Syntaxe SQL
Remarques sur les mots-clés
Un bloc SQL peut contenir un certain nombre de clauses séparées par des points-virgules « ; ».
Les blocs individuels permettent d’effectuer les tâches suivantes à l’aide des mots-clés ci-dessous :
  1. Effacer la sélection – CLEAR SELECTION
  2. Définir une variable scalaire – LET
  3. Définir une variable de liste – LIST
  4. Sélectionner des objets – SELECT
  5. Désélectionner des objets (supprimer des objets de la sélection) – DESELECT
  6. Supprimer des objets – DELETE
  7. Modifier les valeurs des champs ou variables – SET et UPDATE
  8. Générer une table de valeurs qui peut être affichée dans un tableau ou importée dans un fichier CSV – SELECT
À l’exception des 3 premiers éléments :
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les mots-clés :
    Pour effacer la sélection, utilisez la clause
    CLEAR SELECTION
    Pour définir une variable scalaire, utilisez le mot-clé LET, par exemple
    LET <variable name> = <value>
    Pour définir une variable de liste, utilisez le mot-clé LIST, par exemple
    LIST <variable name> = <value 1>, <value 2>, <value 3>, <value n>
    Pour sélectionner des objets, utilisez le mot-clé SELECT, par exemple
    SELECT
    SELECT ALL
    SELECT SELECTED
    SELECT
     FROM pipe
    SELECT ALL
     FROM pipe
    SELECT SELECTED
     FROM pipe
    SELECT
     WHERE x > 0
    SELECT ALL
     WHERE x > 0
    SELECT SELECTED
     WHERE x > 0
    SELECT
     FROM pipe
     WHERE diameter > 250
    SELECT ALL
     FROM pipe
    SELECT SELECTED
     FROM pipe
    Si vous effectuez une sélection dans la table actuelle avec le mode de sélection actuel, le mot-clé SELECT peut être omis, par exemple
    x > 0
    Pour désélectionner des objets, utilisez le mot-clé DESELECT
    DESELECT
    DESELECT ALL
    DESELECT SELECTED
    DESELECT
     FROM pipe
    DESELECT ALL
     FROM pipe
    DESELECT SELECTED
     FROM pipe
    DESELECT
     WHERE x > 0
    DESELECT ALL
     WHERE x > 0
    DESELECT SELECTED
     WHERE x > 0
    DESELECT
     FROM pipe
    DESELECT ALL
     FROM pipe
    DESELECT SELECTED
     FROM pipe
    Pour supprimer des objets, utilisez le mot clé DELETE
    DELETE
    DELETE ALL
    DELETE SELECTED
    DELETE
     FROM pipe
    DELETE ALL
     FROM pipe
    DELETE SELECTED
     FROM pipe
    DELETE
     WHERE x > 0
    DELETE ALL
     WHERE x > 0
    DELETE SELECTED
     WHERE x > 0
    DELETE
     FROM pipe
    DELETE ALL
     FROM pipe
    DELETE SELECTED
     FROM pipe
  7. Modifier la valeur des champs ou des variables
    Pour modifier la valeur des champs ou des variables, utilisez le mot clé SET. Il est possible de définir plusieurs valeurs à la fois en séparant les affectations par des virgules « , ».
    SET
      x = x – 100,
      y = y – 100
    SET
      x = x – 100,
      y = y – 100
     WHERE ground_level > 20
    Pour remplacer la table et le mode de sélection actuels, utilisez le mot-clé UPDATE.
