Per creare una scala personalizzata da elementi di disegno al tratto, attenersi alla procedura riportata di seguito. In una scala personalizzata è possibile definire scale e pedate di forma irregolare nonché specificare rampe multiple con angoli diversi. È inoltre possibile selezionare o creare bordi scala e bordi pedata per la definizione del disegno al tratto. Possono essere create scale personalizzate che si servono di condizioni di scala complesse esistenti per l'analisi e l'esplorazione di condizioni non conformi al codice o possono essere generati tipi di scala che non è possibile creare tramite i comandi standard di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2027.
Il contorno di una scala personalizzata è delineato dal lato sinistro e destro della scala, dalla sporgenza della prima pedata e dalla parte anteriore dell'ultima pedata o pianerottolo.
I montanti di una scala possono essere selezionati come disegno al tratto o possono essere generati automaticamente da Set di strumenti AutoCAD Architecture 2027. Una volta creata una scala personalizzata, i relativi percorsi montante possono essere sostituiti. È possibile aggiungere o modificare montanti apportando modifiche al relativo stile di scala. Lo stile di scala applicato alla scala personalizzata deve includere montanti definiti in quello specifico stile di scala. Se lo stile di scala include montanti, le linee di percorso sinistra e destra del montante vengono convertite in geometria del montante. L'aspetto dei componenti di scala in varie rappresentazioni è determinato dalle proprietà scala correnti.
È possibile creare il disegno al tratto da utilizzare per scale personalizzate utilizzando linee, polilinee ottimizzate o segmenti di arco. Tutte le linee della pedata devono intersecare i lati della scala. La grafica dei percorsi dei montanti deve essere continua per tutto il percorso della scala.
Il disegno al tratto di scale personalizzate può rappresentare i componenti seguenti:
Creazione di una scala personalizzata da elementi di disegno al tratto
Se necessario, scorrere la tavolozza per visualizzare lo strumento desiderato.
Proprietà.
Disegno al tratto. Per i lati della scala possono essere selezionati solo i segmenti di arco, le linee o le polilinee ottimizzate che intersecano tutte le pedate.
Per il percorso scala possono essere selezionati solo segmenti di arco o polilinee ottimizzate ad uno o più segmenti che intersecano tutte le pedate.
Per le pedate della scala possono essere selezionati solo segmenti di arco, linee o polilinee ottimizzate che intersecano i lati della scala.
La scala personalizzata viene generata dal disegno al tratto.
Una volta creata una scala personalizzata, è possibile convertirne una parte in pianerottolo.
