Informazioni sulla configurazione dell'aspetto dei simboli di spigolo (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Quando si seleziona uno standard di disegno (e la relativa revisione), le impostazioni di default per i simboli di spigolo vengono automaticamente regolate in modo da corrispondere a tale standard.
Se necessario, è possibile personalizzare tali impostazioni per adattarle ai propri requisiti di disegno specifici.
Poiché il testo e le linee direttrici sono gli oggetti utilizzati più comunemente nelle annotazioni, nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical è disponibile un unico punto di configurazione (la finestra di dialogo Impostazioni standard) per la definizione delle relative proprietà di default. Queste vengono definite impostazioni primarie.
Nella finestra di dialogo Impostazioni spigoli, le impostazioni di default del testo e delle direttrici sono "In base a nome dello standard di disegno corrente". Ciò significa che quando si modificano le impostazioni primarie, i simboli di spigolo ereditano automaticamente i valori aggiornati. Se non si desidera che i simboli di spigolo seguano le impostazioni primarie, è possibile sostituire tali impostazioni, ad esempio specificando un'altezza esplicita per il testo anziché utilizzare il valore di default basato su standard.