    UPDATE ALL SET
      x = x – 100,
      y = y - 100
    UPDATE SELECTED SET
      x = x – 100,
      y = y - 100
    UPDATE node SET
      x = x – 100,
      y = y - 100
    UPDATE ALL node SET
      x = x – 100,
      y = y - 100
    UPDATE SELECTED node SET
      x = x – 100,
      y = y – 100
    UPDATE ALL SET
      x = x – 100,
      y = y – 100
    UPDATE SELECTED SET
      x = x – 100,
      y = y – 100
    UPDATE node SET
      x = x – 100,
      y = y - 100
    UPDATE ALL node SET
      x = x – 100,
      y = y – 100
      x = x – 100,
      y = y – 100
    Pour sélectionner un certain nombre de valeurs, utilisez le mot-clé SELECT, suivi des valeurs que vous souhaitez afficher, séparées par des virgules, par exemple
    SELECT
      node_id,
      MAX(us_links.conduit_width),
      MIN(us_links.conduit_width)
    Il est possible de remplacer le titre donné à la colonne dans le tableau ou le fichier CSV en utilisant le mot-clé AS, par exemple
    SELECT
      node_id AS title,
      MAX(us_links.conduit_width) AS mymax,
      MIN(us_links.conduit_width) AS mymin
    Le titre peut se présenter sans guillemets, auquel cas il ne peut pas y avoir d’espaces ou de caractères non alphanumériques, ou avec des guillemets, par exemple
    SELECT
      node_id AS title,
      MIN(us_links.conduit_width) AS '£% my min'
    Il est possible de remplacer la table à l’aide du mot-clé FROM, par exemple
    SELECT
      node_id AS title,
     FROM node
    Les résultats s’affichent sous forme de tableau, sauf si un fichier est spécifié à l’aide du mot-clé INTO FILE, par exemple
    SELECT
      node_id AS title,
     FROM node
     INTO FILE 'c:\temp\mynodes.csv'
    Il est possible de filtrer les objets qui feront l’objet d’un rapport à l’aide du mot-clé WHERE, par exemple
    SELECT
      node_id AS title,
     FROM node
     WHERE MAX(us_links.conduit_width) > 450
    Il est possible de calculer les résultats agrégés sur des groupes d’objets à l’aide du mot-clé GROUP BY, par exemple
    SELECT
      MAX(MAX(us_links.conduit_width))
     GROUP BY system_type
    Il est possible de limiter les résultats agrégés rapportés à l’aide du mot-clé HAVING, par exemple
    SELECT
     HAVING MAX(MAX(us_links.conduit_width)) < 1000
Syntaxe SQL prise en charge
Le tableau ci-dessous répertorie la syntaxe SQL prise en charge dans ce produit Autodesk. Des remarques supplémentaires sont disponibles ci-dessous.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de SQL et les fonctions prises en charge, vous pouvez consulter le document technique sur le langage SQL dans InfoWorks WS Pro.
Texte du commentaire
Le texte du commentaire est ignoré lorsque la requête est exécutée. Les commentaires peuvent être spécifiés soit par ligne (où toute la ligne après la syntaxe du commentaire est traitée comme du texte de commentaire), soit par bloc (où un bloc peut être spécifié comme faisant partie d’une ligne, jusqu’à s’étendre sur plusieurs lignes). Le texte du commentaire est syntaxiquement mis en surbrillance en vert dans la boîte de dialogue SQL.
Syntaxe Description
// Ligne de commentaire
/* Bloc de commentaire : début du bloc de texte de commentaire
*/ Bloc de commentaire : fin du bloc de texte de commentaire
Fonctions
Syntaxe Description
INT(number)
Partie entière d’un nombre.
FLOOR(number)
Entier le plus proche inférieur ou égal au paramètre.
CEIL(number)
Entier le plus proche supérieur ou égal au paramètre.
FIXED(number to convert, number of decimal places) Étant donné un nombre et un nombre de décimales compris entre 0 et 8, convertissez le nombre en chaîne de caractères avec ce nombre de décimales, en arrondissant à l’unité supérieure ou inférieure selon le cas. Si le nombre de décimales est égal à 0, la chaîne ne contient pas de séparateur décimal.
