Per specificare uno standard di calcolo area per un disegno, attenersi alla procedura indicata di seguito. Lo standard definisce il calcolo dei singoli contorni in base alle regole dello standard selezionato.
In Set di strumenti AutoCAD Architecture 2027 sono disponibili diversi standard di calcolo area predefiniti basati sulle convenzioni utilizzate da questi standard specifici per un paese:
- Standard BOMA (Stati Uniti)
- Standard DIN-277 (Germania)
- Standard SIS (Svezia)
- Standard di base (standard generico)
Nota: Gli standard di calcolo area possono essere utilizzati solo per i vani associativi. I contorni dei vani non associativi possono essere calcolati soltanto nello stile di vano oppure modificati manualmente.
- Fare clic su
Opzioni.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni oggetto AEC.
- In Standard di calcolo selezionare lo standard di calcolo area da utilizzare per la generazione di vani nella pianta.
- Fare clic su OK.
Suggerimento: In alternativa, è possibile impostare lo standard di calcolo area nella riga di comando immettendo il comando o aecspacecalculationstandard.
