La finestra di dialogo Simbolo spigolo consente di impostare i parametri di un simbolo di spigolo prima dell'inserimento.
Revisione Visualizza la revisione dello standard che controlla l'aspetto del simbolo e determina quali parametri sono disponibili nella finestra di dialogo. |
Scheda Simbolo |
Opzioni |
Inserisci come simbolo di maggioranza (tutti tranne ISO 13715:2017) Consente di impostare il simbolo come indicazione collettiva rappresentante tutti gli altri simboli di spigolo nel disegno. |
Definisci per tutti gli spigoli (solo ISO 13715:2017) Definisce la condizione del simbolo di spigolo valida per tutti gli spigoli della parte. Questa opzione rappresenta lo stato di default di un simbolo di spigolo. |
Definisci per gli spigoli esterni (solo ISO 13715:2017) Definisce la condizione del simbolo di spigolo come indicazione generale valida per tutti gli spigoli esterni. |
Definisci per gli spigoli interni (solo ISO 13715:2017) Definisce la condizione del simbolo di spigolo come indicazione generale valida per tutti gli spigoli interni. |
Inserisci come simbolo di maggioranza con la condizione che tutti gli spigoli abbiano più di un'eccezione (solo ISO 13715:2017) Definisce la condizione del simbolo di spigolo come indicazione generale, con un'indicazione collettiva tra parentesi che rappresenta tutti gli altri simboli di spigolo del disegno quando esistono più eccezioni. |
Inserisci come simbolo di maggioranza con la condizione per un'eccezione (solo ISO 13715:2017) Definisce la condizione del simbolo di spigolo quando uno spigolo richiede una specifica diversa in un altro punto del disegno. Accanto all'indicazione generale viene visualizzata un'ulteriore indicazione per rappresentare l'eccezione. |
Requisiti Definisce la posizione utilizzata per specificare i requisiti del simbolo di spigolo. |
Definire direzione (tutti tranne ISO 13715:2017) Consente di attivare la direzione dei dati del simbolo oppure la dimensione non definita. Se l'opzione viene selezionata, il valore immesso nella casella superiore viene visualizzato sopra il simbolo di bordo, mentre il valore immesso nella casella inferiore viene visualizzato accanto al simbolo di spigolo. Tuttavia, se in entrambe le caselle vengono specificati valori diversi, i valori immessi vengono visualizzati in mezzo al simbolo. È inoltre possibile impostare la dimensione non definita sopra o lateralmente al simbolo. |
Consenti dimensione non definita (tutti tranne ISO 13715:2017) Consente di inserire il simbolo di spigolo senza una dimensione specifica. Lo spigolo può avere una bavatura, un'estensione oltre il limite o una gola di scarico. Utilizzare solo se non viene specificata una definizione di numero di spigolo esatta. |
Direzione dimensione non definita Consente di specificare se inserire una dimensione non definita sopra o lateralmente al simbolo di spigolo. Questa opzione è attivata solo se sono selezionate entrambe le opzioni Definisci direzione e Consenti dimensione non definita. |
Sbavatura o sovrametallo consentiti Consente di impostare il tipo di spigolo sul tipo con bavatura o con estensione oltre i limiti. |
Gola di scarico obbligatoria Consente di impostare il tipo di spigolo come gola di scarico. |
Posizione (solo ISO 13715:2017) |
Direzione non definita Indica che la direzione del sovrametallo o della gola di scarico non è definita. Quando l'opzione è selezionata, i valori vengono visualizzati al centro del simbolo di spigolo. |
Direzione verticale definita Indica una direzione verticale del sovrametallo su uno spigolo esterno. Quando l'opzione è selezionata, i valori vengono visualizzati nella parte superiore del simbolo di spigolo. |
Direzione orizzontale definita Indica una direzione orizzontale della gola di scarico su uno spigolo interno. Quando l'opzione è selezionata, i valori vengono visualizzati a lato del simbolo di spigolo. |
Direzioni verticale e orizzontale definite Indica una direzione asimmetrica, che mostra la gola di scarico su uno spigolo esterno o il sovrametallo su uno spigolo interno. Quando l'opzione è selezionata, i valori vengono visualizzati sia in posizione verticale (in alto) che orizzontale (laterale) del simbolo di spigolo. |
Nessun valore Indica che il simbolo spigolo non presenta valori. |
Mostra etichetta standard Visualizza la revisione standard corrente accanto al simbolo. |
Numero di spigoli (solo ISO 13715:2017) Definisce la quantità di spigoli rappresentata dal simbolo di spigolo. |
Indicazione di aree limitate (solo ISO 13715:2017) Definisce se la specifica della condizione dello spigolo è valida solo per parte della lunghezza dello spigolo, utilizzando il simbolo tra con i valori di indicazione da e a. |
Parametri del simbolo di spigolo Consente di definire i parametri numerici del simbolo di spigolo. Selezionare un valore consigliato dall'elenco a discesa oppure specificare un valore nella casella di testo. Nota: Nella revisione ISO 13715:2017(E) vengono rimosse le limitazioni relative al contorno superiore e quello inferiore.
