Informazioni sui file e i dati esterni che richiedono attenzione
I seguenti gruppi di dati o tipi di file potrebbero richiedere attenzione speciale quando vengono utilizzati in Forma Data Management.
File che devono essere gestiti manualmente:
Richiede che i dati vengano condivisi manualmente ed estratti in locale:
File che potrebbero causare errori di sincronizzazione:
Utilizzo dei file di Gestione gruppo di fogli in Forma Data Management
Utilizzare Gestione gruppo di fogli per il Web per visualizzare e gestire i gruppi di fogli in Forma Data Management.
Gestione gruppo di fogli per il Web (una versione ridotta di Gestione gruppo di fogli) consente di visualizzare e gestire le raccolte di fogli delle Carte memorizzati in Forma Data Management. Quando si apre un file DST in Forma Data Management viene visualizzata per default Gestione gruppo di fogli per il Web.
Gestione gruppo di fogli per il Web offre le seguenti funzionalità principali:
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Gestione gruppo di fogli per il Web.
Database rilievi
Se si specifica la cartella di lavoro di un database rilievi in una directory di un progetto cloud, i flussi di lavoro del database rilievi esistenti supporteranno i dati di rilievo del cloud condivisi.
Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare i database rilievi basati su cloud.
Componenti sezione tipo
Quando si importano file PKT di componenti sezione tipo, è possibile selezionare un'opzione per fare riferimento a tali file dalla posizione esistente. Quando si utilizza l'opzione Collegamento diretto ai file .pkt nella finestra di dialogo Importa componenti sezione tipo, i componenti sezione tipo non vengono copiati nella cartella ProgramData locale, ma rimangono nella posizione in cui si trovano (ad esempio su una rete LAN o in Forma Data Management). Ciò consente di mantenere i componenti sezione tipo in un'unica posizione per tutti gli utenti.
Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare i file PKT condivisi e aggiornarli in una Carta.
File LandXML di origine della superficie
Per qualsiasi superficie che verrà creata all'interno di una Carta memorizzata in Forma Data Management, è importante che il file LandXML di origine della superficie venga salvato in Forma Data Management prima di importare il file LandXML in una Carta. Quando il file LandXML di origine si trova in Forma Data Management non verranno creati dati correlati in Forma Data Management.
Se il file LandXML viene salvato in un'unità locale, verrà creata una cartella di dati correlata in Forma Data Management. Per ovviare a questo problema, copiare il file LandXML dei dati correlati in una nuova cartella all'interno di Forma Data Management, quindi aprire il file DWG di superficie per creare un nuovo percorso del file LandXML di origine in una posizione di Forma Data Management corretta ed eliminare la cartella dei dati correlati.
File di valutazione quantità
Nota: A partire da Civil 3D 2020.5, i file di riferimento non vengono più caricati automaticamente da Desktop Connector.
La pratica ottimale da seguire consiste nel salvare i file CSV e XML di origine in Forma Data Management in una cartella di origine.
Per poter modificare il percorso dei file DWT e DWG alla cartella di origine di Forma Data Management è necessario eseguire la valutazione della quantità.
Se si salva una Carta contenente file di valutazione della quantità che puntano all'unità locale, verrà creata una cartella di dati correlati in Forma Data Management. Per ovviare a questo problema, copiare i file di dati correlati e salvarli in una nuova cartella all'interno di Forma Data Management, quindi digitare QTOMANAGER nella riga di comando e aggiornare il percorso dei file di valutazione della quantità in modo che punti alla posizione di Forma Data Management corretta. A questo punto, è possibile eliminare la cartella dei dati correlati.
Modelli di riferimento
In Forma Data Management è possibile memorizzare file modello di qualsiasi tipo. È consigliabile che l'amministratore del progetto carichi i file DWT in una cartella dei modelli al momento della creazione del progetto.
I modelli di riferimento che fanno già parte di un progetto di Civil 3D verranno caricati automaticamente con le Carte host.
È possibile utilizzare un file di configurazione per impedire il caricamento di modelli di riferimento in Forma Data Management. Per ulteriori informazioni, vedere Come impedire il caricamento di modelli di riferimento in Forma Data Management quando si utilizza Autodesk Collaboration for Civil 3D.
File BAK
Se si riscontrano problemi durante il salvataggio delle Carte in Forma Data Management, il problema potrebbe essere dovuto all'esistenza di file BAK. Per impedire che questo problema si verifichi in futuro, utilizzare il comando MOVEBAK per definire una posizione diversa per tutti i file BAK.
Se non è possibile salvare una Carta cloud:
  1. Salvare il file DWG interessato in una cartella locale per mantenere una copia di backup.
  2. Aprire Esplora risorse e individuare la posizione del file.
  3. Eliminare il file BAK associato al file DWG che non può essere salvato.
  4. In Civil 3D, salvare nuovamente il file nella stessa posizione in Forma Data Management.
Nota: Gli utenti possono ora utilizzare i cataloghi di condotte e condotte in pressione memorizzati in Autodesk Forma e configurare il percorso del catalogo per fare riferimento ad una posizione di Forma. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare il catalogo delle parti di una rete di condotte e Come specificare il catalogo delle reti in pressione.
