Champs de données de robinet à flotteur
Vous pouvez modifier les champs de données du robinet à flotteur dans la fenêtre de tableau Robinet à flotteur du tableau des liens ou dans la feuille de propriétés Robinet à flotteur.
Le tableau suivant décrit toutes les données nécessaires à la définition d’un robinet à flotteur.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs des données communes.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet de réseau contient des données de contrôle, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
 – Page supplémentaire affichée lorsque Données de contrôle est ouvert.
  1. Page Définition de canalisation
  2. Paramètres Vanne/Robinet à flotteur
  3. Page Paramètre de vanne
  4. Page Utilisateur : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs utilisateur.
  5. Page Contrôle des canalisations
  6. Page Profil de conduite fermée
  7. Page Contrôle de robinet à flotteur
  8. Page Turbidité - Qualité de l’eau
  9. Page Hyperliens : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour en savoir plus sur les champs d’hyperliens.
  10. Page Notes de contrôle
  11. Page Remarques : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs Remarques.
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Remarque : Utilisez la barre de défilement située au bas de la table pour afficher l’intégralité de son contenu.
Données du robinet à flotteur
Nom de la table de la base de données : wn_float_valve
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Unités
Champ de base de données
Type de données
Par défaut
Limite inférieure d’erreur
Limite supérieure d’erreur
Limite inférieure d’avertissement
Limite supérieure d’avertissement
ID du nœud d’origine
Le nom du nœud d’origine de cette canalisation. Vous pouvez sélectionner le nom dans la liste déroulante des nœuds existants ou saisir le nom d’un nœud que vous n’avez pas encore ajouté au modèle.
De et Vers représentent la direction typique du débit de la canalisation. Le débit ne sera pas toujours dans cette direction.
OUI
OUI
1
30
0
us_node_id
Texte
ID du nœud de destination
Le nom du nœud de destination de cette canalisation.
OUI
OUI
1
30
0
ds_node_id
Texte
Suffixe
Un suffixe ajouté par InfoWorks pour garantir l’unicité de tous les ID de lien.
OUI
OUI
NON
1
0
link_suffix
Texte
Code zone
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface.
Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande.
OUI
OUI
1
30
0
area
Texte
ID de la ressource
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage.
OUI
OUI
1
30
0
asset_id
Texte
Coefficient de perte de charge locale
Coefficient de perte de charge locale utilisé par la formule de rugosité de Darcy Weisbach
OUI
OUI
1
4
local_loss
0
10000000000
Longueur
La longueur de la canalisation.
OUI
OUI
1
2
L
length
0,1
99000
Diamètre
Diamètre interne de la canalisation
OUI
OUI
1
1
PS
diameter
10
20000
Type de frottement
La formule utilisée pour calculer la rugosité Il peut s’agir de Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White ou Hazen-Williams modifié. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Calculs relatifs aux canalisations.
Valeur de base de données
Description
CW
Colebrook-White (diagramme de Moody)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (constante f)
MHW
OUI
OUI
1
2
1
roughness_type
Texte
CW - k
La valeur du coefficient de frottement correspondant au type de rugosité choisi. Suivez les liens ci-dessus pour en savoir plus.
OUI
OUI
1
6
WN_K
k
0,001
200
OD - f
OUI
OUI
1
6
darcy_weissbach
0,002
0,09
HW - c
OUI
OUI
1
1
hazen_williams
20
5 000
50
200
Matériau
Le lien de matériau. Pour référence uniquement.
OUI
OUI
1
10
0
matériau
Texte
Année
L’année de l’installation. Pour référence uniquement.
OUI
OUI
1
0
an
Entier
Coefficient de débit de masse – Qualité de l’eau
Le coefficient de débit de masse (kb) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps.
Remarque : Les valeurs du coefficient de débit de masse dépendant de la source peuvent être spécifiées au niveau des nœuds individuels, ce qui peut remplacer ou ajuster la valeur du coefficient de débit de masse de la canalisation lors du calcul des vitesses de réaction pour l’eau qui entre dans le système au niveau du nœud.
OUI
OUI
1
2
bulk_coeff
-0,5
-10
10
Coefficient de paroi – Qualité de l’eau
Le coefficient de paroi (kw) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière le long des parois des canalisations. Le coefficient de paroi a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps.
OUI
OUI
1
2
wall_coeff
-0,3
-10
10
Criticité
Le degré de criticité du lien. Cela donne une indication de l’importance de l’effet sur le réseau en cas de défaillance du lien.
Ce champ peut être mis à jour à partir d’une simulation d’analyse des liens critiques.
OUI
OUI
1
0
criticality
Entier
Nombre de points critiques
Nombre d’éléments (nœuds, propriétés, points de consommation ou connexions) évalués comme critiques en cas de défaillance du lien.
