-FINESTRE - Finestre di layout
Crea più finestre nei layout (spazio carta).
Il numero e la disposizione delle finestre di layout e le relative impostazioni associate vengono chiamate configurazioni di finestra.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Specificare l'angolo della finestra
Specifica la posizione del primo angolo della finestra rettangolare.
  • Specificare l'angolo opposto. Specifica la posizione dell'angolo diagonalmente opposto della finestra rettangolare.
On
Attiva una finestra rendendo visibili gli oggetti in essa contenuti.
Off
Disattiva una finestra. Gli oggetti contenuti in una finestra disattivata non sono visibili e la finestra non può essere resa corrente.
Adatta
Crea una finestra che occupa tutta l'area di visualizzazione disponibile. Le dimensioni effettive della finestra dipendono dalle dimensioni della vista nello spazio carta.
Stampaombra
Specifica la modalità di stampa delle finestre nei layout.
  • Come visualizzata: stampa esattamente ciò che è visualizzato.
  • Wireframe: stampa in wireframe indipendentemente dalla visualizzazione.
  • Nascosta: stampa senza linee nascoste indipendentemente dalla visualizzazione.
  • Stili di visualizzazione: la stampa viene eseguita con lo stile di visualizzazione specificato. Indipendentemente dall'utilizzo, tutti gli stili di visualizzazione del disegno vengono elencati come opzioni (non disponibile in AutoCAD LT).
  • Preimpostazioni di rendering: la stampa viene eseguita con la preimpostazione di rendering specificata. Tutte le preimpostazioni di rendering vengono elencate come opzioni (non disponibile in AutoCAD LT).
Blocca
Blocca la finestra corrente. Impedisce di apportare modifiche alla vista associata.
Nuovo
Consente di creare e posizionare una nuova vista e finestra di layout nel layout.
Grazie a questa opzione, l'area di disegno diventa temporaneamente una vista ingrandita dello spazio modello, in cui è possibile fare clic su due punti per definire l'area rettangolare della vista. In questo modo viene creata una vista senza nome all'interno di una finestra di layout di dimensioni corrette. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare una scala differente o fare clic per posizionare la finestra di layout nel layout corrente. La finestra di layout viene impostata su una scala di default appropriata o sulla scala annotativa corrente e bloccata. La scala può essere modificata successivamente sbloccando la finestra di layout e utilizzando il grip della scala triangolare.
Con nome
Inserisce una vista con nome salvata in precedenza nello spazio modello con una nuova finestra di layout nel layout corrente. La finestra di layout viene impostata su una scala di default appropriata o sulla scala annotativa corrente e bloccata. La scala può essere modificata successivamente sbloccando la finestra di layout e utilizzando il grip della scala triangolare.
Oggetto
Crea una finestra di layout non rettangolare a partire da polilinee chiuse, ellissi, spline, regioni o cerchi. La polilinea deve essere chiusa e contenere almeno tre vertici. Può inoltre essere autointersecante e può contenere sia segmenti di arco che segmenti di linee.
Poligonale
Crea una finestra di layout non rettangolare in base ad un serie di segmenti di linea e di arco.
Per le descrizioni delle opzioni Punto successivo, Arco, Chiudi, Lunghezza e Annulla, fare riferimento alle descrizioni delle opzioni corrispondenti fornite per il comando PLINEA.
Ripristina
Ripristina una configurazione di finestra memorizzata precedentemente.
Sostituzione di layer
Ripristina le modifiche locali alle proprietà dei layer per la finestra selezionata sulle relative proprietà dei layer globali.
  • Ripristinare le modifiche locali della proprietà layer della finestra alle proprietà globali. Immettere S per rimuovere tutte le modifiche locali alle proprietà dei layer.
  • Selezionare finestre.
Layer
Specifica il nome del layer su cui deve essere creata la finestra.
Suggerimento: La variabile di sistema VIEWPORTLAYER può essere utilizzata per impostare il layer di default per le nuove finestre.
2
Divide a metà la finestra corrente.
3
Divide la finestra corrente in tre finestre.
Le opzioni Orizzontale e Verticale dividono l'area in tre parti uguali. Con le altre opzioni viene creata una finestra che occupa metà dell'area disponibile e due finestre più piccole che occupano l'altra metà. Le opzioni Sopra, Sotto, Sinistra e Destra specificano il posizionamento della finestra di dimensioni più grandi.
4
Divide la finestra corrente in quattro finestre di uguali dimensioni.
