Les champs de données du compteur peuvent être modifiés dans la vue tabulaire Compteur du tableau Liens ou dans la feuille de propriétés du compteur.
La table suivante décrit toutes les données spécifiques du compteur nécessaires à la définition d’un compteur.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs des données communes.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet de réseau contient des données de contrôle, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
– Page supplémentaire affichée lorsque Données de contrôle est ouvert.
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Nom de la table de la base de données : wn_meter
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Unités |
Champ de base de données |
Type de données |
Par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
ID du nœud d’origine |
Le nom du nœud d’origine de cette canalisation. Vous pouvez sélectionner le nom dans la liste déroulante des nœuds existants ou saisir le nom d’un nœud que vous n’avez pas encore ajouté au modèle. De et Vers représentent la direction typique du débit de la canalisation. Le débit ne sera pas toujours dans cette direction. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texte |
ID du nœud de destination |
Le nom du nœud de destination de cette canalisation. De et Vers représentent la direction typique du débit de la canalisation. Le débit ne sera pas toujours dans cette direction. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texte |
Suffixe |
Un suffixe ajouté par InfoWorks pour garantir l’unicité de tous les ID de lien. |
OUI |
OUI |
NON |
1 |
0 |
link_suffix |
Texte |
Code zone |
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface. Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
area |
Texte |
ID de la ressource |
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texte |
Coefficient de perte de charge locale |
Coefficient de perte de charge locale utilisé par la formule de rugosité de Darcy Weisbach |
OUI |
OUI |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Longueur |
La longueur de la canalisation. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
L |
length |
0,1 |
99000 |
Diamètre |
Diamètre interne de la canalisation |
OUI |
OUI |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Type de frottement |
La formule utilisée pour calculer la rugosité Il peut s’agir de Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White ou Hazen-Williams modifié. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Calculs relatifs aux canalisations.
OUI |
OUI |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texte |
CW - k |
La valeur du coefficient de frottement correspondant au type de rugosité choisi. Suivez les liens ci-dessus pour en savoir plus. |
OUI |
OUI |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0,001 |
200 |
OD - f |
OUI |
OUI |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0,002 |
0,09 |
HW - c |
OUI |
OUI |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5 000 |
50 |
200 |
Matériau |
Le lien de matériau. Pour référence uniquement. |
OUI |
OUI |
1 |
10 |
0 |
matériau |
Texte |
Année |
L’année de l’installation. Pour référence uniquement. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
an |
Entier |
Coefficient de débit de masse – Qualité de l’eau |
Le coefficient de débit de masse (kb) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. Remarque :
Les valeurs du coefficient de débit de masse dépendant de la source peuvent être spécifiées au niveau de chaque nœud, ce qui peut remplacer ou ajuster la valeur du coefficient de débit de masse de la canalisation lors du calcul des vitesses de réaction pour l’eau qui entre dans le système au niveau du nœud.
OUI |
OUI |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Coefficient de paroi – Qualité de l’eau |
Le coefficient de paroi (kw) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière le long des parois des canalisations. Le coefficient de paroi a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0,3 |
-10 |
10 |
Criticité |
Le degré de criticité du lien. Cela donne une indication de l’importance de l’effet sur le réseau en cas de défaillance du lien. Ce champ peut être mis à jour à partir d’une simulation d’analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
criticality |
Entier |
Vitesse de l’onde |
Vitesse de propagation des ondes de pression causées par une augmentation ou une diminution soudaine du débit. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Conseiller en coups de bélier. |
OUI |
OUI |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Nombre de points critiques |
Nombre d’éléments (nœuds, propriétés, points de consommation ou connexions) évalués comme critiques en cas de défaillance du lien. Ce champ peut être mis à jour à partir d’une simulation d’analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
criticality_count |
Entier |
Pression nominale |
Pression de fonctionnement nominale maximale du lien |
OUI |
OUI |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Type de système |
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
OUI |
OUI |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texte |
Zone d’isolation |
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texte |
Diamètre du compteur |
Le diamètre interne du compteur. |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
PS |
meter_diameter |
10 |
20000 |
Coeff. de perte |
Le coefficient de perte locale du compteur, utilisé pour représenter les pertes causées par l’appareil de mesure du compteur, tel qu’une pale de turbine. |
OUI |
OUI |
2 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10 000 |
Type de construction |
Le type de construction est un autre champ descriptif qui donne des informations supplémentaires sur la méthode de mesure et la construction. Cette option est utile pour les futurs rapports de maintenance avancée et de gestion des équipements. Il existe un certain nombre de types de construction intégrés, et vous pouvez ajouter vos propres types définis par l’utilisateur. Voir Types de construction de compteur. |
OUI |
OUI |
2 |
10 |
0 |
construction_type |
Texte |
Identifiant de compteur |
Ce champ peut être utilisé pour lier les données du compteur à un système de facturation d’entreprise. Cela vous donne la possibilité de fournir des chiffres réels sur la consommation et le débit. À l’heure actuelle, ces chiffres sont principalement calculés à l’aide d’outils démographiques basés, par exemple, sur le nombre de personnes, le nombre de biens et la consommation spécifique. |
OUI |
OUI |
2 |
30 |
0 |
billing_id |
Texte |
Plis |
Ce champ définit la géométrie du lien. Les données sous-jacentes sont constituées d’une série de paires (x, y) définissant les sommets du lien. Chaque lien est constitué d’une série de lignes droites entre les points définis (x, y). Ces données ne sont pas affichées dans le tableau ou la feuille de propriétés. Les sommets de lien sont inclus lorsque vous exportez des données de liens au format CSV. Deux options sont disponibles pour l’exportation de ces sommets. Vous pouvez les sélectionner dans la liste déroulante Format des réseaux de coordonnées dans la boîte de dialogue Sélectionner les options d’exportation CSV. Il contient les options suivantes :
NON |
OUI |
NON |
0 |
XY |
les courbures ; |
Réseau |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texte |
Suffixe |
OUI |
OUI |
NON |
1 |
0 |
link_suffix |
Texte |
Code zone |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
area |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Longueur |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
L |
length |
0,1 |
99000 |
Diamètre |
OUI |
OUI |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
La formule utilisée pour calculer la rugosité (Darcy Weisbach, Hazen Williams ou Colebrook White). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Calculs relatifs aux canalisations.
