Come utilizzare gli strumenti di comando definiti dall'utente
Set di strumenti AutoCAD Architecture 2027 include due strumenti di comando vuoti, personalizzabili con comandi definiti dall'utente.
Gli strumenti di comando vengono creati copiando lo strumento di comando vuoto dalla Libreria in una tavolozza degli strumenti, quindi modificando le proprietà del comando.
  1. Scegliere scheda Iniziogruppo Creamenu a discesa StrumentiLibreria.
  2. Individuare Catalogo di strumenti standardStrumenti di aiuto.
  3. Posizionare il puntatore sull'icona i-drop dello strumento di comando normale e trascinare lo strumento in una tavolozza degli strumenti.
  4. Nella tavolozza degli strumenti selezionare lo strumento di comando, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà.
    Proprietà degli strumenti di comando
  5. Cambiare nel modo desiderato le proprietà dello strumento elencate di seguito.
    Proprietà Descrizione
    Nome Consente di sostituire il nome generico dello strumento di comando con un nome che ne descrive la funzione.
    Descrizione Consente di aggiungere una descrizione più dettagliata per lo strumento di comando.
    Chiave layer Consente di specificare la chiave layer per la definizione del layer in cui verranno inseriti gli oggetti creati con questo comando.
    Sostituzioni di layer Definisce le sostituzioni per la chiave layer selezionata.
    Comando Specifica il comando che verrà eseguito dallo strumento. Nello strumento di comando sono consentiti i seguenti tipi di comando:
    • Comandi di AutoCAD e di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2027
    • Routine AutoLISP
    • Macro e applicazioni VBA
    • Script
    Immagine Per default allo strumento di comando non è associata alcuna immagine. Per aggiungere un'immagine esplicativa della funzione dello strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area immagine vuota e selezionare un'immagine.
  6. Fare clic su OK.