ABS(x)
Renvoie la valeur absolue de x.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :
La fonction renvoie x si x >= 0, -x Sinon
LEFT(s,n)
Renvoie les premiers n caractères de la chaîne sou la chaîne entière si n est supérieur à la longueur de la chaîne
RIGHT(s,n)
Renvoie les derniers n caractères de la chaîne sou la chaîne entière si n est supérieur à la longueur de la chaîne
MID(s,n,m)
Renvoie la sous-chaîne de la chaîne s contenant m caractères commençant à la position n, en comptant à partir de 1 comme position de départ
LEN(s)
Renvoie la longueur de la chaîne s
IIF(x,y,z)
Si l’expression x est vraie, renvoie alors y, sinon renvoie z
NVL(x,y) If x est null, renvoie alors y, sinon renvoie x
SUBST(s1,s2,s3)
Remplace la première occurrence de la chaîne s2 dans la chaîne s1 par la chaîne s3.
SUBST(node_id,'01','ND')
appliqué à l’ID de nœud '01880132', renvoie 'ND880132'
GSUBST(s1,s2,s3)
Remplace toutes les occurrences de la chaîne s2 dans la chaîne s1 par la chaîne s3.
GSUBST(node_id,'01','ND')
appliqué à l’ID de nœud '01880132', renvoie 'ND88ND32'
GENSUBST(s,regexp,format)
Remplace la chaîne s avec le format défini si l’expression régulière regxp correspond à la chaîne s, sinon renvoie la chaîne s non modifiée.
GENSUBST(node_id,'(01)(..)(..)(.*)','ND\2\4a\1')
appliqué au nœud '01880132', renvoie 'ND8832a01'
Remarque :
  • L’expression régulière peut être utilisée pour diviser la chaîne en sous-expressions par des crochets.
  • Dans l’exemple ci-dessus, '(01)(..)(..)(.*)' correspond à un ID de nœud d’au moins 6 caractères commençant par 01. Le premier (..) correspond aux 3e et 4e caractères de la chaîne, le deuxième (..) aux 5e et 6e caractères et (.*) au reste de la chaîne.
  • Si une correspondance est établie, une chaîne est renvoyée dans le format défini ; où \1 représente les valeurs de la première sous-expression entre crochets '01', \2 représente les valeurs de la deuxième sous-expression entre crochets (...) - '88' dans ce cas, etc. jusqu'à \9.
Conseil : Les expressions régulières sont particulièrement performantes et vous permettent d’en faire bien plus que les exemples fournis ici. Pour en savoir plus sur les expressions régulières et leur syntaxe, voir cet article sur Wikipédia.
NL()
Renvoie un caractère de nouvelle ligne.
Par exemple, pour configurer un champ de note de trois lignes :
SET notes = 'Set' + NL() + 'new' + NL() + 'line'
YEARPART(s)
YEARPART est appliqué/renvoie l’année d’une date. Si la date est le 24/09/2024 (en supposant un format de date JJ/MM/AAAA), YEARPART est 2024.
Remarque : Les fonctions YEARPART, MONTHPART et DAYPART fonctionnent sur les champs de date et de chaîne formatés en tant que dates. Un zéro est renvoyé si la chaîne à laquelle elles sont appliquées ne correspond pas à une date.
MONTHPART(s)
MONTHPART est appliqué/renvoie le mois d’une date. Dans l’exemple ci-dessus, MONTHPART correspond à 09.
DAYPART(s)
DAYPART est appliqué/renvoie le jour d’une date. Dans l’exemple ci-dessus, DAYPART correspond à 24.
NOW()
Fonction sans paramètre définissant le présent. Cette fonction utilise la date et l’heure actuelles de l’ordinateur, de sorte que les requêtes SQL utilisant NOW n’aient pas à être réécrites avant d’être exécutées pour être à jour.
DATEPART(date)
DATEPART renvoie la partie date sous forme de date (par exemple, supprime les minutes des dates).
