Informazioni su porte e finestre
Le porte e le finestre utilizzano tre stili di oggetto di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2027 principali: porte, finestre e assiemi porta/finestra.
Stili di porta
Convenzioni di denominazione
In modo analogo a quanto avviene per gli stili di muro, è importante che il nome di uno stile di porta fornisca il maggior numero di informazioni possibile sulla porta. Il formato consigliato è il seguente:
<Funzionamento porta> - <Tipo di porta> - <Forma porta (facoltativo)> <Tipo telaio (facoltativo)>...
Nota: Le porte per cui non viene specificata alcuna forma sono di forma rettangolare.
Nomi di stili di porta di esempio:
Descrizione dello stile di porta Nome di esempio
Porta rettangolare liscia ad un cardine A un cardine
Porta rettangolare liscia ad un cardine da utilizzare all'esterno A un cardine - esterna
Porta a volta con pannelli a due cardini A due cardini - pannelli ad arco ribassato
Porta sopraelevata singola con pannelli da utilizzare all'esterno Sopraelevata - a un cardine con pannelli esterna
Porta a vetri ad un cardine da utilizzare in un assieme porta/finestra. A un cardine - a vetri per assieme
Attenzione: È importante specificare che tali porte verranno utilizzate principalmente all'interno di assiemi, dal momento che le relative caratteristiche potrebbero non apparire corrette se inserite in un muro non appartenente all'assieme per cui sono state originariamente definite.
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di porta:
Stili di finestra
Le convenzioni di denominazione per le finestre sono simili a quelle utilizzate per le porte, tuttavia presentano un maggior numero di elementi facoltativi:
<Funzionamento finestra (facoltativo)> - <Tipo di finestra> - <Forma finestra (facoltativo)> <Tipo battente (facoltativo)>...
Nota: Le finestre per cui non viene specificata alcuna forma sono di forma rettangolare. Le finestre per cui non viene specificato alcun funzionamento sono di tipo fisso.
Nomi di stili di finestra di esempio:
Descrizione dello stile di finestra Nome di esempio
Finestra panoramica rettangolare Panoramica
Finestra a volta a due battenti A due battenti - Volta
Finestra a ribalta da utilizzare in un assieme porta/finestra Ribalta - Assieme
Attenzione: È importante specificare che tali finestre verranno utilizzate principalmente all'interno di assiemi, dal momento che le relative caratteristiche potrebbero non apparire corrette se inserite in un muro non appartenente all'assieme per cui sono state originariamente definite.
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di finestra:
Stili di assieme porta/finestra
È importante che il nome di uno stile di assieme porta/finestra fornisca il maggior numero di informazioni possibile su elementi di riempimento, parametri di regolazione celle ed eventualmente sulla posizione generalmente occupata dai riempimenti nell'assieme. Inoltre, se alcuni riempimenti hanno dimensioni fisse, è utile riportare tale indicazione nel nome di stile. I diversi tipi di riempimenti sono separati dal simbolo +. Le linee guida sopra fornite sono del tutto indicative; l'elevata flessibilità degli stili di assieme porta/finestra e la combinazione pressoché illimitata di riempimenti e griglie non consente infatti di sviluppare convenzioni di denominazione indicate per qualsiasi evenienza:
<Tipo di riempimento> <Dimensioni del riempimento (facoltativo)> <Posizione del riempimento (facoltativo)> <Parametro di regolazione celle (facoltativo)> + <Tipo di riempimento successivo>...<Forma assieme porta/finestra (facoltativo)>
Nota: Si suppone che gli assiemi porta/finestra per cui non viene specificata alcuna forma siano di forma rettangolare. Nel caso di assiemi porta/finestra particolarmente complessi è possibile omettere tipi e parametri di riempimenti di rilevanza minore, che potrebbero essere inseriti in una descrizione più esaustiva dello stile.
Nomi di stili di assieme porta/finestra di esempio:
Descrizione dello stile di assieme porta/finestra Nome di esempio
Assieme a volta con finestre da 4 pollici e un vasistas a volta dell'altezza di due piedi, centrato, con entrambe le celle laterali impostate per essere ingrandite quando la larghezza dell'assieme viene modificata fino ad adattarsi ad una dimensione massima di 4 pollici Finestre 4-0 Centr. Ingr. + Vasistas 2-0 Centr. Volta
Porta a due cardini con finestre laterali di larghezza variabile su ciascun lato e un vasistas A due cardini 6-0x6-8 + Finestre laterali + Vasistas
Porta ad un cardine (sulla destra) con una singola finestra laterale e un vasistas A un cardine 3-9x6-8 Destra + Finestra laterale + Vasistas
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di assieme porta/finestra:
