È possibile modificare i percorsi degli xrif impostando un progetto come corrente e aggiungendo i percorsi di ricerca.
È possibile aggiungere progetti utilizzando la finestra di dialogo Opzioni e quindi impostarli come correnti per agevolare la gestione delle posizioni dei riferimenti esterni.
Visualizzazione della finestra di dialogo Opzioni
Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su
- Alla riga di comando, immettere OPZIONI.
Visualizzare nomi di progetto definiti
- Visualizzare la finestra di dialogo Opzioni.
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda File, fare doppio clic su Percorso di ricerca dei file di progetto.
- Fare clic su ogni cartella nome progetto per visualizzare i percorsi di ricerca associati, quindi fare clic su OK.
Aggiungere un nome progetto
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda File, fare doppio clic su Percorso di ricerca dei file di progetto. Fare clic su Aggiungi.
Viene creata una cartella denominata Progettox (dove x indica il primo numero disponibile). Tale cartella viene inserita al di sotto della cartella del progetto in posizione rientrata.
- Immettere un nuovo nome o premere INVIO per accettare il nome di default.
Nota: Il nome del progetto può avere una lunghezza massima di 31 caratteri e non devono essere presenti spazi iniziali o finali.
- Fare clic su OK.
Rimuovere un nome progetto
- Selezionare il nome del progetto e fare clic su Rimuovi.
- Fare clic su OK.
Modificare un nome progetto
- Selezionare il nome del progetto da rinominare, quindi selezionare nuovamente il progetto per visualizzare l'editor di modifica diretta.
Per modificare un nome di progetto, è anche possibile selezionarlo e premere F2.
- Digitare il nuovo nome.
- Fare clic su OK.
Aggiungere un percorso di ricerca
- Selezionare un nome di progetto e fare clic su Aggiungi.
- Nel nuovo percorso di ricerca per il progetto, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Immettere un percorso di ricerca sotto il nome del progetto e premere INVIO.
- Fare clic su Sfoglia e selezionare un nuovo percorso. Fare clic su Apri.
- Fare clic su OK.
Eliminare un percorso di ricerca
- Fare doppio clic sul nome di un progetto e selezionare il percorso di ricerca da rimuovere. Fare clic su Rimuovi.
- Fare clic su OK.
Modificare un percorso di ricerca
- Fare doppio clic sul nome di un progetto e selezionare il percorso di ricerca da modificare.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare nuovamente il percorso di ricerca o premere F2 per visualizzare l'editor di modifica diretta. Immettere il nuovo percorso di ricerca e premere INVIO.
- Fare clic su OK.
Rendere corrente un progetto
- Selezionare un nome di progetto e fare clic su Imposta corrente.
- Fare clic su OK.
Nota: Per rendere corrente un progetto è possibile anche immettere NOME PROGETTO nella riga di comando e specificare il nome del progetto.
Cancellare il progetto corrente
- Selezionare il progetto corrente e fare clic su Cancella corrente.
Con questa operazione viene annullata l'impostazione per il disegno corrente.
- Fare clic su OK.
Nota: Per cancellare il progetto corrente alla riga di comando, è possibile anche immettere NOME PROGETTO, quindi immettere un punto (.).