TIMEPART(date)
TIMEPART renvoie la partie heure d’une date sous la forme de minutes après minuit.
YEARSDIFF(from,to)
YEARSDIFF renvoie le nombre d’années complètes entre deux dates.
Remarque : Les fonctions YEARSDIFF, MONTHSDIFF et DAYSDIFF ignorent les minutes des dates en question.
MONTHSDIFF(from,to)
MONTHSDIFF renvoie le nombre de mois complets entre deux dates.
DAYSDIFF(from,to)
DAYSDIFF renvoie le nombre de jours complets entre deux dates.
INYEAR(date,number)
INYEAR renvoie true si la date se situe dans l’année indiquée sous forme de nombre.
Remarque : Si l’un des paramètres des fonctions INYEAR, INMONTH, INYEARS et INMONTHS n’est pas un nombre, la fonction renvoie false. Si le nombre n’est pas un entier, il est arrondi à l’entier le plus proche.
INMONTH(date,month,year)
INMONTH renvoie true si la date se situe dans l’année et dans le mois sous forme de nombres.
INYEARS(date,startyear,endyear)
INYEARS renvoie true si la date se situe entre l’année de début et l’année de fin (incluse).
INMONTHS(date,startmonth,startyear,endmonth,endyear)
INMONTHS renvoie true si la date est comprise entre le mois de début de l’année de début et le mois de fin de l’année de fin inclus.
ISDATE(putative_date)
Si le champ correspond à une date parce qu’il provient de la base de données, cette fonction renvoie true ; s’il s’agit d’une chaîne, cette fonction renvoie true si elle peut être convertie en date, sinon elle renvoie false.
MONTHYEARPART(date)
MONTHYEARPART renvoie la chaîne "<month>/<year>".
YEARMONTHPART(date)
YEARMONTHPART renvoie la chaîne "<year>/<date>".
MONTHNAME(date)
MONTHNAME renvoie le mois (selon les paramètres régionaux)
SHORTMONTHAME(date)
SHORTMONTHNAME renvoie la forme abrégée du mois (tel que déterminé par les paramètres régionaux et la façon dont Windows l’abrège).
DAYNAME(date)
DAYNAME renvoie le jour (selon les paramètres régionaux).
SHORTDAYNAME(date)
SHORTDAYNAME renvoie la forme abrégée du jour (tel que déterminé par les paramètres régionaux et la façon dont Windows l’abrège).
NUMTOMONTHNAME(n) Renvoie le nom du mois sous forme d’entier compris entre 1 et 12.
NUMTOSHORTMONTHNAME(n) Renvoie la version abrégée d’un nom de mois (par exemple, JAN) en fonction d’un entier compris entre 1 et 12.
TODATE(year,month,day) Renvoie la date en indiquant l’année, le mois et le jour sous forme d’entiers.
TODATETIME(year,month,day,hours,minutes) Renvoie la date en indiquant l’année, le mois et le jour sous forme d’entiers.
Fonctions de liste
L’objectif de ces fonctions consiste à diviser les valeurs en intervalles, à noter les valeurs, à les mapper sur des listes, etc.
Syntaxe Description
AREF(n,list)
AREF, étant donné une variable de liste list et un nombre compris entre 1 et la longueur de list, renvoie le nième élément de la liste.
LEN(list variable)
LEN renvoie le nombre d’éléments dans une variable de liste.
RINDEX(expression, list variable)
RINDEX est une fonction qui ne peut être utilisée que si la liste est triée. L’objectif de la fonction RINDEX est essentiellement de diviser les valeurs en « paquets ».
LOOKUP(expression, list variable)
S’il y a n éléments dans la liste et si la valeur de l’expression est comprise entre 1 et n inclus, LOOKUP renvoie l’élément approprié de la liste.
MEMBER(expression, list variable)
MEMBER renvoie true si la valeur de l’expression est l’une des valeurs de la liste, et false dans le cas contraire.