Su tutto il profilo Aggiunge al simbolo l'indicazione su tutto il profilo. Questa opzione è disponibile solo quando il simbolo non è un simbolo di maggioranza. Questa opzione è visibile solo se il simbolo è basato su ISO 13715:2000 o ISO 13715:2017. La casella Revisione indica lo standard su cui si basa il simbolo. |
Libreria Elenca tutti i simboli di spigolo presenti nella libreria dei simboli, per lo standard di disegno corrente. |
Menu Options |
Caricamento Carica le impostazioni del simbolo selezionato nella finestra di dialogo Simbolo spigolo. Con questa operazione vengono sovrascritte le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo spigolo. |
Aggiorna Consente di sovrascrivere il simbolo selezionato nella libreria con le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo spigolo. L'anteprima viene aggiornata in base alle nuove impostazioni. Il nome del simbolo e lo stato di default non vengono modificati. |
Elimina Consente di rimuovere il simbolo selezionato dalla libreria. |
Rinomina Consente di modificare il nome del simbolo. Nel Set di strumenti AutoCAD Mechanical il nome viene convalidato al fine di garantire l'univocità dei nomi dei simboli. |
Imposta default Consente di impostare il simbolo selezionato come simbolo di default della libreria. Accanto al simbolo viene visualizzato un segno di spunta blu ad indicare che si tratta del simbolo di default. Quando viene creato il successivo simbolo di spigolo, viene caricato automaticamente il simbolo di default. |
Rimuovi default Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal simbolo selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il simbolo di default. Se non viene selezionato alcun simbolo di default, vengono utilizzate come valori di default le impostazioni relative al simbolo di spigolo creato o modificato più di recente. |
Aggiungi Consente di salvare le impostazioni correnti nella libreria dei simboli come nuovo elemento della libreria. Viene richiesto di assegnare un nome al nuovo elemento. |
Importa Consente di importare i simboli di spigolo dalla libreria dei simboli di un altro disegno. È possibile importare solo i simboli aventi lo stesso standard e la stessa revisione del simbolo di spigolo sottoposto a modifica. |
Scheda Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. A questo punto, se viene modificata la punta della freccia selezionata per lo standard di disegno corrente (nella finestra di dialogo Impostazioni standard o Spigolo - Impostazioni), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente. |
Modifica segmenti direttrice |
Aggiungi Consente di aggiungere una direttrice, un segmento della direttrice oppure un nodo della direttrice. |
Rimuovi Elimina una direttrice o un segmento della direttrice. |
Modifica associazione oggetto |
Associa Associa il simbolo a un oggetto nel disegno. In caso di spostamento di un oggetto associato ad un simbolo, il simbolo viene spostato assieme all'oggetto. |
Dissocia Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente. |
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Simbolo spigolo - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default dei simboli di spigolo per lo standard di disegno corrente. |
