Vous pouvez modifier les champs des données de canal ouvert dans la vue tabulaire Canal ouvert du tableau Liens ou dans la feuille de propriétés Canal ouvert.
Tous les champs nécessaires pour un canal ouvert sont décrits dans cette rubrique.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont recensés dans la rubrique Champs de données communs.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous.
Nom de la table de base de données : wn_open_channel
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Unités |
Champ de base de données |
Type de données |
Par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
ID du nœud d’origine |
Nom du nœud d’origine de cette conduite. Vous pouvez sélectionner le nom dans la liste déroulante des nœuds existants ou saisir le nom d’un nœud que vous n’avez pas encore ajouté au modèle. De et Vers représentent la direction typique du débit de la canalisation. Le débit ne sera pas toujours dans cette direction. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texte |
ID du nœud de destination |
Nom du nœud de destination de cette conduite. De et Vers représentent la direction typique du débit de la canalisation. Le débit ne sera pas toujours dans cette direction. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texte |
Code zone |
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface, et la demande peut ensuite être factorisée par surface. Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
area |
Texte |
ID de la ressource |
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texte |
A une vanne |
Lorsque cette option est activée, elle indique la présence d’un clapet d’isolement dans la canalisation, ce qui permet de l’ouvrir ou de la fermer. |
OUI |
OUI |
OUI |
iwlive_can_be_closed |
Booléen |
Forme : Longueur |
Longueur de la canalisation. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
L |
length |
0,1 |
1000000 |
Frottement : Type |
Formule utilisée pour calculer la rugosité Pour en savoir plus, voir la rubrique Calculs relatifs aux canalisations.
OUI |
OUI |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texte |
Construction : Matériau |
Lien de matériau. Utilisé par les formules de rugosité. |
OUI |
OUI |
1 |
10 |
0 |
matériau |
Texte |
Construction : Année |
Année d’installation. Utilisé par les formules de rugosité. |
OUI |
OUI |
1 |
0 |
an |
Entier |
Paramètres QE : Coefficient de débit de masse – Qualité de l’eau |
Le coefficient de débit de masse (kb) est un paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. Remarque :
Les valeurs du coefficient de débit de masse dépendant de la source peuvent être spécifiées au niveau de chaque nœud, ce qui peut remplacer ou ajuster la valeur du coefficient de débit de masse de la canalisation lors du calcul des vitesses de réaction pour l’eau qui entre dans le système au niveau du nœud. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Type de système |
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
OUI |
OUI |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texte |
Zone d’isolation |
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texte |
Suffixe |
Un suffixe ajouté par InfoWorks pour garantir l’unicité de tous les ID de lien. |
OUI |
OUI |
NON |
1 |
0 |
link_suffix |
Texte |
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Unités |
Type de données |
Par défaut |
Extrémités du canal : niveau radier en amont |
Il s’agit du niveau radier pour l’extrémité en amont du lien, mesuré au-dessus du datum du système. Vous devez entrer une valeur pour ce champ. Il n’existe aucune restriction quant au fait que le niveau radier en amont ou en aval soit plus élevé. | OUI | OUI | 2 | |||||||||||||||||||||
Extrémités du canal : niveau radier en aval |
Il s’agit du niveau radier pour l’extrémité en aval du lien, qui est mesuré au-dessus du datum du système. | OUI | OUI | 2 | |||||||||||||||||||||
| Forme de canal : ID |
Sélectionnez une forme dans la liste déroulante ou entrez un nom de forme.
| Forme du canal : Largeur |
Valeur de largeur utilisée pour calculer la géométrie de la coupe de la conduite. Pour les canaux trapézoïdaux, il s’agit de la largeur du lit. Pour les autres canaux ouverts, il s’agit de la largeur en haut du revêtement du canal ou au niveau d’eau maximal de la conception. |
| Forme du canal : Hauteur |
Valeur de hauteur utilisée pour calculer la géométrie de la coupe de la conduite. Pour les canaux ouverts, il s’agit de la hauteur jusqu’en haut du revêtement du canal ou jusqu’au niveau d’eau maximal. |
| Point d’entrée : niveau radier de l’orifice | Niveau auquel l’orifice entre en fonctionnement pour la première fois. | OUI | OUI | 2 | |||||||||||||||||||||
| Entrée : Diamètre de l’orifice | Diamètre d’un orifice circulaire. Vous devez utiliser le diamètre de la zone équivalente pour les orifices non circulaires. | OUI | OUI | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sortie : Déversoir – Point haut | Niveau auquel le déversoir entre en fonctionnement pour la première fois. | OUI | OUI | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sortie : Largeur du déversoir | Largeur du déversoir rectangulaire. | OUI | OUI | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sortie : Longueur du déversoir | Distance sur la partie plate du haut du déversoir mesurée parallèlement à la direction du débit. | OUI | OUI | 2 |
Tous les champs de résultats apparaissent sur le tableau quand celui-ci est ouvert lors de l’affichage de la relecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats située au début des feuilles de propriétés s’affichant lors de la visualisation de la relecture d’une simulation.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des liens, voir la rubrique Champs de données des résultats de liens.