Si le résultat de l’expression correspond à la première valeur de la liste, INDEX renvoie 1, s’il correspond à la deuxième valeur, il renvoie 2, si le résultat de l’expression ne correspond pas à la liste, il renvoie 1.
TITLE(n,list)
TITLE fournit des titres pour les « paquets » lorsque RINDEX est utilisé pour partitionner des valeurs en un certain nombre de plages.
Fonctions mathématiques
Syntaxe Description
LOG(x)
Calcule le logarithme (base 10) de x.
LOGE(x)
Calcule le logarithme (base e) de x.
EXP(x)
Calcule ex.
SIN(x)
Calcule le sinus de x.
COS(x)
Calcule le cosinus de x.
TAN(x)
Calcule la tangente de x.
ASIN(x)
Calcule le sinus inverse de x.
ACOS(x)
Calcule le cosinus inverse de x.
ATAN(x)
Calcule la tangente inverse de x.
ATAN2(x,y)
Calcule la tangente inverse de x / y en utilisant les signes de x et y pour déterminer le quadrant.
GAMMALN(x)
Renvoie le logarithme (base e) de la fonction gamma de x.
Fonctions d’agrégation
Les fonctions d’agrégation permettent de calculer des valeurs en fonction de ce qui suit :
  • toutes les lignes d’un champ de tableau
  • tous les objets associés au type d’objet interrogé d’une manière particulière
  • tous les pas de temps dans les résultats de la simulation
Syntaxe Description
ANY(expression conditionnelle)
ANY renvoie true si l’expression est vraie pour une ligne du champ de tableau, par exemple
ANY(details.code=’JDS’)
renvoie true si l’une des lignes du champ de tableau de détails contient le code JDS, false dans le cas contraire.
Remarque : L’expression entre crochets peut contenir plusieurs champs de tableau, d’autres champs de l’objet, des constantes et des fonctions non agrégées, et ceux-ci peuvent tous être combinés avec des opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques.
ALL(expression conditionnelle)
ALL renvoie true si l’expression est vraie pour l’ensemble des lignes, objets associés et pas de temps.
COUNT(expression conditionnelle)
COUNT compte le nombre de lignes, d’objets associé et de pas de temps pour lesquels l’expression est vraie.
MAX(expression conditionnelle)
MAX renvoie la valeur maximale (nombre, date ou chaîne) de l’ensemble des lignes, objets associés et pas de temps.
Remarque : MAX et MIN fonctionnent sur les champs numériques, de date et de chaîne. Dans le cas de champs de chaîne, la comparaison entre les chaînes est effectuée en fonction de la langue dans laquelle votre installation Windows est configurée.
MIN(expression conditionnelle)
MIN renvoie la valeur minimale (nombre, date ou chaîne) de l’ensemble des lignes, objets associés et pas de temps.
AVG(expression conditionnelle)
AVG renvoie la moyenne de toutes les valeurs non nulles de l’expression (numérique uniquement) pour l’ensemble des lignes, objets associés et pas de temps.
FIRST(expression conditionnelle)
FIRST renvoie la valeur de l’expression pour la première ligne, du premier objet associé et du pas de temps.
LAST(expression conditionnelle)
LAST renvoie la valeur de l’expression pour la dernière ligne, le dernier objet associé et le pas de temps. Ainsi, dans le calcul de la valeur, l’un des enregistrements du champ tableau est pris en compte.
Opérateurs arithmétiques
Syntaxe Description
Tous ces opérateurs font ce que l’on attend des nombres.
<> signifie « différent de » ou « n’est pas égal à », selon le contexte.
En outre, + peut être utilisé pour concaténer des chaînes. + est le seul opérateur arithmétique doté d’une signification particulière pour les chaînes.
L’opérateur ^ signifie « élever à la puissance ». Par exemple, x^2 signifie x au carré.
