Informazioni sulla sicurezza e protezione dai virus
Per proteggere il computer da malware e file eseguibili dannosi, è possibile adottare diverse misure e procedure di sicurezza.
Panoramica
Il codice eseguibile dannoso, noto anche come malware o virus, è sempre più diffuso e può avere effetti negativi sull'esperienza degli utenti di AutoCAD, AutoCAD LT e dei prodotti basati su AutoCAD. Se ha l'opportunità di diffondersi, il malware può comportare la perdita di dati di proprietà intellettuale e influire negativamente sulla produttività.
Nota: A partire da AutoCAD LT 2024, il prodotto supporta il caricamento e l'esecuzione di programmi AutoLISP.
La vulnerabilità più comune deriva dalla coesistenza di codice eseguibile con i dati, ad esempio i file AutoLISP caricati automaticamente nella cartella di inizio. La cartella di avvio viene determinata dall'attributo Avvia in impostato nell'icona di collegamento sul desktop o dalla cartella nella quale si fa doppio clic su un file per avviare il prodotto.
Gli attacchi più sofisticati, che possono danneggiare il computer o sottrarre dati di proprietà intellettuale, vengono eseguiti con applicazioni ARX, attivatori per oggetti e DLL (Dynamic Link Library) contenenti codice dannoso. Un'altra minaccia può derivare dalle macro VBA (Microsoft ® Visual Basic ®, Applications Edition) incorporate nei file DWG.
Ad esempio, i file eseguibili basati su progetto, compressi in un file ZIP insieme ai disegni, potrebbero includere versioni modificate di acad.lsp (o acadlt.lsp), acaddoc.lsp (o acadltdoc.lsp) e di file FAS e VLX contenenti codice dannoso. Quando il contenuto del file ZIP viene estratto in una cartella e AutoCAD o AutoCAD LT viene avviato facendo doppio clic su un file DWG, anche i file LSP vengono caricati automaticamente.
Inoltre, numerosi virus tentano di propagarsi mediante la modifica del file acad.mnl, aggiungendovi una riga di caricamento.
Oltre ai file eseguibili, esistono altre minacce comuni che possono essere utilizzate per sfruttare AutoCAD, AutoCAD LT e i prodotti basati su AutoCAD. Tali minacce includono:
File vulnerabili
Il codice dannoso può essere incluso nei seguenti tipi di file:
Contromisure di protezione
Le contromisure di sicurezza di AutoCAD e AutoCAD LT consentono di ridurre al minimo la possibilità di esecuzione di codice dannoso. Sono infatti disponibili controlli per effettuare le seguenti operazioni:
Importante: L'opzione /safemode impedisce anche il funzionamento di AutoCAD Express Tools n AutoCAD e della maggior parte dei comandi. È quindi opportuno utilizzarlo solo temporaneamente in situazioni in cui si sospetta la presenza di malware installato nel sistema.
Suggerimenti
Le procedure consigliate seguenti consentono di ridurre al minimo la vulnerabilità in caso di codice eseguibile dannoso:
Nota: In AutoCAD LT® non è prevista l'esecuzione di VBA o altre applicazioni e non è necessario adottare queste misure di sicurezza. Tuttavia, è sempre consigliabile seguire le procedure ottimali relative alla sicurezza, tra cui la limitazione dei privilegi dell'account.
Nell'attuale panorama delle minacce informatiche, è sempre consigliabile mantenere alta l'attenzione, anche con AutoCAD o AutoCAD LT, e dedicare il tempo necessario a ridurre i rischi per la sicurezza.
