Champs de données du groupe de réservoirs
Vous pouvez modifier les champs de données d’un groupe de réservoirs dans la vue tableau Groupe de réservoirs du tableau Groupes d’objets ou sur la feuille de propriétés Groupe de réservoirs.
Le tableau suivant décrit toutes les données nécessaires à la définition d’un groupe de réservoirs.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont recensés dans la rubrique Champs de données communs.
La colonne Page de propriétés indique la page de la feuille de propriétés qui affiche les données. Voici la liste des pages :
  1. Page Définition de groupe d’objets
  2. Page Utilisateur : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs utilisateur.
  3. Page Hyperliens : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs d’hyperliens.
  4. Page Remarques : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs Remarques.
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Remarque : utilisez la barre de défilement située au bas du tableau pour afficher l’intégralité de son contenu.
Données de groupe de réservoirs
Nom de la table de base de données : wn_componentset_res
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur Tableau Page des propriétés Taille Précision Unités Champ de base de données Type de données Par défaut Limite inférieure d’erreur Limite supérieure d’erreur Limite inférieure d’avertissement Limite supérieure d’avertissement
ID de groupe d’objets
Nom du groupe d’objets
OUI
OUI
1
30
0
componentset_id
Texte
ID de la ressource
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage.
OUI
OUI
1
30
0
asset_id
Texte
X
Coordonnée X du groupe d’objets.
Si la valeur par défaut est utilisée, il s’agit de la coordonnée X du centre de gravité du rectangle de délimitation du polygone du groupe d’objets.
OUI
OUI
1
2
XY
x
Double
Y
Coordonnée Y du groupe d’objets.
Si la valeur par défaut est utilisée, il s’agit de la coordonnée Y du centre de gravité du rectangle de délimitation du polygone du groupe d’objets.
OUI
OUI
1
2
XY
y
Double
Réservoir multi-composant
Sélectionnez cette option pour traiter le groupe de réservoirs comme si tous les réservoirs qui le composaient faisaient partie d’un réservoir à compartiments multiples.
La hauteur de tous les réservoirs multi-composants est simultanément définie sur la même valeur, sauf si un ou plusieurs d’entre eux sont isolés par la fermeture d’une canalisation ou d’une vanne.
Remarque : une station de pompage ou une vanne utilisée pour régler le niveau d’un réservoir qui la compose est considérée comme ciblant l’ensemble du groupe, même si ce réservoir à compartiments est isolé.
OUI OUI 1 multi_component_reservoir Booléen 0
ID de nœud
Tableau des objets Réservoir inclus dans le groupe d’objets.
La liste sera automatiquement remplie avec tous les nœuds de réservoir du groupe d’objets lors de la création initiale du polygone. Vous pouvez modifier la liste manuellement par la suite.
Nom de la table de base de données : wn_res_nodes
Position dans la structure de données Nom de champ Texte d’aide Indicateur Taille Unités Table de base de données Champ de base de données Type Par défaut Limite inférieure d’erreur Limite supérieure d’erreur Limite inférieure d’avertissement Limite supérieure d’avertissement
1
ID de nœud
Nom du nœud
OUI
30
wn_res_nodes
node_id
Texte
NON
OUI
1
res_nodes
Réseau
Points
Tableau de valeurs X/Y définissant la géométrie du polygone du groupe d’objets.
NON
OUI
NON
0
XY
boundary_array
Réseau
Résultats des groupes d’objets
Les champs de résultats sont affichés sur le tableau quand il est ouvert lors de l’affichage de la nouvelle lecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats placée au début des feuilles de propriétés affichées lors de la visualisation d’une simulation rejouée.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des groupes d’objets, reportez-vous à la rubrique Champs de données de résultats des groupes d’objets.
