PROPMASS (comando)
Calcola le proprietà di massa relative alle regioni 2D o ai solidi 3D selezionati.
Trova
Regioni 2D
La tabella riportata di seguito mostra le proprietà di massa che vengono visualizzate per tutte le regioni.
Proprietà di massa per tutte le regioni
Proprietà di massa
Descrizione
Area
Area della superficie delimitata dalla regione.
Perimetro
Lunghezza totale delle sequenze chiuse interne ed esterne di una regione.
Casella di delimitazione
Coordinate dei due punti che definiscono la casella di delimitazione. Per le regioni complanari al piano XY del sistema UCS corrente, la casella di delimitazione viene definita dagli angoli diagonalmente opposti di un rettangolo che racchiude la regione. Per le regioni che non sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, la casella di delimitazione viene definita dagli angoli diagonalmente opposti di una casella 3D che la racchiude.
Baricentro
Valore delle coordinate di un punto situato in corrispondenza del centro geometrico. Per le regioni che sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, questo è un punto 2D. Per le regioni che non sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, questo è un punto 3D.
Nota: Le regioni create da polilinee producono valori del baricentro più precisi rispetto alle regioni create da curve spline.
Se le regioni sono complanari al piano XY del sistema UCS corrente, vengono visualizzate le proprietà aggiuntive mostrate nella tabella riportata di seguito.
Proprietà di massa aggiuntive per regioni complanari
Proprietà di massa
Descrizione
Momenti di inerzia
Valore utilizzato per il calcolo dei carichi distribuiti, ad esempio la pressione di un fluido su un piatto, o per il calcolo delle forze all'interno di una trave flessa o torta. La formula per calcolare i momenti di inerzia dell'area è
momenti_di_inerzia_area = area_di_interesse * raggio2
Le unità di distanza dei momenti di inerzia dell'area sono elevate alla quarta potenza.
Prodotti di inerzia
Proprietà utilizzata per determinare le forze che causano il movimento di un oggetto. Viene sempre calcolata rispetto a due piani ortogonali. La formula del prodotto di inerzia per il piano YZ e il piano XZ è
prodotto_di_inerziaYZ,XZ = massa *centroid_to_YZ * distcentroid_to_XZ
Il valore XY è espresso in unità di massa per la lunghezza al quadrato.
Raggi di girazione
Rappresentano un modo diverso per indicare i momenti di inerzia di un solido 3D. La formula per calcolare i raggi di girazione è
raggi_girazione = (momenti_di_inerzia/massa_corpo)1/2
I raggi di girazione sono espressi in unità di distanza.
Momenti principali e direzioni X,Y,Z rispetto al baricentro
Calcoli derivati dai prodotti di inerzia con gli stessi valori di unità. Il momento di inerzia è più alto riferito a un determinato asse in corrispondenza del baricentro di un oggetto. Il momento di inerzia del secondo asse, che è normale al primo asse, è più basso e passa attraverso il baricentro. Esiste inoltre un terzo asse per il quale il momento di inerzia è intermedio tra quello massimo e quello minimo.
Solidi 3D
La tabella riportata di seguito mostra le proprietà di massa visualizzate per i solidi 3D.
Proprietà di massa per i solidi
Proprietà di massa
Descrizione
Massa
Misura dell'inerzia di un corpo. Poiché la densità ha sempre valore 1.00, la massa e il volume hanno lo stesso valore.
Volume
Quantità di spazio tridimensionale compresa in un solido.
Definita dagli angoli diagonalmente opposti di una casella tridimensionale che racchiude il solido.
Baricentro
Punto tridimensionale che rappresenta il centro di massa per i solidi. Si presuppone un solido di densità uniforme.
Momenti di inerzia
I momenti di inerzia di massa vengono utilizzati per calcolare la forza necessaria per ruotare un oggetto intorno a un determinato asse, ad esempio una ruota intorno al proprio asse. La formula per calcolare i momenti di inerzia di massa quando l'asse è al di fuori dell'oggetto è
momenti_di inerzia_massa = massa_oggetto * raggioaxis2
Quando un asse di rotazione passa attraverso l'oggetto, il momento di inerzia di massa dipende dalla forma dell'oggetto.
Prodotti di inerzia
prodotto_di_inerziaYZ,XZ = massa * distcentroid_to_YZ * distcentroid_to_XZ
Raggi di girazione
Rappresentano un modo diverso per indicare i momenti di inerzia di un solido. La formula per calcolare i raggi di girazione è
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Seleziona oggetti
Utilizzare un metodo di selezione degli oggetti per selezionare le regioni o i solidi 3D per l'analisi. Se si selezionano più regioni, sono accettate solo quelle complanari alla prima regione selezionata.
Scrivere analisi su un file?
Specificare se si desidera salvare le proprietà di massa in un file di testo. Per default, il file di testo utilizza l'estensione .mpr.
