Come specificare tavolozze degli strumenti diverse per un set di tavolozze degli strumenti
Per passare da una combinazione di tavolozze all'altra nell'insieme, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Durante una sessione di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2027 può essere attivo solo un insieme di tavolozze degli strumenti. Tuttavia è possibile impostare diverse tavolozze degli strumenti per diversi profili utente. A tale scopo, raggruppare le tavolozze da diverse posizioni o percorsi in un profilo: verranno automaticamente combinate in un unico insieme nell'area di lavoro.
  1. Fare clic su Opzioni.
  2. Definire le tavolozze degli strumenti utilizzate nella sessione corrente.
    • Se è stato creato un profilo dell'area di lavoro contenente un percorso delle tavolozze degli strumenti, fare clic sulla scheda Profili, selezionare il profilo desiderato, quindi scegliere Imposta corrente.
    • Se non è stato creato alcun profilo, fare clic sulla scheda File e scegliere la voce Posizioni file tavolozze degli strumenti. Quindi fare clic su Sfoglia e cercare la cartella contenente la tavolozza degli strumenti desiderata.
      Aggiungere i percorsi di tutte le altre tavolozze degli strumenti da inserire nell'insieme di questo profilo.
  3. Fare clic su OK.
