Finestra di dialogo Contrassegno fili
Inserisce i numeri dei fili in base a quanto specificato nelle proprietà del disegno.
Trova
 Voce di comando:  AEWIRENO
I numeri dei fili sono blocchi con attributi inseriti su un'entità filo linea. Sono disponibili quattro tipi di numeri dei fili: normale, fisso, aggiuntivo e segnale. Con l'applicazione AutoCAD Electrical toolset ciascun tipo di numero di filo viene assegnato al rispettivo layer. È possibile assegnare diversi colori a tali layer.
Nel AutoCAD Electrical toolset le entità linea del filo vengono elaborate in reti di fili e i numeri di filo ad esse associati vengono inseriti o aggiornati.
Da fare
Specifica di elaborare tutti i fili o solo quelli senza contrassegno (nuovi).
Modalità contrassegno filo
Consente di specificare se per questo disegno si desidera utilizzare l'impostazione sequenziale o quella basata sui riferimenti di linea.
Sostituzione formato
Consente di specificare il formato di contrassegno del filo da utilizzare in sostituzione del formato impostato nella finestra di dialogo Proprietà disegno.
Usa sostituzioni formato layer fili
Consente di ignorare il formato di default per i numeri dei fili (impostato nella sezione Layer della finestra di dialogo Proprietà disegno Formato disegno) e utilizzare invece i formati definiti a livello di layer.
Inserisci come fisso
Consente di impostare tutti i numeri dei fili come fissi. In tal modo non verranno aggiornati se i numeri dei fili vengono ricontrassegnati in un momento successivo.
Segnali con riferimento incrociato
Consente di aggiornare il testo dei riferimenti incrociati sui simboli di origine e destinazione dei segnali dei fili.
Aggiorna database (per segnali)
Consente di aggiornare il database in base ai simboli di origine e destinazione dei segnali dei fili.
A livello di progetto
Contrassegna o ricontrassegna i fili per tutto il progetto.
Seleziona singoli fili
Consente di contrassegnare o ricontrassegnare solo i fili selezionati del disegno corrente.
A livello di disegno
Contrassegna o ricontrassegna i fili sul disegno corrente.
Nota: Nella finestra di dialogo Proprietà progetto (scheda Numeri filiAnnotazioni filo) è possibile abilitare o disabilitare gli aggiornamenti delle annotazioni dei numeri di filo durante gli aggiornamenti dei numeri di filo a livello di progetto o di disegno per i layout del quadro e le rappresentazioni dei blocchi del morsetto, incluse le morsettiere grafiche, le morsettiere tabulari e gli schemi dei ponticelli.