L’opérateur % signifie « le module de », donc a % b donne le reste de a / b, par exemple année % 10 donne le dernier chiffre de l’année.
Opérateurs logiques
Syntaxe Description
AND
Explicite
OU
NOT
Autres opérateurs
Syntaxe Description
ISNULL
Renvoie la valeur true si un champ est NULL
IS NOT NULL
Renvoie la valeur true si un champ n’est pas NULL
LIKE
Les deux caractères spéciaux que vous pouvez utiliser avec LIKE sont les suivants :
  • * signifie correspondre à n’importe quoi
  • ? signifie correspondre à un caractère
Tout autre caractère dans une chaîne correspond uniquement à lui-même.
La correspondance est similaire à DOS, à savoir :
  • LIKE '*' correspond à n’importe quoi
  • LIKE 'ABC*' correspond à tout ce qui commence par ABC
  • LIKE '???' correspond à une chaîne de 3 caractères
Comme pour DOS, dès que vous appuyez sur *, tout est mis en correspondance. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser des expressions telles que LIKE '*AB' pour rechercher des éléments avec AB à la fin ou LIKE '*AB*' pour rechercher des éléments avec AB quelque part dans la chaîne.
Notez que ce comportement de LIKE est différent de celui de Microsoft Access.
MATCHES
MATCHES permet d’effectuer des recherches plus complexes que l’opérateur LIKE en utilisant des expressions régulières.
Les éléments de syntaxe importants sont les suivants :
  • . - (point) tout caractère alphanumérique
  • * - zéro ou plusieurs des caractères précédents. Donc B* correspond à zéro ou plusieurs B
  • + - un ou plusieurs des caractères précédents. Donc B+ correspond à un ou plusieurs B
  • ? - zéro ou un des caractères précédents. Donc B? correspond à zéro ou un B
La correspondance fonctionne comme suit :
  • MATCHES '.*' correspond à n’importe quoi
  • MATCHES 'ABC.*' correspond à toute chaîne commençant par ABC
  • MATCHES 'ABC.+' correspond à toute chaîne commençant par ABC suivi d’au moins un caractère supplémentaire
  • MATCHES '.*ABC.*' correspond à toute chaîne contenant ABC
  • MATCHES '.*ABC' correspond à toute chaîne se terminant par ABC
  • MATCHES 'RS*' correspond à toute chaîne commençant par R suivi de zéro ou de plusieurs S
Les expressions régulières sont particulièrement performantes et vous permettent d’en faire bien plus que les exemples de base ci-dessus. Pour en savoir plus sur les expressions régulières et leur syntaxe, voir cet article sur Wikipédia.
Constantes
Syntaxe Description
OUI
Explicite
NON
NULL
Fonctions d’agrégation (résultats uniquement)
Il est possible d’appliquer les fonctions d’agrégation sur tous les résultats de simulation au lieu d’un seul instantané en utilisant tsr au lieu de sim.
Syntaxe Description
DURATION(expression conditionnelle)
La durée (en minutes) pendant laquelle l’expression est vraie (résultats uniquement), par exemple
DURATION(tsr.pressure < x)
renvoie le temps cumulé (en minutes) pendant lequel un nœud a une pression inférieure à x.
INTEGRAL(expression conditionnelle)
La somme de l’expression à chaque pas de temps multipliée par la longueur du pas de temps en minutes (résultats uniquement), par exemple
INTEGRAL(tsr.flow*60)
renvoie le volume total d’eau qui s’écoule dans une canalisation (en litres), en supposant que l/s est utilisé comme unité de débit.
WHENEARLIEST(expression conditionnelle)
L’heure la plus ancienne pour laquelle l’expression est vraie (résultats uniquement), par exemple
WHENEARLIEST(tsr.pressure < x)
renvoie la date et l’heure du pas de temps le plus ancien auxquelles un nœud a une pression inférieure à x.
