-CERCAB (comando)
Alla riga di comando, converte in blocchi le entità selezionate e le istanze identiche.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare gli oggetti da convertire in blocchi
Specifica la geometria da convertire in blocchi.
Converte in blocchi tutte le istanze selezionate, inclusi gli oggetti di origine.
Converte in blocchi solo gli oggetti di origine, escludendo eventuali istanze selezionate.
Dopo aver scelto se convertire in un blocco esistente o in un nuovo blocco le istanze, vengono visualizzati ulteriori messaggi di richiesta.
  • Nuovo blocco. Specifica il nome e il punto di inserimento del blocco appena creato.
  • Seleziona. Seleziona dal disegno corrente un blocco esistente in cui si desidera convertire le istanze selezionate.
  • Digitare nome del blocco. Specifica un blocco già definito nel disegno corrente immettendone il nome.
  • Blocco da file. Converte le istanze selezionate in base ad un blocco da un file di disegno esterno. Specificare il nome e il percorso di file del blocco da utilizzare per la conversione.
  • File come blocco. Converte le istanze selezionate in base ad un file di disegno esterno. Specificare il nome e il percorso di file del nuovo blocco da utilizzare per la conversione.
    Nota: Quando si convertono le istanze selezionate utilizzando questa opzione, viene creata una nuova definizione di blocco.
Dopo aver selezionato un blocco per la conversione, è possibile regolare la rotazione e l'allineamento del blocco rispetto alla geometria di origine.
