Question : Est-il possible d’utiliser une seule licence pour la passerelle Vault et le connecteur Vault ?
R : Oui, lorsque les deux services s’exécutent sur la même machine.
Question : Le connecteur Vault nécessite-t-il la passerelle Vault ?
R : Non.
Question: Les données sont-elles chiffrées pendant le transfert ?
R : Oui, la connexion du connecteur Vault à Fusion Manage utilise le protocole HTTPS pour les communications.
Question : plusieurs coffres-forts peuvent-ils se connecter au même locataire et au même espace de travail Fusion Manage ?
R : Oui, cependant, la numérotation des articles devra être prise en considération, car les coffres-forts ne partagent pas de schémas de numérotation.
Question : Le connecteur Vault nécessite-t-il une application APS ?
R : Non, il n’a pas besoin d’une application APS.
Question : Tous les ingénieurs ont-ils besoin d’une licence Vault PLM ou les licences individuelles de Fusion Manage et Vault Professional peuvent-elles être utilisées ensemble ?
R : Non, si l’utilisateur dispose déjà d’une licence de produit, il peut obtenir la licence de l’autre produit séparément.
Question : Un modèle de locataire spécifique est-il requis pour utiliser le connecteur ; sinon, comment un environnement existant peut-il être utilisé avec le connecteur ?
R : Oui. Utilisez l’espace de travail Articles de la bibliothèque de modèles de Fusion Manage.
Question : Comment effectuer le chargement initial d’articles Vault existants dans Fusion Manage au démarrage de l’implémentation ?
R : Vous pouvez sélectionner plusieurs articles de la grille Référentiel d’articles ou Résultats de la recherche, puis utiliser la commande Synchroniser avec Fusion Manage.
Question : Quelles sont les considérations à prendre en compte dans le cas de l’utilisation d’un bac à sable Fusion Manage ? Est-il également possible de connecter le coffre-fort au bac à sable Fusion Manage ?
R : Un bac à sable Fusion Manage peut être utilisé à des fins de test. Un coffre-fort de test doit être utilisé pour se connecter au bac à sable. N’utilisez pas de coffre-fort de production connecté à un bac à sable.
Question : Que faut-il faire lorsqu’un client déplace Vault Server vers un autre serveur et que son nom change ?
R : Aucune étape spéciale n’est requise. Après la migration, réactivez le connecteur Vault dans la console ADMS. Les mappages de propriétés Fusion Manage précédents dans le client sont conservés ; aucune reconfiguration n’est nécessaire.
Question : Dois-je enregistrer tous les utilisateurs Vault dans mon locataire Fusion et inversement ?
R : Non, les utilisateurs de Vault peuvent toujours synchroniser des articles avec Fusion Manage sans accéder au locataire de Fusion Manage.
Question : Que deviennent les modifications manuelles de la nomenclature dans Manage lorsque la prochaine synchronisation du coffre- fort a lieu ? Les modifications sont-elles perdues ? Quels types de modifications sont préservées ?
R : Les propriétés de la nomenclature sont mises à jour en fonction du mappage des propriétés. Si les champs doivent être conservés, les utilisateurs peuvent ignorer le mappage de ces champs. Les liens de la nomenclature qui ne proviennent pas de Vault seront conservés.
Question : Le connecteur peut-il être utilisé sans utiliser les articles de Vault ? Si ce n’est pas le cas, comment les articles peuvent-ils être établis sans alourdir la charge de travail de l’ingénierie ?
R : Non. le connecteur Vault requiert l’utilisation des articles Vault, qui constituent actuellement le seul type d’entité pouvant être synchronisé avec Fusion Manage.
Question : Le connecteur prend-il en charge le plugin SWX ?
R : Les articles Vault promus à partir de fichiers SWX sont pris en charge pour la synchronisation avec Fusion Manage.
Question : Le connecteur identificateur de contenu peut-il centrer les pièces de la même manière que Upchain (elles sont validées automatiquement) ? Le centre de contenu peut-il être synchronisé automatiquement avec Fusion Manage ?
R : Vault peut placer un article du Centre de contenu dans un état validé par défaut lorsqu’il est ajouté pour la première fois à Vault. Toutefois, étant donné que la pièce n’a pas subi de transition d’état, elle ne se synchronise pas automatiquement avec Fusion Manage. Il est synchronisé lorsqu’il est utilisé comme composant d’un assemblage, lorsque l’assemblage est synchronisé ou qu’il peut être synchronisé manuellement.
Question : Le connecteur ne démarre pas automatiquement après une mise à jour ou un redémarrage du système. Que dois-je faire ?
R : Dans les paramètres de gestion des ordinateurs du système, accédez à la liste des services. Recherchez le service Autodesk Vault Connector. Modifiez les propriétés et le type de démarrage de Manuel à Automatique.
Question : J’ai modifié SyncChangeOrderInterval dans appsettings.json, mais la synchronisation de la demande de modification s’exécute toujours à l’ancien intervalle. Pourquoi ?
R : Vault Connector lit SyncChangeOrderInterval uniquement au démarrage du service. Après avoir modifié cette valeur dans le dossier Connector (par exemple, C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2027\Server\Connector\appsettings.json), vous devez redémarrer le service Autodesk Vault Connector pour que le nouvel intervalle prenne effet. Jusqu’à ce que vous redémarriez le service, la synchronisation se poursuit à l’intervalle précédent.
