".
Configuration\<type d'objet>\*.xaml
<type d'objet> peut être un fichier, un dossier, un article, un OMT ou un nom d'objet personnalisé (par exemple, Configuration\File\*.xaml, Configuration\Task\*.xaml)
Chaque fichier XAML décrit l’interface utilisateur d’un onglet. L’ajout d’un nouveau fichier XAML entraîne la création automatique d’un onglet pour le type d’objet concerné. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Fichiers XAML et Personnalisation de Data Standard.
Les fichiers de configuration pour AutoCAD et Inventor sont situés à l’emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\\<version de Vault\>\Extensions\DataStandard\CAD.
Reportez-vous à la liste ci-dessous et aux liens proposés pour en savoir plus sur les fichiers de configuration d’Inventor et d’AutoCAD.
addins\Default.ps1
Ce fichier PowerShell définit les fonctions utilisées par les boîtes de dialogue de création, de copie et de modification d’AutoCAD et d’Inventor. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Personnalisation de Data Standard.
Configuration\AutoCAD.cfg
Ce fichier contient les paramètres de configuration du nom de fichier, de l’emplacement, des propriétés et des cartouches pris en charge par les fichiers AutoCAD. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fichiers CFG.
Configuration\AutoCAD.xaml
Ce fichier décrit les boîtes de dialogue de création et de modification des fichiers AutoCAD. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Fichiers XAML et Personnalisation.
Configuration\Inventor.cfg
Ce fichier contient les paramètres de configuration du nom de fichier, de l’emplacement et des propriétés des fichiers Inventor standard. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fichiers CFG.
Configuration\Inventor.xaml
Ce fichier décrit les boîtes de dialogue de création et de modification des fichiers Inventor. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Fichiers XAML et Personnalisation de Data Standard.
Configuration\CableAndHarness.xaml, DesignAccelerator.xaml, FrameGenerator.xaml, TubeAndPipe.xaml
Ces autres fichiers XAML décrivent les boîtes de dialogue de création des documents fonctionnels Inventor.
addins\breadCrumb.ps1
Fichier PowerShell définissant les fonctions utilisées pour la création des chemins de navigation aux dossiers dans AutoCAD et Inventor.
addins\FileNameValidation.ps1
Fichier PowerShell ayant recourt à la règle CustomValidation pour vérifier si un fichier existe localement ou dans le coffre-fort.