WHENLATEST(expression conditionnelle)
L’heure la plus récente pour laquelle l’expression est vraie (résultats uniquement), par exemple
WHENLATEST(tsr.pressure < x)
renvoie la date et l’heure du dernier pas de temps auxquelles un nœud a une pression inférieure à x.
Première valeur non nulle de l’expression (résultats uniquement). Elle n’est susceptible de donner une réponse significative que si elle est utilisée en combinaison avec la fonction IIF par exemple
EARLIEST(IIF(tsr.pressure < x, tsr.pressure, NULL))
renvoie la pression d’un nœud au dernier pas de temps auquel le nœud avait une pression inférieure à x.
Dernière valeur non nulle de l’expression (résultats uniquement). Elle n’est susceptible de donner une réponse significative que si elle est utilisée en combinaison avec la fonction IIF par exemple
LATEST(IIF(tsr.pressure < x, tsr.pressure, NULL))
renvoie la pression d’un nœud au pas de temps le plus ancien auquel le nœud avait une pression inférieure à x.
WHENMAX(expression conditionnelle)
Moment auquel l’expression est à son maximum (résultats uniquement), par exemple
WHENMAX(tsr.pressure)
renvoie la date et l’heure auxquelles un nœud atteint sa pression maximale enregistrée.
WHENMIN(expression conditionnelle)
Moment auquel l’expression est à son minimum (résultats uniquement), par exemple
WHENMIN(tsr.pressure)
renvoie la date et l’heure auxquelles un nœud atteint sa pression minimale enregistrée.
Remarques supplémentaires sur l’utilisation de SQL
  1. Les vérifications de type étant limitées dans le moteur SQL, vous pouvez effectuer un certain nombre de tâches potentiellement utiles, telles que :
    1. SET user_number_1 = x > 390000
      définit user_number_1 sur 390000, 0 pour les autres, en tant qu’expressions conditionnelles évaluées à 1 pour true et 0 pour false.
    2. SET user_text_1 = z
      définit user_text_1 sur la valeur z. Lorsque vous effectuez cette opération, les chaînes sont automatiquement épurées des points décimaux et des décimales inutiles. Cela vous permet de concaténer d’autres éléments à la fin de ces chaînes, si nécessaire.
    3. SET user_number_1 = user_text_1
      affecte la valeur si la chaîne est un nombre valide.
  2. Le comportement de NULL est un peu complexe.
    1. NULL est essentiellement une valeur « Je n’ai pas de valeur ». Les vues sous forme de tableaux fonctionnent de la même manière pour les nombres en ce sens qu’il existe une différence entre insérer un 0 dans une cellule de tableau pour un nombre et la laisser vide. Une valeur « vide » est NULL. Ainsi, les objets avec des cellules vides sont sélectionnés si vous utilisez x IS NULL.
    2. Lorsqu’une opération implique la valeur NULL, la réponse est NULL. Par exemple
      • 3 + NULL correspond à NULL
      • 3 > NULL correspond à NULL
      • 3 < NULL correspond à NULL
      Le moteur SQL traite l’égalité de façon un peu différente. x = NULL et x <> NULL offrent le même résultat que X IS NULL et X IS NOT NULL.
  3. Pour les chaînes, une chaîne vide est à la fois NULL et "'' (chaîne vide). Par conséquent
    • asset_id IS NULL
    • asset_id = ""
    • LEN(asset_id)=0
    tous sélectionnent des éléments sans chaîne d’ID de ressource.
  4. Les champs booléens (champs avec des cases à cocher) n’ont pas de notion de NULL.
  5. une erreur d’analyse peut survenir lorsque vous incluez un nom de champ commençant par un nombre. Nous vous recommandons de placer ce nom de champ entre [ ] dans la requête SQL.
    Par exemple, au lieu d’écrire
    SET 2d_pt_id = subcatchment_id
    SET [2d_pt_id] = subcatchment_id
