Configurez le mappage d’état pour synchroniser les états du cycle de vie entre Vault et Fusion Manage. Les mappages d’état garantissent que lorsqu’un élément change d’état dans Vault, l’élément correspondant dans Fusion Manage est mis à jour vers l’état du workflow mappé.
Accédez à la boîte de dialogue de configuration de Vault Connector :
Accédez à Outils > Administration > Paramètres du coffre-fort, puis sélectionnez l’onglet Collaborer et cliquez sur Configurer dans la section Gestion des connecteurs Vault.
Accédez à l’onglet Mappages d’état :
Dans la boîte de dialogue de configuration de Vault Connector, cliquez sur l’onglet Mappages d’état.
(Facultatif) Configurez le comportement de transition d’état de Fusion Manage :
Ajoutez un nouveau mappage d’état :
Dans la liste déroulante État Vault, sélectionnez l’état du cycle de vie Vault ou l’état du fichier.
Dans la liste déroulante État Fusion Manage, sélectionnez l’état de workflow correspondant dans Fusion Manage.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Le mappage s’affiche dans le tableau de mappage d’état avec des colonnes indiquant l’état Vault, l’état Fusion Manage et le type d’entité.
(Facultatif) Supprimez un mappage d’état :
(Facultatif) Remplacez un mappage d’état existant :
Enregistrez la configuration du mappage d’état :
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer votre configuration.
Vault Connector synchronise désormais les changements d’état entre Vault et Fusion Manage en fonction de vos mappages configurés.
Synchronisation de la demande de modification intervalle : l’intervalle de synchronisation des mises à jour de l’état de l’ordre de modification à partir de Fusion Manage vers Vault est défini dans le fichier appsettings.json du connecteur (SyncChangeOrderInterval). Si vous modifiez cette valeur, vous devez redémarrer le service Autodesk Vault Connector pour que le nouvel intervalle prenne effet.
Si vous modifiez le locataire ou l’espace de travail après avoir configuré les mappages d’état, une boîte de dialogue d’avertissement s’affiche et propose des options permettant de conserver ou de supprimer vos mappages précédents. Si vous choisissez de conserver les mappages et que les états sont manquants dans la nouvelle configuration, une boîte de dialogue d’erreur s’affiche avec les détails suivants :
Les mappages d’état manquants sont automatiquement supprimés de la configuration.