OUI
OUI
1
0
criticality_count
Entier
Vitesse de l’onde
Vitesse de propagation des ondes de pression causées par une augmentation ou une diminution soudaine du débit.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Conseiller en coups de bélier.
OUI
OUI
1
V
wave_celerity
1400
Pression nominale
Pression de fonctionnement nominale maximale du lien
OUI
OUI
1
WN_P
pressure_rating
Type de système
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
Description
Texte d’aide
POTABLE
Potable
Le système utilisé pour transporter de l’eau d’une qualité potable.
RAW
Brut
Système permettant de transporter l’eau utilisée comme source d’approvisionnement en eau potable avant qu’elle ne soit traitée.
RECYCLED
Recyclé
Système permettant de transporter les effluents des eaux usées qui ont été traités pour fournir un approvisionnement non potable adapté à des utilisations telles que l’irrigation.
OUI
OUI
1
40
0
system_type
Texte
Zone d’isolation
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques.
OUI
OUI
1
30
0
isolation_area
Texte
Type de régulation
En continu ou Activé/Désactivé
Description
0
Continu
1
Activé – Désactivé
OUI
OUI
2
0
regulation_type
Booléen
Plage de régulation
La plage de profondeur du réservoir pour laquelle le robinet à flotteur est utilisé. Généralement environ 0,5 mètre.
OUI
OUI
2
2
Y
regulating_range
-50
50
Niveau du point d’entrée
La position du point d’entrée (m AD)
OUI
OUI
2
2
Z
inlet_level
Double
-999
9 999
Canalisation de rétroalimentation
Vérifie s’il existe une canalisation de retour.
OUI
OUI
2
0
backfeed
Booléen
Profondeur de contrôle
La profondeur de contrôle est la hauteur au-dessus du fond du réservoir à laquelle la vanne est complètement fermée. La plage de régulation s’applique à partir de ce point vers le bas.
OUI
OUI
2
2
Y
control_depth
Double
0
50
Diamètre de la vanne
Le diamètre de la vanne lorsqu’elle est complètement ouverte.
OUI
OUI
3
0
PS
valve_diameter
10
20000
Coefficient de perte (Ouvert)
Coefficient de perte de charge locale lorsque la vanne est ouverte. Valeur minimale = 0,01
OUI
OUI
3
4
loss_when_open
0
10 000
Courbe de vanne
Référence à une courbe intégrée ou à une courbe définie par l’utilisateur.
Remarque : Les clapets obturateurs peuvent être utilisés comme vannes d’isolement (commande marche/arrêt). Cependant, il est recommandé de ne pas utiliser les clapets obturateurs comme vannes de contrôle.
OUI
OUI
3
30
0
construction_type
Texte
DefaultFLV
Position du point d’entrée
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Une valeur est désormais définie dans le champ Niveau du point d’entrée.
Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule la valeur du champ Niveau du point d’entrée.
Description
0
Bas
1
Haut
OUI
OUI
NON
0
inlet_position
Booléen
Plis
Ce champ définit la géométrie du lien. Les données sous-jacentes sont constituées d’une série de paires (x, y) définissant les sommets du lien. Chaque lien est constitué d’une série de lignes droites entre les points définis (x, y).
Ces données ne sont pas affichées dans le tableau ou la feuille de propriétés.
Les sommets de lien sont inclus lorsque vous exportez des données de liens au format CSV. Deux options sont disponibles pour l’exportation de ces sommets. Vous pouvez les sélectionner dans la liste déroulante Format des réseaux de coordonnées dans la boîte de dialogue Sélectionner les options d’exportation CSV. Il contient les options suivantes :
  • Ensemble : les données sont exportées sous la forme d’une série de paires x-y. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Séparément : les données sont ajoutées à la fin de la ligne contenant les données de lien. Chaque valeur x et y est indiquée dans un champ séparé par des virgules.
NON
OUI
NON
0
XY
les courbures ;
Réseau
ID unique InfoNet
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoAsset. Lors de l’importation à partir d’InfoAsset, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoAsset afin de conserver les liens entre les deux réseaux.
OUI
OUI
NON
0
asset_uid
GUID
ID réseau InfoNet
Voir ID unique InfoNet
NON
OUI
NON
0
asset_network_uid
GUID
Données du contrôle de robinet à flotteur
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_float_valve
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Unités
Type de données
Par défaut
ID de point de données actives
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé.
Remarque : Les ID en double sont affichés une fois.
OUI
OUI
5
100
0
live_data_point_id
Texte
Coût unitaire – Prix de l’eau (de - à)
Coût par mètre cube, dans la devise définie par l’utilisateur, pour le transfert d’eau entre le nœud d’origine et le nœud de destination.