OUI |
OUI |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texte |
CW - k |
OUI |
OUI |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0,001 |
200 |
OD - f |
OUI |
OUI |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0,002 |
0,09 |
HW - c |
OUI |
OUI |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5 000 |
50 |
200 |
Matériau |
OUI |
OUI |
1 |
10 |
0 |
matériau |
Texte |
Année |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
an |
Entier |
Le coefficient de débit de masse (kb) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Le coefficient de paroi (kf) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière le long des parois des canalisations. Le coefficient de paroi a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0,3 |
-10 |
10 |
Criticité |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
criticality |
Entier |
Vitesse de l’onde |
OUI |
OUI |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
criticality_count |
Entier |
Pression nominale |
OUI |
OUI |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
ID unique InfoNet |
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoAsset. Lors de l’importation à partir d’InfoAsset, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoAsset afin de conserver les liens entre les deux réseaux. |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID réseau InfoNet |
Voir ID unique InfoNet |
NON |
OUI |
NON |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_meter
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Unités |
Type de données |
Par défaut |
ID de point de données actives |
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé. Remarque : Les ID en double sont affichés une fois.
OUI |
OUI |
4 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texte |
Coût unitaire – Prix de l’eau (de - à) |
Coût par mètre cube, dans la devise définie par l’utilisateur, pour le transfert d’eau entre le nœud d’origine et le nœud de destination. Les prix peuvent être négatifs pour permettre l’exportation ou la vente d’eau en masse. |
OUI |
OUI |
4 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Catégorie du prix de l’eau (de - à) |
La catégorie dans laquelle ce coût se situe, pour le débit entre le nœud d’origine et le nœud de destination.
OUI |
OUI |
4 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Texte |
Coût unitaire – Prix de l’eau (à - de) |
Coût par mètre cube, dans la devise définie par l’utilisateur, pour le transfert d’eau entre le nœud de destination et le nœud d’origine. Les prix peuvent être négatifs pour permettre l’exportation ou la vente d’eau en masse. |
OUI |
OUI |
4 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
La catégorie dans laquelle ce coût se situe, pour le débit entre le nœud de destination et le nœud d’origine.
OUI |
OUI |
4 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Texte |
Statut de la canalisation |
Vous pouvez définir un profil variable dans le temps pour l’état fermé de la canalisation dans le tableau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Canalisations fermées. Les données de ce tableau ne sont utilisées que si la case Canalisation fermée n’est pas cochée. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_pipe_status
OUI |
OUI |
5 |
0 |
status |
Réseau |
Canalisation fermée |
La canalisation est définitivement fermée si la case est cochée. |
OUI |
OUI |
5 |
0 |
pipe_closed |
Booléen |
Période de répétition |
La période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_status_period |
Entier |
0 |
Répétition de profil |
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation. Remarque : Lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil ne sera pas répété.
OUI |
OUI |
5 |
0 |
repeat_status |
Booléen |
1 |
| Résistance au cisaillement maximale |
Valeur maximale de la résistance au cisaillement de la couche de corrosion sur la paroi de la canalisation. Valeur maximale pour laquelle la résistance au cisaillement hydraulique entraînera l’érosion de la matière de la paroi de la canalisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 6 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance au cisaillement initiale |
Valeur initiale de la résistance au cisaillement de la couche de corrosion sur la paroi de la canalisation. La résistance au cisaillement hydraulique doit s’élever au-dessus de cette valeur initiale pour commencer l’érosion de la matière de la paroi de la canalisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 6 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient d’érosion |
Paramètre utilisé pour calculer la quantité de matière érodée de la paroi de la canalisation lorsque la contrainte de cisaillement hydraulique dépasse la résistance au cisaillement de la couche de corrosion, l’excès de cisaillement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 6 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposant d’érosion |
Puissance à laquelle le rapport cisaillement excessif/résistance au cisaillement maximal est élevé lors du calcul de la quantité de matière libérée de la paroi de la canalisation. Une valeur nulle sera interprétée comme signifiant que l’érosion est indépendante du cisaillement excessif. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 6 | wq_erosion_exponent | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de relâchement |
Paramètre utilisé pour calculer l’augmentation de la turbidité résultant de l’érosion de la matière sur la paroi de la canalisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité. |
OUI | OUI | 6 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques |
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées. |
NON |
OUI |
10 |
0 |
note |
Mémo |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texte |
Suffixe |
OUI |
OUI |
NON |
1 |
0 |
link_suffix |
Texte |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
asset_id |
Texte |
Prix de l’eau |
Champ en lecture seule qui indique si les données Prix de l’eau ont été saisies sur la feuille de propriété. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
pow_selected |
Booléen |
| Rupture de canalisation | Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Champs de données de canalisation. |
Tous les champs de résultats apparaissent sur le tableau quand celui-ci est ouvert lors de l’affichage de la relecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats située au début des feuilles de propriétés s’affichant lors de la visualisation de la relecture d’une simulation.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des liens, reportez-vous à la rubrique Champs de données des résultats de liens.
