OPZIONI (comando)
Personalizza le impostazioni del programma.
Trova
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni.
Elenco di opzioni
Nella parte superiore della finestra di dialogo Opzioni, vengono visualizzati i seguenti elementi:
Profilo corrente
Visualizza il nome del profilo corrente nella parte superiore delle schede. Per impostare il profilo corrente, creare un nuovo profilo o modificare un profilo esistente, utilizzare la scheda Profili. (variabile di sistema CPROFILE)
Nota: Quando si apre un disegno da un progetto di Autodesk, nella scheda File viene visualizzato il nome di quel progetto anziché il nome del profilo corrente.
Progetto di Autodesk corrente
Visualizza il nome del progetto di Autodesk corrente sopra le schede.
Nota: Il nome del progetto di Autodesk viene visualizzato solo quando la scheda File è quella corrente e il disegno corrente è stato aperto da un progetto di Autodesk.
Icona Disegno
Quando viene visualizzata accanto ad un'opzione, significa che l'opzione viene salvata con il disegno e ha effetto solo sul disegno corrente.
Le opzioni salvate nel registro non vengono visualizzate con l'icona di un file di disegno e influiscono su tutti i disegni di una sessione di lavoro. Le opzioni salvate nel registro vengono salvate nel profilo corrente.
Disegno corrente
Visualizza il nome del disegno corrente sulle schede. (variabile di sistema DWGNAME)
