Finestra di dialogo Configurazione e valori di default disegno quadro
Imposta i valori di default del disegno di layout del quadro, quali la scala di inserimento layout componente, l'impostazione della numerazione di riferimento e le assegnazioni layer.
Trova
 Voce di comando:  AEPANELCONFIG
Configurazione quadro salva le impostazioni come valori di attributo in un blocco non visibile denominato WD_PNLM. In qualsiasi comando di layout del quadro, se questo blocco non è presente nel disegno corrente, viene visualizzata una casella di messaggio in cui si richiede l'autorizzazione ad inserire il blocco. La posizione del blocco non è rilevante.
Numerazione degli elementi
Specifica il numero/lettera da utilizzare come primo numero elemento. Con il AutoCAD Electrical toolset è possibile gestire il numero elemento a livello di disegno o di progetto (in più disegni), in modo che lo stesso numero sia sempre applicato a componenti identici.
Numero di riferimento
Imposta
Apre una finestra di dialogo che consente di impostare il tipo di contrassegno per la numerazione di riferimento (cerchio, ellisse, poligono, testo), le dimensioni del contrassegno, il margine e lo spazio del testo.
Applica a tutti i numeri di riferimento nel disegno attivo
Se questa opzione è selezionata quando si fa clic su OK, tutti i numeri di riferimento esistenti nel disegno vengono aggiornati in base alle impostazioni di numerazione di riferimento correnti.
Layer layout componente
Apre la finestra di dialogo secondaria Layer componenti quadro che consente di impostare i layer dei componenti del quadro, i layer grafici senza testo e i layer targhetta. I layer di layout del quadro funzionano allo stesso modo dei layer di schema del AutoCAD Electrical toolset. Quando nel AutoCAD Electrical toolset viene inserito un layout componente, esso viene modificato istantaneamente per corrispondere allo schema di layer impostato nella finestra di dialogo.
Spaziatura di default per più inserimenti
Specifica la distanza x e y per inserimenti di layout componenti multipli.
Inserimento layout componente
Specifica la scala di inserimento di default per i simboli di layout del quadro. Consente inoltre di specificare se devono essere inseriti i disegni del modello di attributo e la scala da utilizzare.
È possibile impostare l'aggiunta automatica di attributi visibili a un layout componente al momento dell'inserimento. Se si utilizzano rappresentazioni di layout componente non intelligenti, gli attributi intelligenti del AutoCAD Electrical toolset possono essere aggiunti automaticamente e istantaneamente.
Sono disponibili cinque disegni di modello di attributo:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
layout componenti
wd_ptag_addattr_trm.dwg
layout morsettiera
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
morsetto con n. di filo come numero morsetto
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
Se è presente il modello di attributo appropriato, i passaggi seguenti vengono eseguiti quando viene inserito un layout del quadro.
  1. Individuare il centro del layout componente raccogliendo e calcolando la media degli oggetti che compongono il layout componente.
  2. Inserire il modello di attributo in corrispondenza del centro calcolato del layout componente.
  3. Accertarsi che non siano presenti attributi duplicati. Se vengono rilevati attributi duplicati, viene utilizzato l'attributo del layout componente.
  4. Bloccare nuovamente gli attributi aggiunti con il layout componente inserito.
  5. Aggiungere i dati dello schema al layout componente. Se esiste l'attributo di destinazione, i dati vengono aggiunti come dati di attributo. In caso contrario, vengono aggiunti come dati estesi invisibili.
Deselezionare la casella di controllo Attivato se non si desidera che nel AutoCAD Electrical toolset venga eseguita la ricerca del disegno del modello di attributo. Se questa opzione è attivata, selezionare un fattore di scala. Se si seleziona 1.0, il disegno viene inserito nella scala attuale, ma è possibile selezionare un'altezza di testo specifica.
Connessioni fili quadro - Rapporto riferimento offset XYZ
Consente di specificare il valore di offset X, Y e Z utilizzato nel rapporto Connessioni fili quadro. Se i simboli del layout componente presentano attributi X?TERMxx, nel rapporto viene inclusa la posizione della connessione del filo XYZ con un offset pari ai valori indicati.
Formato: filo quadro - Testo connessione
Utilizzare il pulsante Configurazione per definire il formato del testo di connessione del filo utilizzato dalla funzionalità Annotazione filo.
Nota:
