Inizia un nuovo disegno utilizzando il file modello di disegno specificato.
Trova
CNUOVO consente di avviare un nuovo disegno dal file modello di disegno di default specificato dall'impostazione Nome file modello di default per CNUOVO. Se il nome del file modello è impostato su Nessuno o non è specificato, il comando consente di visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file modello (una finestra di dialogo standard per la selezione dei file).
Nota: Se si fa clic su Inizia disegno nella scheda Inizio o si fa clic su + in una scheda del disegno, il nuovo disegno si basa sul file modello di disegno utilizzato più di recente, altrimenti viene utilizzato un modello di disegno interno.
Il funzionamento del comando CNUOVO è definito dalle variabili di sistema STARTUP e FILEDIA.
Posizione dei modelli di default e nome file del modello di default per CNUOVO
La posizione del modello di disegno di default e il modello di disegno per CNUOVO utilizzati si basano sul contesto del disegno aperto corrente. Quando il disegno corrente:
Viene aperto da un progetto di Autodesk in Forma Data Management: la posizione da cui è possibile scegliere un file modello di disegno e il modello di default utilizzato per CNUOVO è definita dalle impostazioni Posizione dei file modello di disegno e Nome file del modello di default per CNUOVO in Impostazioni progetto o Impostazioni personali nella finestra di dialogo Opzioni. All'avvio, i file di supporto per il nuovo disegno vengono ottenuti dai percorsi definiti in Impostazioni progetto, quindi Impostazioni personali e Impostazioni classiche di AutoCAD.
Non viene aperto da un progetto di Autodesk in Forma Data Management, il progetto non è stato impostato per i file di supporto connessi o non è aperto alcun disegno: la posizione da cui è possibile scegliere un file modello di disegno e il modello di default utilizzato per CNUOVO è definita dalle impostazioni Posizione dei file modello di disegno e Nome file del modello di default per CNUOVO del profilo utente AutoCAD corrente nella finestra di dialogo Opzioni. All'avvio, i file di supporto per il nuovo disegno vengono ottenuti dal profilo utente AutoCAD corrente.
