Il riquadro di controllo della geometria è un riquadro rettangolare diviso in due o più sezioni.
Queste sezioni contengono il simbolo per le caratteristiche a cui applicare le tolleranze, il valore di tolleranza e, se necessario, la lettera o le lettere che identificano il riferimento rispetto al quale viene specificata la tolleranza. Il riquadro delle tolleranze è collegato all'elemento al quale applicare la tolleranza mediante una linea direttrice che termina con una freccia.
Una tolleranza geometrica applicata ad una lavorazione definisce la zona di tolleranza in cui deve rientrare la lavorazione. È possibile aggiungere note ai simboli del riquadro di controllo della geometria. Se necessario, è possibile specificare più caratteristiche di tolleranza per una lavorazione; le specifiche di tolleranza vengono visualizzate in una serie di riquadri consecutivi.
L'aspetto del simbolo dipende dallo standard di disegno corrente e dalla revisione selezionata.
Quando si associa un riquadro di controllo della geometria ad un oggetto, nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical il primo segmento di direttrice viene reso perpendicolare all'oggetto associato. I successivi segmenti di direttrice saranno orizzontali o verticali. Se si desidera sostituire questo funzionamento, premere il pulsante Attiva/disattiva modalità Ortogonale direttrice simbolo (per default MAIUSC + F), quando si sposta il puntatore a croce.
Se si sposta il punto iniziale della direttrice oltre l'estremità di una linea o di un arco, nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical vengono disegnate automaticamente le linee di estensione. I valori di default per la lunghezza del segmento in eccesso e per l'offset dall'estremità della direttrice sono determinati rispettivamente dalle variabili di sistema DIMEXE e DIMEXO. Nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical non vengono create linee di estensione per le spline.
È possibile disegnare dei simboli che utilizzano una direttrice secondaria per identificare il riferimento rispetto al quale viene specificata la tolleranza. Tuttavia, per creare un tale simbolo, è necessario in primo luogo crearlo come simbolo con una sola direttrice. Successivamente, si modifica il simbolo e si aggiunge la direttrice secondaria. Quando si seleziona l'opzione della riga di comando Percorso automatico, quando si aggiunge la direttrice secondaria, è sufficiente selezionare i punti di associazione. La direttrice disegnerà automaticamente una direttrice in cui il primo segmento è perpendicolare all'oggetto associato e tutte le direttrici successive saranno orizzontali o verticali.
Non tutti gli standard consentono alle direttrici secondarie di identificare i riferimenti. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella nella sezione Riepilogo degli standard di disegno supportati.
Nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono disponibili opzioni della riga di comando per creare una direttrice di indicazione superficie. In questo modo le direttrici dei simboli possono puntare a una superficie anziché uno spigolo. Le direttrici di indicazione superficie consentono di indicare i requisiti utilizzando una vista dall'alto anziché una vista laterale.
Nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono disponibili opzioni per associare e allineare i simboli alle quote come mostrato di seguito.
| Esempio | Descrizione |
Associazione ad una quota lineare e allineamento alla linea di quota (quando le frecce di quota sono all'interno delle linee di estensione) |
Associazione ad una quota lineare e allineamento alla linea di quota (quando le frecce di quota sono all'esterno delle linee di estensione) |
Associazione all'attacco orizzontale di una quota (supportata soltanto dallo standard GOST) |
Allineamento ad una quota diametro |
Associazione al testo di quota della quota diametro |
| Norma/Revisione | Direttrici ortogonali | Linee di estensione della superficie | Direttrici di identificazione del riferimento | Direttrici di indicazione superficie |
| ANSI ASME Y14.5-2018 R(2024) | Sì | Sì | Sì | |
| ANSI ASME Y14.5 M -1994 | Sì | Sì | Sì | |
| ASME Y14.5M - 1982 | Sì | Sì | Sì | |
| BSI EN ISO 1101:2013 | Sì | Sì | Sì | |
| BS 308 Part 3 - 1990 | Sì | Sì | Sì | |
| CSN EN ISO 1101:2013 | ||||
| CSN 01 3138 - 1994 | Sì | Sì | Sì | |
| DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 | Sì | Sì | Sì | |
| DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 | Sì | Sì | Sì | |
| GB/T 1182 -2008 | Sì | Sì | Sì | |
| GB/T 1182 -1996 | Sì | Sì | Sì | |
| GOST 2.308-79 | Sì | Sì | Sì | |
| ISO 1101:2017(E) | Sì | Sì | Sì | |
| ISO 1101:2012(E) | Sì | Sì | Sì | |
| ISO 1101:2004(E) | Sì | Sì | Sì | |
| ISO 1101:1983 | Sì | Sì | Sì | |
| JIS B 0021 (1998) | Sì | Sì | Sì | |
| JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 | Sì | Sì | Sì |