Les prix peuvent être négatifs pour permettre l’exportation ou la vente d’eau en masse.
OUI
OUI
5
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Catégorie du prix de l’eau (de - à)
La catégorie dans laquelle ce coût se situe, pour le débit entre le nœud d’origine et le nœud de destination.
Description
Traitement
Traitement
Pompage
Pompage
Transport
Transport
Importer
Importer
Exporter
Exporter
Extraction
Extraction
Chloration
Chloration
Traitement chim.
Traitement chim.
Autre
Autre
OUI
OUI
5
16
0
usds_pow_cat
Texte
Coût unitaire – Prix de l’eau (à - de)
Coût par mètre cube, dans la devise définie par l’utilisateur, pour le transfert d’eau entre le nœud de destination et le nœud d’origine.
OUI
OUI
5
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
La catégorie dans laquelle ce coût se situe, pour le débit entre le nœud de destination et le nœud d’origine.
Description
Traitement
Traitement
Pompage
Pompage
Transport
Transport
Importer
Importer
Exporter
Exporter
Extraction
Extraction
Chloration
Chloration
Traitement chim.
Traitement chim.
Autre
Autre
OUI
OUI
5
16
0
dsus_pow_cat
Texte
Statut de la canalisation
Vous pouvez définir un profil variable dans le temps pour l’état fermé de la canalisation dans le tableau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Canalisations fermées.
Les données de ce tableau ne sont utilisées que si la case Canalisation fermée n’est pas cochée.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_pipe_status
Position dans la structure de données
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Unités
Table de base de données
Type
Par défaut
1
Date et heure
Date et heure auxquelles le paramètre Canalisation fermée prend effet.
NON
wn_ctl_pipe_status
ps_date_time
2
Canalisation fermée
Case à cocher indiquant si la canalisation est fermée ou ouverte à partir de cette date et de cette heure.
NON
wn_ctl_pipe_status
ps_closed
Booléen
OUI
OUI
6
status
Réseau
Canalisation fermée
La canalisation est définitivement fermée si la case est cochée.
OUI
OUI
6
0
pipe_closed
Booléen
Répétition de profil
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation.
Remarque : Lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil ne sera pas répété.
OUI
OUI
6
0
repeat_status
Booléen
1
Période de répétition
La période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
6
0
repeat_status_period
Entier
0
Initialement ouvert
Option activée si la vanne était ouverte au début de la simulation
OUI
OUI
7
0
initially_open
Booléen
Résistance au cisaillement maximale
Valeur maximale de la résistance au cisaillement de la couche de corrosion sur la paroi de la canalisation.
Valeur maximale pour laquelle la résistance au cisaillement hydraulique entraînera l’érosion de la matière de la paroi de la canalisation.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité.
OUI OUI 8 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double
Résistance au cisaillement initiale
Valeur initiale de la résistance au cisaillement de la couche de corrosion sur la paroi de la canalisation.
La résistance au cisaillement hydraulique doit s’élever au-dessus de cette valeur initiale pour commencer l’érosion de la matière de la paroi de la canalisation.
OUI OUI 8 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double
Coefficient d’érosion
Paramètre utilisé pour calculer la quantité de matière érodée de la paroi de la canalisation lorsque la contrainte de cisaillement hydraulique dépasse la résistance au cisaillement de la couche de corrosion, l’excès de cisaillement.
OUI OUI 8 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double
Exposant d’érosion
Puissance à laquelle le rapport cisaillement excessif/résistance au cisaillement maximal est élevé lors du calcul de la quantité de matière libérée de la paroi de la canalisation.
Une valeur nulle sera interprétée comme signifiant que l’érosion est indépendante du cisaillement excessif.
OUI OUI 8 wq_erosion_exponent Double
Coefficient de relâchement
Paramètre utilisé pour calculer l’augmentation de la turbidité résultant de l’érosion de la matière sur la paroi de la canalisation.
OUI OUI 8 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double
Remarques
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées.
NON
OUI
10
0
note
Mémo
OUI
OUI
1
30
0
us_node_id
Texte
OUI
OUI
1
30
0
ds_node_id
Texte
Suffixe
OUI
OUI
NON
1
0
link_suffix
Texte
ID de la ressource
OUI
OUI
1
30
asset_id
Texte
Prix de l’eau
Champ en lecture seule qui indique si les données Prix de l’eau ont été saisies sur la feuille de propriété.
NON
OUI
NON
0
pow_selected
Booléen
Résultats du robinet à flotteur
Tous les champs de résultats apparaissent sur le tableau quand celui-ci est ouvert lors de l’affichage de la relecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats située au début des feuilles de propriétés s’affichant lors de la visualisation de la relecture d’une simulation.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des liens, reportez-vous à la rubrique Champs de données des résultats de liens.
